Шипы для резины
MaxZT Дата: Ср, 16.11.2016, 10:34 | Сообщение # 211
Сверло какого диаметра использовать для дыр под строительный дюбель? Дюбелей пока нет, но они вроде диаметром в 4,5 мм?
Нашел статью:
Цитата
Самым трудоемким процессом было вставлять дюбели изнутри в колесо, я послушал «умных» советов и сверлил резину сверлом диаметром 3.5 мм, и дюбель входил
очень туго, но думаю при таком способе со сваркой и набивкой гаек,
заниматься таким извращением смысла нет. Смело берите сверло 4мм –
сэкономите себе кучу времени и избежите мозолей на большом пальце.
Добавлено (16.11.2016, 10:34)
Нужно ваше мнение:
Дюбеля 40 мм. Сильно торчат? В продаже есть 30-ые, по-моему надо переходить на них.
Сообщение отредактировал MaxZT - Пн, 14.11.2016, 11:49
Frig@te Дата: Ср, 16.11.2016, 11:17 | Сообщение # 212
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Мне кажется 7-10мм это край. Высокие будут подламываться.
А как гайки держаться на дюбеле?
http://enduristov.net
klr650 Дата: Ср, 16.11.2016, 11:39 | Сообщение # 213
Как как. По колхозному. На сварке.
Только вот зачем они - загадка. Видать сильно в интернете начитался.
Мою статью найди про ошиповку дюбелями. Там более нормальный вариант. Ее в журнале Мото сначала напечатали, а когда интернет появился, то все кому не лень копировали и на свои сайты выкладывали от себя . Авторы разные . Фотографии одинаковые .
Гвозди длинные .
MaxZT Дата: Ср, 16.11.2016, 13:33 | Сообщение # 214
Гайки набиваются с трудом, чуть тяжелее оригинальных шайб.
Во многих статьях их используют, не знаю причины, возможно прихватывать сваркой будет легче.
Завтра попробую 30-ые, будут торчать в два раза меньше, по-моему то что надо, эти отложу на новую покрышку с высокими шашками.
Не могу найти sad .
MaxZT Дата: Чт, 17.11.2016, 10:59 | Сообщение # 215
Сегодня 30-ки купил, по-моем то что надо.
Это еще учитывая, что вбил сильнее.
Добавлено (17.11.2016, 10:59)
Кстати, сравните качество дюбелей разных производителей:
Прикрепления: 0628994.jpg (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 17.11.2016, 11:03
Frig@te Дата: Чт, 17.11.2016, 11:21 | Сообщение # 216
В чем преимущество дюбелей перед саморезами?
Сообщение отредактировал Frig@te - Чт, 17.11.2016, 11:22
klr650 Дата: Чт, 17.11.2016, 12:10 | Сообщение # 217
Преимущества : Меньше изнашиваются . Лучше цепляются за поверхность .
MaxZT Дата: Сб, 19.11.2016, 11:48 | Сообщение # 218
Очень важно рабочее место и "приспособы". На один дюбель иногда уходит 10 секунд, а порой и пять минут.
Тяжело подставлять пруток со внутренней стороны покрышки (особенно под боковые шашки), дабы ничего не слетело.
Хотелось бы попробовать нечто подобное (фото с интернетов):
Т.е. дабы железяка обволакивала всю внутреннюю часть покрышки как накачанная камера.
Прикрепления: 0187367.jpg (153.9 Kb) · 0922276.jpg (297.9 Kb)
klr650 Дата: Сб, 19.11.2016, 22:51 | Сообщение # 219
Да . Это удобная приспособа . Для одной покрышки такую делать не нужно , а вот кто постоянно , то удобно .
Rijiitip Дата: Вс, 20.11.2016, 08:46 | Сообщение # 220
Ahenobarbus вернулась
А какие шипы порекомендуете использовать для зимнего леса?  Снега у нас обычно мало, но мороз присутствует smile
klr650 Дата: Вс, 20.11.2016, 12:08 | Сообщение # 221
Автомобильные плюс правильный подбор покрышек .
borismoto Дата: Вс, 20.11.2016, 12:28 | Сообщение # 222
Мотоцикл: R6
Цитата mcfox ()
хуевый способ) лучше дюбелями. по крайней мере держак лучше и дюбелей надо на дрз где то по 250 в колесо. см шиповал так. держак с саморезами сравнивали. если чуть снег есть то дюбеля гораздо лучше
он не хуевый, этот способ для спортбайкой и дорожников, в лес на них никто не ездит, покатухи только по льду
https://www.youtube.com/watch?v=46X7WydjJx0&t=2s
klr650 Дата: Вс, 20.11.2016, 19:01 | Сообщение # 223
Вот нормально получилось ( про длину )
Rijiitip Дата: Пн, 21.11.2016, 01:51 | Сообщение # 224
А не опасно ли гонять по лесу на дюбелях? По льду я еще понимаю, там скользко, но ровно, сложно конкретно убраться. А в лесу, особенно в зимнем, постоянно же валяться будешь, причем и под мотоциклом, и кувырком smile Распилят нафиг дюбеля biggrin  Ледовые спидвеисты на своих длинных острых шипах в специальных кольчугах катают, в латах металлических...
Кстати, подскажите еще, как вкручивающиеся шипы KOLD KUTTER в лесу едут? Не вылетают ли на участках с жестким грунтом и камнями без льда и снега, или при пробуксовке?
MaxZT Дата: Пн, 21.11.2016, 08:21 | Сообщение # 225
Самому нравится, сегодня закончил, осталось приварить.
Кстати, вот такие девайсы оказались удобными:
Они ужасно острые, я еще недавно это видео увидел:
И что-то страшно стало, дюбелями можно получить очень серьезные рваные раны.
У них еще над колесами защита:
Прикрепления: 7745506.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Пн, 21.11.2016, 09:27
