• Страница 5 из 6
  • 6
Как проверить декомпрессор?
sey Дата: Ср, 20.12.2017, 21:49 | Сообщение # 61
Пилот
KLR650 ,да у меня автоматический.Думал не ту фотку вставил smile Собственно ,вопрос к тебе ,как самому опытному smile  и наверняка имеющему в наличии распредвал EX.Есть люфт или нет?Вал по любому ломать не буду-в наличии все равно деталей нет,по каталогу не идут в запчасти.И смысл тогда звезду спрессовывать?Вспоминаю,как делал оправку на распрессовку-прессовку звезды на вал СРФ250 чтобы не нарушить фазы газораспределения,развлечение еще то!А декомпрессор все же нужен,у меня еще кик есть,заводить без него энтузиазма нет tongue .На ХР-250 выкидывал без сожаления,там и аккумулятор не особо страдал,а здесь все же 400см2.У себя на СРФ450Х когда погнуло штифт декомпрессора быстро убился аккумулятор.
klr650 Дата: Чт, 21.12.2017, 09:53 | Сообщение # 62
Про какой люфт спрашиваешь не пойму . Там у всех подвижных деталей есть люфт .
sey Дата: Чт, 21.12.2017, 11:52 | Сообщение # 63
Пилот
Не ясно выразил свою мысль видимо.На само тело распредвала напрессовано(?) основание декомпрессора,я его по аналогии с Хондовскими деталями называю платой.Обозначил красной стрелкой на фото.
Это неподвижная деталь.Ну по логике вещей должна быть.Вот она имеет небольшой люфт относительно самого распредвала.Величины люфта указал выше.А уже на этой плате крепятся все подвижные детали,в частности центробежная пластина(синяя стрелка),пружина и т.д.
Ну вот и спрашивал ,допустим ли люфт платы относительно распредвала,прессовая ли посадка платы на распредвал?Или сузуковские инженеры применили скользящую посадку и то что плата люфтит-нормальное и повсеместное явление?Теперь понятно задал вопро smile с?
Прикрепления: 0220138.jpg (281.5 Kb) · 0539497.jpg (239.5 Kb)
klr650 Дата: Чт, 21.12.2017, 13:15 | Сообщение # 64
Теперь понял .Эта плата на стопорном кольце сидит . Люфт должен быть .  Там плавающая посадка на шпонке . Это отдельный узел на распредвале .
sey Дата: Чт, 21.12.2017, 14:18 | Сообщение # 65
Пилот
Спасибо,понял,запомню на будущее smile
snouwaterert Дата: Сб, 23.12.2017, 19:09 | Сообщение # 66
Мотоцикл: suzuki drz400s
На ранее выставленных фотографиях, все отверстия в головке под декомпрессор, изготовил при помощи дрели. А углубление под сальник ,при помощи самодельной фрезы. Дюралевый вставыш, что бы сверло не уводило в сторону.
СерегаЕ Дата: Пн, 09.09.2019, 12:19 | Сообщение # 67
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400E
Существует ли вообще для Е-версии вал с дк?
Возможен ли запуск с ручным дк с кнопки на постоянной основе?
She Дата: Пн, 09.09.2019, 21:29 | Сообщение # 68
СерегаЕ, Не плоди темы. На Е нет кика, там в принципе все как на S(SM) соответственно и декомпрессор присутствует.
Vadim Дата: Вт, 22.10.2019, 14:12 | Сообщение # 69
Мотоцикл: drz 400
После проверки декомпрессора оказалось, что присутствует радиальный люфт, небольшой, но есть surprised  на полет не влияет хотя и создает некоторый шумовой дискомфорт на холостых оборотах, похоже на малых оборотах эксцентрик слегонца складывается из-за люфта. Нашел в этой теме пост знатока сего форума
Вопрос такой, можно ли ее заменить или перевернуть? Я так понял, что стопорное кольцо убирается в сторону шестерни распредвала и декомпрессор можно  сдвинуть для доступа к шпонке?
Заранее благодарен!!!
"Каждый человек способен на многое,но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен."
klr650 Дата: Вт, 22.10.2019, 14:47 | Сообщение # 70
Можно
Vadim Дата: Вт, 22.10.2019, 19:29 | Сообщение # 71
Мотоцикл: drz 400
Можно
Ок, спасибо smile , займусь на досуге.
Очень требовательный к качеству смеси мотоцикл и в мануале это обозначено отдельно как важное. Даже при обеднении смеси движок 434 крутится очень хорошо (на стоковом глушаке), но появляется какой-то резонанс на переходных режимах на высоких оборотах причем звонкий, при нормальной - достаточно обогащенной смеси этот резонанс тоже имеется, но он настолько глухой, что не обращает на себя внимание даже когда поддерживаешь обороты в пределах этого резонанса.
А вот на обедненной случается типа коллапс если попал в резонанс, декомпрессор реально разбило после одного такого случая попадания в резонанс, кстати, все что было не так прикручено отвалилось со временем))) и гайка вала тоже, и вместе с резьбой ))
После этого все вскрывал проверял..... и не напрасно... выпускной вал был на грани откручивания - три болта открутились легонько... ну и вскрылся радиальный люфт декомпрессора. Также обнаружил следы прибывания рук высококласных мастеров) На выпускном валу короткий болт со стороны шестерни и лишь один длинный (неужели три длинных на впускном втулили?) заменил на нужных размеров .... приводной вал тоже по похожей с местной методике восстановил, только болт и втулку на него сваривал с валом и между собой без разбора.
Короче попал за бедную смесь)))........, но сейчас валит по прежнему хорошо и декомпрессор не сильно достает,..... но ежели ремонтируется эта напасть то конечно сделаю)
Там на теме про стуки в двигле и на ютубе у многих "сомневающихся" в нормальной работе, просто беднит смесь.... в мануале четко сказано в примечании, что при настройках смеси ориентироватося на глухой звук движка и выхлопа!!!
Благодарен всем мастерам-кулибиным сего форума))) thumb
Устранил поломку из-за которой мог пропустить пол сезона!!!
Сообщение отредактировал Vadim - Вт, 22.10.2019, 20:28
klr650 Дата: Вт, 22.10.2019, 22:05 | Сообщение # 72
Цитата Vadim ()
займусь на досуге
Займись . Не знаю как тебе это поможет , но поувлекайся конечно .
Круто   thumb    . Ты поднялся на высший уровень познаний prof , если по ютюбу слышишь такие неточности в настройке карбюратора . Тут у нас на форуме таких нет спецов . Они все во вконтакте ( ты случаем не оттуда \ там учился ?  ) Я тоже не шарю пока .
Тебе уже можно из дома не выходить и всех по ютюбу чинить . suspect
Vadim Дата: Вт, 22.10.2019, 23:06 | Сообщение # 73
Мотоцикл: drz 400
надеюсь  валу поможет) отпишусь по факту
Я тоже не шарю пока
Не стоит прибедняться с таким проф опытом, но скромность хорошая черта))) У вас ответственность за диагнозы иная)))
Не, я пока только на фотке движка с лозой ванговать могу))), но надо будет попробовать и на ютубе....
klr650 Дата: Ср, 23.10.2019, 13:09 | Сообщение # 74
biggrin
lotos Дата: Вт, 07.04.2020, 17:03 | Сообщение # 75
Мотоцикл: F800GS. DRZ-400S/400E.ИЖ-П5
Кто подскажет?
Надо выпускной распредвал для ДРЗ400Е, идет с декомпрессором.
По фирме Hotcam  две разновидности - 2249 и 2252 - выпускные. Впускные - 2250 и 2251.
Какой покупать для "ешки" - 2005 год.
2249-1in cam shaft Hot CAMS EXHAUST Stage 1 suzuki drz 400 SM 2000 - 2012
2252-2e cam shaft Hot CAMS EXHAUST Stage 2 suzuki drz 400 2012Brand New$195.40From ItalyBuy It Now+$13.91 shippingWatch2252-2E ALBERO CAMME HOT CAMS SCARICO STAGE 2 Suzuki DRZ 400 2012See more like thisSPONSORED2250-1e cam shaft Hot CAMS EXHAUST Stage 1 suzuki drz 400 2012Brand New$177.07From ItalyBuy It Now+$13.91 shippingWatch2250-1E ALBERO CAMME HOT CAMS SCARICO STAGE 1 Suzuki DRZ 400 2012See more like thisHot Cams Stage 2 Exhaust Camshaft for Arctic Cat DVX 400 2004-2008 (Fits: More than one vehicle)-=Satisfaction/Money Back Guarantee=-Brand New
via est vita
Сообщение отредактировал lotos - Вт, 07.04.2020, 18:55
  • Страница 5 из 6
  • 6
