• Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Реле регулятор
demonizer Дата: Ср, 27.08.2014, 10:57 | Сообщение # 16
Ковырять смысла нет, если только руки занять нечем.
Выход регулятора из строя - вещь крайне редкая, нужно проверить статор.
Показания напряжения без нагрузки - это всё хрень.
Возьми автолампу на 55W, подключи к обмотке (попарно проверь между каждыми двумя желтыми выводами фаз)
Только на холостых, газ не трогай, иначе лампу пожжешь.
Должна гореть ярко с небольшим мерцанием.
Потом проверь относительно корпуса двигателя, свечения никакого быть не должно.
Далее на заглушенном проверь сопротивление статора относительно масссы.
Мораль: В случае, когда конец любой из обмоток будет "сидеть" на массе, отдельно статор будет работать и держать нагрузку, но после регулятора будет тишина. максимум - несколько вольт.
Проверь еще раз статор! prof (лучше с визуальным осмотром)
KROLIK789 Дата: Ср, 27.08.2014, 15:38 | Сообщение # 17
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400E
приступил к атаке нервишек ) эта хрень залитая ковыряеться ( правда долго ) обычным нагретым паяльником))) через времечко отпишусь. если не застрелюсь
killed
Держи голову в тепле), а точнее в шлеме)))
demonizer Дата: Ср, 27.08.2014, 16:01 | Сообщение # 18
удачи biggrin
She Дата: Чт, 28.08.2014, 01:10 | Сообщение # 19
KROLIK789, молоток положи рядом, тогда успеешь разрядится smile
KROLIK789 Дата: Пт, 29.08.2014, 16:31 | Сообщение # 20
))) booze и вё как обычно сел включил пояло и передумал, перепроверить бы надо как посоветовал demonize . заранее спасибо) отпишусь после v сомнения затаились в моей душе devil
Добавлено (29.08.2014, 16:31)
не ну всё , мозги тупят fool всем привет) проверил по методике demonizer и гена меня обрадовал а точнее подтвердил свою работоспособность up и всё же до рэле напряжение36,6В есть, а после (на холостых) 0,7В А КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ??? заранее спасибо за ответы и советы v
demonizer Дата: Пт, 29.08.2014, 18:52 | Сообщение # 21
Никакое, нужен буфер, без АКБ регулятор проверить можно только осциллографом, напряжение настолько быстро наростает, что остаются только иголочки. Подсоединяй акб и меряй
KROLIK789 Дата: Вс, 31.08.2014, 15:06 | Сообщение # 22
извиняюсь за глупый вопрос unsure дэрзик должен работать если аккум отключить)))
demonizer Дата: Вс, 31.08.2014, 15:14 | Сообщение # 23
Напуркуа его отключать???
Dimaest Дата: Вс, 31.08.2014, 18:29 | Сообщение # 24
Так ведь чешутся ручки! очень сильно!!!!!!
KROLIK789, согни гвоздик или проволку ввиде буквы П, и сунь в розетку))).. тебе наука, а мотоцикл выживет  biggrin
demonizer Дата: Вс, 31.08.2014, 19:23 | Сообщение # 25
Dimaest, хорош подстрекать, а возьми он и правда так сделает, зачем грех на душу брать?)
She Дата: Пн, 01.09.2014, 03:12 | Сообщение # 26
Цитата KROLIK789 ()
извиняюсь за глупый вопрос дэрзик должен работать если аккум отключить)))
Будет но не должен.
DRZ400 штатно без аккумулятора.
rjawiy Дата: Пн, 01.09.2014, 08:50 | Сообщение # 27
У меня на drz400 был интегрирован небольшой аккумулятор, работающий как стабилизатор.
smrider Дата: Пн, 12.01.2015, 22:18 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz 400 sm
Всем привет!) Подскажите, если напряжение на клеммах аккумулятора растет постоянно, просто на холостом ходу, доходило до 19 вольт и ползет вверх, значит релюхе кирдык? Я не силен в электрике, так что извиняюсь, если вопрос крайне глупый. И еще, такой вопрос, колхозно "приделаный" ксенон может влиять на работу электрики в целом? Мотоцикл своей жизнью живет, хочет работает, хочет не работает. То свет пропадет, то поворотники, теперь вот стоп сигнал горит постоянно, а при нажатии тормоза загорается подсветка номера wacko . Когда крайний раз в сезоне выезжал, со светотехникой был порядок, но начало выпендриваться зажигание, постоял мотик и заработал как часы....Сам понимаю звучит фантастично) но факт есть факт unsure
Dimaest Дата: Пн, 12.01.2015, 22:29 | Сообщение # 29
Это плохо, релюхе кердык... неправильно поставленный ксенон может испортить и навредить, надо видеть как его поставили!
Про задний фанарь подробнее: он штатный или ледовый?
Если фара и повороты пропадают - значит ток убегает или его становится мало!
smrider Дата: Ср, 14.01.2015, 22:29 | Сообщение # 30
Как устанавливали ксенон я не видел, уже приобрел мот с не родной мордой и ксеноном, посмотрев, как он должен быть правильно установлен, понял, что ничего общего с моим не имеет, плюс покопавшись в проводке обнаружил, что и сделано все очень халявно, даже фишки родные пообрезали все, что на морде, что на стопе. evil Стоп- сигнал не родной, светодиодный китай, перепаивал его уже три раза, но в конце сезона, когда мотик ставил, все работало как надо. Вот такие дела...
Сообщение отредактировал smrider - Ср, 14.01.2015, 22:31
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
