Настройка подвески
She Дата: Чт, 10.05.2012, 04:44 | Сообщение # 46
Да есть ручная подтяжка ключом крутиш и натягиваешь-отпкускаешь пружину.
lotos Дата: Пт, 11.05.2012, 15:24 | Сообщение # 47
Мотоцикл: F800GS. DRZ-400S/400E.ИЖ-П5
Спасибо,ребята с Харькова уже дали очень дельные советы.Там еще и на амортизаторе внизу есть регулировка состояния амортизаторного масла(так я понял).Потихоньку настраиваю мот под себя cool
via est vita
She Дата: Сб, 12.05.2012, 05:42 | Сообщение # 48
Внизу регулятор отбоя. smile
EugeneRabchuk Дата: Вс, 20.05.2012, 20:24 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DRZ400S'01
Други, скажите - как не разбирая ничего отрегулировать задний аморт, чем крутить и с какой стороны подлезть? Цель - хотелось бы чуть-чуть занизить мот, хотя бы на пару сантиметров посредством заднего аморта...
alberd Дата: Вс, 20.05.2012, 20:54 | Сообщение # 50
Мотоцикл: красный, как Агонь
EugeneRabchuk, никак, но снимать не много: сидушку, пластик с боков, айрбокс открутить, но не вынимать (пусть болтается). длина пружины от 247 до 256 мм, кажется. чем длинее пружина тем мот ниже и работа аморта мягче, дальше уже регулируешь в др местах. думаю минут 30 вся процедура.
EugeneRabchuk Дата: Пн, 21.05.2012, 08:29 | Сообщение # 51
Что-то не велик диапазон :))))))))))
alberd Дата: Пн, 21.05.2012, 08:40 | Сообщение # 52
EugeneRabchuk, не велик, но ощутим. на моём ездил лилипут-ипонец. длина пружины была больше рекомендованной на 3-4 мм, я поджал на 2 мм короче сделал рекомендованной. осчутимо...
JV1997 Дата: Ср, 30.05.2012, 20:39 | Сообщение # 53
Мотоцикл: DRZ-400S
А может кто подскажет по настройке задней подвески, переднюю настроил по таблице свыше и мот начал ехать как надо, предидущий хозяин все до конца закрутил , в результате был жесткий воблинг руля после 100, сейчас лучше, даешь настройки задней подвески, drz 400s.
К черту мир гламура я езжу на эндуро
She Дата: Чт, 31.05.2012, 02:55 | Сообщение # 54
На заднем амортизаторе есть 2-3 в зависимости от модели регулировочных винта.
Вот тут обсуждалось.
Redsky Дата: Ср, 15.08.2012, 12:33 | Сообщение # 55
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
http://www.youtube.com/watch?v=_70YesH_87w
RendyMarsh Дата: Пт, 02.11.2012, 13:47 | Сообщение # 56
подскажите как отрегулировать жесткость заденего аморта??
Если страшно газуй =)
i0lega Дата: Пт, 18.01.2013, 19:07 | Сообщение # 57
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Здравствуйте! я новичек, и у меня маленький вопрос - можно ли штатными способами поднимать  зад? продавец сказал что низкорослый японец занизил, закрутив или открутив какую то гайку... а как восстановить нормальное положение я не понял!
RICCO Дата: Пт, 18.01.2013, 19:15 | Сообщение # 58
Привет.
На заднем аморте есть две большие гайки, одну откручиваешь(она контрящая) и другой начинаешь затягивать пружину до нужной тебе высоты, потом контришь второй гайкой.
Это можно делать либо специальным ключом, либо шлицевой мощной отверткой с молотком(долго).
i0lega Дата: Пт, 01.02.2013, 21:25 | Сообщение # 59
Цитата (RICCO)
На заднем аморте есть две большие гайки, одну откручиваешь(она контрящая) и другой начинаешь затягивать пружину до нужной тебе высоты, потом контришь второй гайкой.Это можно делать либо специальным ключом, либо шлицевой мощной отверткой с молотком(долго).
может есть какая хитрость чтобы предварительно стянуть пружину чем-то, а потом по легкому закрутить гайку...
dituff Дата: Пт, 01.02.2013, 21:31 | Сообщение # 60
Господа я правильно понял, что сначала надо поставить на Hard ( закрутить по часовой ) а затем отсчитывать стандартное количество щелчков ?
