Реле регулятор
demonizer Дата: Ср, 04.03.2015, 09:44 | Сообщение # 61
нет, нужно сначала определить неисправность. По тестам неисправен статор. Его и снимай, смотри. неисправный статор не в состоянии вывести из строя регулятор, а наоборот запросто
Ivan711 Дата: Ср, 04.03.2015, 13:19 | Сообщение # 62
Мотоцикл: dr-z 400 sm
demonizer, флюсом, там я не только все продул и почистил, но еще цапоном залил
В общем терпение у меня лопнуло, заказал у калтрикса статор и рр
crznv Дата: Ср, 04.03.2015, 16:54 | Сообщение # 63
Мотоцикл: drz400s 2004
Аналогично )
demonizer Дата: Ср, 04.03.2015, 17:18 | Сообщение # 64
biggrin
Ivan711 Дата: Ср, 04.03.2015, 19:24 | Сообщение # 65
crznv, отпишись как приедет)
crznv Дата: Ср, 04.03.2015, 21:10 | Сообщение # 66
demonizer, нужно экспертное мнение ) Снял крышку, прокладка уцелела, хорошо. Провода отходящие с виду целые. Болты уже 10.9, но без фиксатора резьбы, откручивались маленьким воротком без особых усилий.
Ну и в деталях, что меня смутило:
Прикрепления: 8149692.jpg (234.0 Kb) · 0364669.jpg (197.3 Kb) · 7941826.jpg (199.6 Kb)
Сообщение отредактировал crznv - Ср, 04.03.2015, 21:24
demonizer Дата: Чт, 05.03.2015, 06:59 | Сообщение # 67
Ну а чего смущаться? классика biggrin
She Дата: Чт, 05.03.2015, 07:47 | Сообщение # 68
А чего это хомут черный? wink это не оригинальный статор. Китай пром.
She Дата: Чт, 05.03.2015, 07:48 | Сообщение # 69
Это не ротор тут болты не откручиваются сами по себе.
crznv Дата: Чт, 05.03.2015, 09:17 | Сообщение # 70
Болты на обгонке тоже 10.9 и тоже без фиксатор
А чего это хомут черный? это не оригинальный статор. Китай пром.
Дык ясно понятно, что его уже перематывали...
Поэтому внимание вопрос...
На этом моте уже: статор меняли/перематывали, но он снова не живой,  и РР уже тоже меняли, стоит не родное от XVS650..."Блок конденсаторного зажигания" может влиять на всю эту кухню? А то только его еще не меняли в этой схеме.
РР:
Прикрепления: 9200889.jpg (148.3 Kb)
Ivan711 Дата: Чт, 05.03.2015, 10:51 | Сообщение # 71
Мой совет - что бы не остаться по среди сезона без зарядки, ставить новый и статор, и рр. Только не бери на ибее китай, я уже это проходил)
Сообщение отредактировал Ivan711 - Чт, 05.03.2015, 10:53
demonizer Дата: Чт, 05.03.2015, 11:10 | Сообщение # 72
Нет, мозги не при чём, там катушка одна, напряжение и ток маленькие, она физически не способна обуглиться при замыкании.
Намотано коряво. Провода тянущиеся с катушки на катушку, скорее всего, перетёрлись и коротнули
crznv Дата: Чт, 05.03.2015, 12:32 | Сообщение # 73
Честно говоря там и USA и China выглядят одинаково, только с USA доставка дороже, а цены одинаковые...впечатление, что в китае произвели, отправили в США, а я теперь в России их буду ждать. Запчасти путешествуют больше меня.
А что с кЕтайским случилось? )
Сообщение отредактировал crznv - Чт, 05.03.2015, 12:41
Ivan711 Дата: Чт, 05.03.2015, 13:05 | Сообщение # 74
crznv, Не одинаково, фотки могут быть какие угодно, мне статор которые приехал (китайский, один из самых недорогих), видно не вооруженным глазом, что намотано коряво, заизолировано еще хуже, а при условии, что каждым миллиметр провода играет роль.. И что самое интересное, что бы его поставить, пришлось снимать металлическую коронку, которая провод держит, потому что он не вставал.
РР я тоже много разных насмотрелся, то что они в одинаковых радиаторах, еще не значит что схема будет одинаковая, по этому я не зря уточнил, что заказал у калтрикса, у него очень качественные запчасти)
crznv Дата: Чт, 05.03.2015, 14:35 | Сообщение # 75
ИМХО Калтрик тот же китай, но видимо от совестливых людей, которые бизнес всё таки хотят наладить и за качеством следят. Ибо чудес не бывает и ценник у них смешной, по закону физики себестоимость их запов копеешная, что в общем и определяет их корни в стране ускоглазых. Но это лирика, лишь бы ходили эти запы. Статор хоть, какой работает судя по отзывам, пока с болтом не встретится или РР сожгет.
Сообщение отредактировал crznv - Чт, 05.03.2015, 16:52
