Реле регулятор
crznv Дата: Пн, 02.03.2015, 20:31 | Сообщение # 46
Мотоцикл: drz400s 2004
Провел тестирование по мануалу, думал что РР. Прошу посмотреть и заценить (но забыл проверить сопротивление обмотки на массу и возможно какие-то значения перепутаны местами)
На контактах РР выдает 1 вольт. Остальные параметры на картинке.
Снимать крышку, смотреть статор или что-то еще можно глянуть? Какова вероятность порвать прокладку? (2004 год, 30 тыщ пробег)
Прикрепления: 4501501.jpg (242.1 Kb)
Сообщение отредактировал crznv - Пн, 02.03.2015, 20:36
demonizer Дата: Пн, 02.03.2015, 22:10 | Сообщение # 47
С этого начинать надо было.
Вероятность порвать прокладку стремится к нулю. Она не прилипает к крышкам. Типа металлизированного тефлона
Ivan711 Дата: Пн, 02.03.2015, 22:25 | Сообщение # 48
Мотоцикл: dr-z 400 sm
demonizer, продолжение готово)
Перепаял РР, на всякий случай сделал плюсовой контакт у симисторов последовательно, и к последнему контакту стабилитрон, его не грел, паял при выдернутом из сети паяльнике.
Проверяем: первые 10-20 секунд напряжение на аккуме ~12.50
Затем
Я конечно к этому был готов, и взял другой аккум, подключаем, смотрим
И поползло вверх.. Думаю, дайка гляну, может опять стабилитрон накрылся. Вижу, на нем изоляция начала плавиться.
Выпал его, что б проверить тестером, а он вполне себе нечего, пропускает только в одну сторону, и сопротивление не просело (как это было у прошлого)
Теперь такой вопрос, слышал я такую версию, что вместе со стабилитронами обычно горят и транзисторы (в моем случае матрица)
Проверил ее таким образом
Лампочка не загорелась, а вот маломощный светодиод, довольно тускло но все же засветился.
Короче я уже не знаю на что думать. Может стабилитрон поставить с мощностью в 1вт? Типа такого http://www.chipdip.ru/product/bzx85c13/
demonizer Дата: Пн, 02.03.2015, 23:09 | Сообщение # 49
А симисторы точно из серии BTA? Не BT или BTB?
У BTA изолированный теплоотвод. т.е. он не должен звониться со средней ногой
Добавлено (02.03.2015, 23:09)
попутно перекинь на другой транзистор в uln (попробуй другой канал)
Ivan711 Дата: Пн, 02.03.2015, 23:41 | Сообщение # 50
demonizer, Да, со средне ногой не прозваниваеться
И еще проверил по известной схеме, правда с отпаянным стабилитроном (я вот только не уверен, какие характеристики должны быть по данной схеме)
Странно.
А по поводу транзистора, с какого на какой контакт? Я до этого с матрицами дела не имел)
Я так понимаю приговорен диодный мост?
Сообщение отредактировал Ivan711 - Пн, 02.03.2015, 23:55
demonizer Дата: Вт, 03.03.2015, 07:38 | Сообщение # 51
По тестам мост исправен
Добавлено (03.03.2015, 07:38)
И ещё, чем паял? флюс/кислота? отмой всё растворителем и продуй сжатым воздухом
crznv Дата: Вт, 03.03.2015, 21:43 | Сообщение # 52
Вернулся в гараж...и что-то не понял, как правильно замерить пробой на массу.
Я сделал, как понял, взял один щуп на минус АККа, вторым тыкал в контакты обмоток.
Получил значения: 1.3, 1.8, 1.9
Что я делаю не так? ) Хотя в мануале написано - (Yellow - Ground) вроде всё так, но там написано - бесконечное сопротивление. smile
Прикрепления: 7197222.jpg (28.6 Kb) · 9366987.jpg (229.6 Kb)
Сообщение отредактировал crznv - Вт, 03.03.2015, 21:45
demonizer Дата: Вт, 03.03.2015, 21:52 | Сообщение # 53
Получается, статор на массу прошил
Добавлено (03.03.2015, 21:52)
бесконечное сопротивление - это норма.
Какое-либо значение - это не норма
crznv Дата: Вт, 03.03.2015, 21:54 | Сообщение # 54
demonizer,
менять статор и будет счастье? или можно починить? Какие могут быть причины этого? Подскажите, что дальше делать?
Сообщение отредактировал crznv - Вт, 03.03.2015, 21:55
demonizer Дата: Вт, 03.03.2015, 22:01 | Сообщение # 55
Дальше снимать левую крышку и смотреть. Может обойтись малой кровью.
Щас ссылок накидаю
Добавлено (03.03.2015, 22:01)
//www.drz-club.ru/forum/40-890-1
crznv Дата: Вт, 03.03.2015, 22:23 | Сообщение # 56
Цитата demonizer ()
Дальше снимать левую крышку и смотреть. Может обойтись малой кровью. Щас ссылок накидаю
Спасибо, видел я эту статью. Не похоже на малую кровь. :))
demonizer Дата: Вт, 03.03.2015, 23:24 | Сообщение # 57
Про малую кровь ссылку не нашёл. Возможно провода, отходящие от статора коротнуло, а обмотка жива. Вскрывать, короче, надо
crznv Дата: Ср, 04.03.2015, 08:56 | Сообщение # 58
demonizer, хорошо, вскрытие покажет. Тогда такой вопрос, как видно на фото РР стоит не родной, от XVS650, полагаю это говорит о том, что старый йок, а про ямаховское пишут, что хорошее и надежное. По замеряемым параметрам РР проходит, кроме выдаваемого напряжения, но это может быть из-за неисправного статора (пробой + напряжение с одной обмотки меньше положенного). Поправьте, если я ошибаюсь, не сильно грамотен, только учусь.
Каким образом одно влияет на другое? Причинно следственные связи? В посте про перемотку статора:
Цитата demonizer ()
далее подключаем регулятор и меряем постоянку на клеммах АКБ. если меньше 13,5В - регулятор в мусорку тут же, иначе спалим статор снова
Что и почему может убить?
Сообщение отредактировал crznv - Ср, 04.03.2015, 09:28
demonizer Дата: Ср, 04.03.2015, 09:13 | Сообщение # 59
Пробитый симистор в регуляторе будет кипятить обмотку.
crznv Дата: Ср, 04.03.2015, 09:38 | Сообщение # 60
Заранее как-то можно проверить? Или проще купить всё сразу? )
