Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 00:03 | Сообщение # 331
Цитата Кащей ()
я чо, похож на извращенца?
судя твоей логике, тут пол форума извращенцев?..
Цитата Кащей ()
Башмаки не выглядели изношенными.
это чёткое определение! бум считать что новые
Цитата Кащей ()
а тут - чуть походила и менять практически новую на новую...
  производителя цепи назови! расстояние между зубчиками озвучь.. потом и будем толковать без криков wink
She Дата: Вт, 14.01.2014, 02:27 | Сообщение # 332
Кащей, вариантов масса от гомно цепь, до ты ее перетягиваешь. Чем больше информации тем быстрее решение. Ну и не глумятся над тобой, а так как над заядлым форумчанином подшучивают.
Лично я в свое время предлагал тебе сходить в церковь - на полном серьезе. Технология следующая. Заходишь покупаешь свечку (размер не важен) как зажигать ставить и прочее я упущу. Посмотри в себя, найди там свой мот, ну а дальше тебе сердце подскажет.
ЗЫ В церковь хожу редко.
Кащей Дата: Вт, 14.01.2014, 05:45 | Сообщение # 333
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Эххх... Цепь - "висеко" , расстояние - не мерил. Короче "старой" на 1,5 мм. .Вощем - не знаете, так бы сразу и сказали. (чо за непруха у меня с техникой!? всё ,казалось бы, свежее, так через ж... как-то)... Могу токо найти хондовскую и сфотать обе (старые) для сравнения, ежли схожу в гараж за камерой.  Остальное - весной буду мерить зазоры, вот и гляну - где башмак, от того и можно будет решать: извращаццо с натягом, или таки поднимать котёл (что надо бы ещё и из-за дерьмового бензину) А реально вообще погнуть башмак натяжителя? (Рукожопые пендосы могли закрутить сначала пружину, потом болты крепления), Или мож котёл неоригиналный и он ниже... unsure
Сообщение отредактировал Кащей - Вт, 14.01.2014, 06:17
Maks33 Дата: Вт, 14.01.2014, 08:13 | Сообщение # 334
Мотоцикл: DRZ-400S
ставил себе цепь висеко, заметил за ней одну особенность,тянется она быстро, за сезон 3мм натяжки осталось, еще подумал говно, больше в жизни не куплю, но забил и решил катать пока не загремит, так и не дождался 12000км проехал так 3мм и осталось
не
She Дата: Вт, 14.01.2014, 09:25 | Сообщение # 335
Прокладка тоньше.
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 10:43 | Сообщение # 336
вот и я так подумал!
Кащей, не мешай механизму работать, если причин для беспокойства нет wink
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 12:12 | Сообщение # 337
Вот видишь как сразу легче стало на душе   angel  Маладец . Покаялся грешник  devil
Кащей Дата: Вт, 14.01.2014, 18:58 | Сообщение # 338
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Да ни при чём тут цепь, она новая была! Сразу херак и весь толкатель ушол. Прокладка - да там на полмм разница, а то и меньше. А повод для паники - менять цепь грм каждые 10 тыков - это окуеть легче. Котёл померил - 72, 5 мм от прокладки до прокладки. Хорошо это или как - незнаю. Остался токо башмак-натяжитель - не гнутый ли... Вот цепь снятая в прошлый раз с клыкса и действительно поюзанная с хонды. При том на клыксе натяжитель кончилсо, а хонде было пох...
Шаг у них одинаковый, два штифта (в одном звене) 9,03 обе ровно.
Сообщение отредактировал Кащей - Вт, 14.01.2014, 19:01
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 23:27 | Сообщение # 339
Кащей, а общая длинна цепи от хонды одинакова с клыксом?.. а то на фото она отрезана, может в этом и есть ответ почему ей пох!
Кащей Дата: Ср, 15.01.2014, 05:47 | Сообщение # 340
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ваще мысли не уловил... Длина - да, скоко там было звеньев - незнаю, партнумбер другой, значит отличалась. Но и это не важно, я про что толкую-то -в клыксе натяжитель не работает практически, он должен до такого состояния цепи позволять ездить, а там при установке новой цепи он раскладывается на большую часть хода, и при минимальном износе уже кончается. Если форма башмака в норме, то остаётся токо надставить толкатель и не париться действительно. Состояние ведущей шестерни ещё неизвестно, да не помню, в тот раз смотрел-щупал, подозрительного не обнаружил, чтобы на 1см там натягу убыло... это не реально, там выработка в мкм измеряетсо.
Kardan Дата: Ср, 15.01.2014, 07:29 | Сообщение # 341
Мотоцикл: drz400s 03г.
А интересно-на скока хватает ведущей звезды грм?
Levium Дата: Сб, 18.01.2014, 23:19 | Сообщение # 342
по-мойму пару цепей ГРМ уйдет точно!
металлический лязг у меня пропал (после смены цепи)
boin93 Дата: Чт, 30.01.2014, 07:38 | Сообщение # 343
Мотоцикл: Honda CBR 1100, suzuki drz400s
Не очкуйте, поменяли вчера цепь, заказывал и прокладки и цепь оригинал с мегазипа, после установки нытья житель щелкнул на 4 щелчка. Так что я считаю что это норма.
klr650 Дата: Чт, 30.01.2014, 11:42 | Сообщение # 344
Ну да . Это нормально . Обычно нытьё работает до 30 тыщ с новым  жителем и после смены - 4 щелчка у жителя это зашибись up Поэтому мы не очкуем  teehee
boin93 Дата: Пт, 31.01.2014, 22:03 | Сообщение # 345
Пардонос писал с планшета) теперь осталось проверить ушел ли жор масла после замены маслосъемных, т.к. Все остальное проверили...
