Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
Вован Дата: Пн, 05.03.2018, 04:01 | Сообщение # 166
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 2006 г.в.
She, писал....мож случилось чего  sad
demonizer Дата: Пн, 05.03.2018, 13:35 | Сообщение # 167
Цитата Вован ()
мож случилось чего
В работе весь)))
Я на днях посмотрю, как там чего и отпишусь
Вован Дата: Пн, 26.11.2018, 09:42 | Сообщение # 168
Привет,так не навясчево напоминаю )
dmitry33 Дата: Вт, 27.11.2018, 17:33 | Сообщение # 169
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Цитата Вован ()
у меня верней у мотика) не горит (совсем) нижний ряд цифр, покажи на фото какие дорожки нужно проверить?
Вован здароф, у меня такая же проблема. Мерцал мерцал с колотым корпусом и совсем погас нижний ряд цифр (пробеги). В сообщении 140 Demonizer пишет:
Цитата
Экран, на самом деле, состоит из двух отдельных матриц на одной стекляшке.
Нижняя половина-одометры и трипы, и верхняя половина со спидометром и часами. Каждая из них работает от своих линеек контактов. Верхней и нижней, соответственно.
Подождем, пока Demonizer расскажет как проверить контакты нижней части приборки (с пробегами).
Вован Дата: Ср, 28.11.2018, 17:36 | Сообщение # 170
Привет Димон, вся надежда только на него  :)
Unkle Дата: Пн, 25.02.2019, 15:16 | Сообщение # 171
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Здравствуйте всем товарищи эндуристы! Проблема такая, спидометр Djebel 250 xc, потёк экран жк от солнца (купил такой). Вот хочу сделать, это надо поменять экран жк, а где взять или заказать, кто знает где? Буду очень признателен если поможете. Сам искал, может не там ищу, на али экспрессе есть жк, но не те.
Прикрепления: 7547692.jpg (178.7 Kb)
denisok Дата: Пн, 25.02.2019, 21:42 | Сообщение # 172
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z , DRZ-S, юпитер
вот  и вот
Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров?
ershn8d Дата: Пн, 25.02.2019, 22:34 | Сообщение # 173
denisok, он специально купил сломанную приборку, чтобы мы тут подсказали как ее починить.
Unkle Дата: Вт, 26.02.2019, 05:02 | Сообщение # 174
Есть варианты какие нибудь по поводу экрана?
klr650 Дата: Вт, 26.02.2019, 15:06 | Сообщение # 175
Есть .
Unkle Дата: Ср, 27.02.2019, 05:18 | Сообщение # 176
Klr650, я вас слушаю.
klr650 Дата: Ср, 27.02.2019, 13:18 | Сообщение # 177
Для начала начни прослушивание сверху . Тебе denisok, старался кидал пару ссылок . Ты их проигнорировал и дальше спрашиваешь про тоже самое .
Я тебе напишу \ покажу  , ты и на меня положишь тут же  и дальше будешь спрашивать .
ershn8d Дата: Ср, 27.02.2019, 15:41 | Сообщение # 178
klr650, так ему только и надо, чтобы мы родили и впаяли ему точно такой же экранчик за копейки из Китая.
She Дата: Чт, 28.02.2019, 02:06 | Сообщение # 179
Unkle, отдельно экран вряд ли ты купишь, нужно найти кто это будет делать и донор. Как вариант купить нерабочую с рабочим экраном можешь тут спросить  , или поменять на неродную приборку например Vapor.
klr650 Дата: Пт, 01.03.2019, 12:29 | Сообщение # 180
Да можно . У меня есть .
