• Страница 2 из 3
Компрессия
demonizer Дата: Ср, 29.03.2017, 16:05 | Сообщение # 16
А с ним можно обгонку уложить на раз-два
klr650 Дата: Ср, 29.03.2017, 19:10 | Сообщение # 17
А без него стартер . Кругом одни засады  wacko
akva Дата: Ср, 29.03.2017, 21:55 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz 400s
У меня после длительного простое при низкой температуре тоже мот не заводится.Я приспособился перед пуском карб феном подогревать.Запускается сразу.
redcyb Дата: Ср, 29.03.2017, 22:02 | Сообщение # 19
Но, наверное, компрессия до 3 не падает?
Моя родина - Земля
demonizer Дата: Чт, 30.03.2017, 06:30 | Сообщение # 20
А без него стартер
Стартер боится двух факторов-перегрева и воды, если не крутить до дыма, "прикурив" от автомобильного АКБ или "пуско-зарядного" устройства, то быстрее сядет аккумулятор мотоцикла, чем сгорит стартер wink
Ksoras Дата: Чт, 30.03.2017, 14:07 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ400sm
Щётки ведь стачиваются.Раз,два в год не зазорно эфирчику брызнуть.А что с обгонкой от него бывает?
demonizer Дата: Чт, 30.03.2017, 14:30 | Сообщение # 22
У меня не было ни одного мота, где бы закончились щетки.
А на памяти только мотик товарища, но это nv400, 1986 года выпуска
При нормальной эксплуатации, у них очень большой ресурс.
Обгонке плохо, когда эфир воспламеняется (а воспламеняется он от сжатия) раньше, чем поршень дойдет до ВМТ и бьет в обратку.
По итогу, с одной стороны стартер крутит, а против шерсти - мотор поворачивает.
Что слабее окажется(обгонка или предохранительная шестерня) тому и кирдык
klr650 Дата: Чт, 30.03.2017, 15:28 | Сообщение # 23
Сколько заводил шерсти не замечал . Вода страшнее . Я за эфир . Тем более что от него не прям со взрывам заводится ( типа от сжатия ) Медленно начинает схватывать ( видимо тоже сжатие уже не то  tongue  )
demonizer Дата: Чт, 30.03.2017, 16:21 | Сообщение # 24
Я за эфир .
А я и не удивлен biggrin
На автомобилях, последствия запуска с эфиром выглядят так:
И дело не в том, что автомобиль и мотоцикл - это разные вещи. Просто на авто нет предохранительной шестерни в приводе стартера (а нет ее потому, что цилиндр не один и нагрузка на стартер равномернее)
Поэтому и рвет либо морду, либо бендикс (обгонку).
Добавлено (30.03.2017, 16:21)
В реальности, мотостартера, регулярно попадающие к нам в ремонт несут весной, после зимнего простоя:
Валы пополам, магниты проворачивало, либо размолачивало редукторы (при наличии).
Это все случалось после того, как гаражные умельцы заваривали предохранительную шестерню, после ее срыва.
Исправный двигатель с настроенной системой питания, обязан заводиться без эфира.
Не лишним будет прочитать мануал, где описаны процедуры запуска, в зависимости от температуры. Насколько вытащить подсос, сколько раз брызнуть ускорительным насосом
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 30.03.2017, 16:23
Caribou Дата: Чт, 30.03.2017, 21:22 | Сообщение # 25
она и спасает smile
demonizer Дата: Чт, 30.03.2017, 22:50 | Сообщение # 26
Когда проектировали мотор, никто не думал, что его будут заводить с эфиром, но предполагалось, что в бездорожье, мотор может нахлебаться воды. Воизбежание более серьезных повреждений при попытке запуска с наполненным жидкостью (условно несжимаемой) цилиндром, сделана предохранительная шестерня. Ну и, заодно, она является ступенью редуктора
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 30.03.2017, 22:56
She Дата: Пт, 31.03.2017, 00:57 | Сообщение # 27
demonizer, просто некоторые уже не могут без эфира. И я согласен что постоянно им пользоваться не следует хотя бы от того что техника должна быть исправной. А исправный двигатель запускается и без него прекрасно. Но после стоянки или чистки карбюратора бывает проблема с запуском.
У меня нет эфира. Приходится без него.
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 12:34 | Сообщение # 28
Кстати про воду тема интересная ... Актуальна для настоящих эндуристов . Ща тему отдельную такую создам .
redcyb Дата: Ср, 12.04.2017, 20:21 | Сообщение # 29
Всем привет. Отчитываюсь по итогам ремонта в сервисе.
Причина моей проблемы: залегли кольца (закоксовались).
Помыли мотор, компрессия стала 8,5 - завелся и работает.
В целом, я доволен всем, кроме цены. Не жалуюсь, просто констатирую. Ремонт без запчастей съел 320 уе в сервисном центре.
И для завершения хочу спросить:
1) 8.5 при ~17к пробега это хорошая компрессия?
2) Как я умудрился загадить кольца? Что нужно проверять, мониторить (воздухан, карб, еще что-то?).
Бенз лью всегда топовый 95 Shell V-Power. Масло Мотюль полусинь, меняю вовремя.
ПС: Рад что не дошло до эфира и до тяжелого ремонта с дорогими запами.
Моя родина - Земля
klr650 Дата: Ср, 12.04.2017, 20:26 | Сообщение # 30
17 к - это что за расстояние ?
  • Страница 2 из 3
