Стук в движке (((
ForTmiNoR Дата: Вс, 18.05.2014, 21:00 | Сообщение # 241
Мотоцикл: дрз см
Цитата blade_nn ()
Ты его на борту ракетоносителя при старте снимал?
нет, так и работает двигатель немного шелестит и клапана слышны, что скажите то норм работает?)) я думал погуще масло залить потом и еще где шайбы достать для регулировки клапанов?)
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Вс, 18.05.2014, 21:00
blade_nn Дата: Вс, 18.05.2014, 21:54 | Сообщение # 242
ээммм... лично у меня в этом видео такой шум, что там даже работы движка не слышно. Или это двигло у тебя так шумит?
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.
ForTmiNoR Дата: Вс, 18.05.2014, 22:05 | Сообщение # 243
Мотоцикл: дрз см
снимал на телефон 5 мегапикселей, не понимаю чего ты удивляешься я лично послушав видео в этой теме понял что мой еще тихо работает) ты первый раз движок дрз слышишь?)) KLR давай ты свой вердикт лучше скажи )
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Вс, 18.05.2014, 22:06
She Дата: Пн, 19.05.2014, 03:27 | Сообщение # 244
Обычный шум, по записи диагностику не сделаешь.
ForTmiNoR Дата: Пн, 19.05.2014, 04:13 | Сообщение # 245
Мотоцикл: дрз см
почему я сравнил сейчас свое видео и у тех у кого стучит но не клапана и понял мой вроде норм ток клапана поцокивают а может и декомпресор)
klr650 Дата: Пн, 19.05.2014, 09:29 | Сообщение # 246
Не смотрел я со звуком дома . Некогда было , а щас опять на работе беззвука  unsure
ForTmiNoR Дата: Пн, 19.05.2014, 16:49 | Сообщение # 247
Мотоцикл: дрз см
ждем твоего звука cool
klr650 Дата: Пн, 19.05.2014, 23:49 | Сообщение # 248
blade_nn,  Да . Чего то там у тебя подизносиось . Проверь двигатель .
ForTmiNoR, Не слышно нефига . Чуть чуть  подальше сними .
ForTmiNoR Дата: Вт, 20.05.2014, 00:18 | Сообщение # 249
Мотоцикл: дрз см
подальше не слышно почти не чего ток цыкает не много ) ну ок а какая разница из далека или нет? я лично слышу и на этом видео) ну я в наушниках слушаю
ну вот примерно так же работает даже потише я думаю а клапана почти так же цокают может чуть тише, вот на этом видео это норма?
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Вт, 20.05.2014, 00:23
blade_nn Дата: Сб, 24.05.2014, 15:12 | Сообщение # 250
Так точно капитан очевидность. smile
ForTmiNoR Дата: Ср, 04.06.2014, 15:47 | Сообщение # 251
Мотоцикл: дрз см
Цитата ForTmiNoR ()
подальше не слышно почти не чего ток цыкает не много ) ну ок а какая разница из далека или нет? я лично слышу и на этом видео) ну я в наушниках слушаюну вот примерно так же работает даже потише я думаю а клапана почти так же цокают может чуть тише, вот на этом видео это норма?
ну так что на видео чуть выше норм он работает или не?)
klr650 Дата: Ср, 04.06.2014, 21:00 | Сообщение # 252
ForTmiNoR,( Малосси )   Сообщение № 248 ещё раз прочитай . И любишь ты по 5 спрашивать , не отвечая ( игнорируя )  на адресованные тебе вопросы во всех темах .
ForTmiNoR Дата: Ср, 04.06.2014, 21:20 | Сообщение # 253
Мотоцикл: дрз см
да я другое видео выложил....  черного с наклейками рок стар, вотс проблем?
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Чт, 05.06.2014, 02:44
She Дата: Чт, 05.06.2014, 17:31 | Сообщение # 254
Это изза ешимуры смесь беднит вот и детонирует смесь, от сюда и звухи такие.
ForTmiNoR Дата: Чт, 05.06.2014, 18:43 | Сообщение # 255
Мотоцикл: дрз см
какие звуки? там же клапана слышны ? ну и сам шелест мотора...  ты про черный рок стар?)
