Не вращается регулятор отбоя заднего амортизатора
maxkg Дата: Пн, 04.11.2024, 20:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем SM 2005 г.в. Обнаружил следующую не исправность. Не вращается регулятор отбоя заднего амортизатора. Проливал WD-40, грел феном. Нет даже малейшего покачивания винта. Амортизатор пока не разбирал, так как он не имеет следов подтеков масла и работает исправно. Хочу спросить совета и помощи с этим вопросом тех кто разбирал. Какой принцип работы данного узла?
Партизан Дата: Пн, 11.11.2024, 08:24 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400s 2002
Открой "мануал"
klr650 Дата: Ср, 27.11.2024, 16:00 | Сообщение # 3
Отмочи подольше его в керосине .Неделю .  Погрей . Постучи по саму винту через отверку . Шанс большой что пойдет .
maxkg Дата: Вс, 01.12.2024, 20:23 | Сообщение # 4
Спасибо за совет! Винт не удалось пока повернуть. Оставлю его до профилактической разборки амортизатора. По принцыпу работы я понимаю что внутри штока есть игла которая перемещается и уменьшает прохождения масла через байпасный канал. Вопрос именно про работу самого винта. Мог ли он заржаветь при попадании влаги?
klr650 Дата: Чт, 05.12.2024, 14:01 | Сообщение # 5
А . Так ты его не снимал ещё . Да . Он мог закиснуть в резьбе винта , как от влаги и отсутствия смазки , так и от применения химии для мойки . Все работы описал со снятым амортизатором .
Автор пропал . Поэтому пишу тем у кого ещё будет такая неисправность. Не пытайтесь силой открутить винт. Не усугубляйте ситутацию до критической поломки головки винта. Если выше описаные рекомендации не помогают, то найдите шаристого механика с хорошим инструментом и оборудованием для ремонта. Амортизатор нужно разбирать полностью и грамотно воздействовать на винт без мешающихся деталей амортизатора . Если таких чуваков нет на районе и ещё сами не успели его сломать, то присылайте амортизатор мне и я поколдую с этим винтом и он с большой вероятностью начнёт вращаться и регулировка амортизатора заработает. А если уже успели сломать, то обращайтесь в личку - у меня есть такой винт и то место отдельно куда он вкручивается.
maxkg Дата: Вт, 06.01.2026, 00:38 | Сообщение # 6
Смог все же я его повернуть. Был сильно затянут предыдущим владельцем. Реакция на регулировку есть, так что можно считать "победа".
Добавлено (21.01.2026, 07:47)
klr650 Дата: Вс, 25.01.2026, 23:07 | Сообщение # 7
Ну и хорошо. Поздравляю.
Совет будущим участникам, у кого будет такая неисправность:
Разбирать полностью амортизатор со снятием штока и отмачивать его изнутри хорошей проникающей жидкостью. После откручивания - отмыть все детали. Осмотр и смазать пластичной смазкой. Если уплотнительные кольца на винте регулировки рассохлись от времени ( что может привести к такой неисправности) их следует заменить.
