Тюнинг расширительного бачка
ershn8d Дата: Чт, 23.01.2020, 12:34 | Сообщение # 16
Цитата Gauss128 ()
жижа из бачка не забирается в систему обратно
Ну вот система нагрелась, под давлением, что-то вытекло в бачок. Потом остыла и давление упало. И что тогда в систему обратно забирается? Жидкий вакуум?  biggrin Или там разряжение остаётся и когда открываешь бачок, воздух засасывается?  biggrin  biggrin  biggrin
При остывании, некоторое количество антифриза из бачка засасывается обратно. Так эта система и работает, в т.ч. на автомобилях (3S-FE Toyota).
klr650 Дата: Пт, 24.01.2020, 01:27 | Сообщение # 17
Цитата Gauss128 ()
зачем на drz сделан бачок? разве только ради заботы об экологии
И для экологии  тоже , но больше для того что бы каждую неделю антифриз не доливать .
She Дата: Пт, 24.01.2020, 03:09 | Сообщение # 18
Цитата Gauss128 ()
на drz не вакуумная система охлаждения (как на автомобилях),
И на автомобилях не вакуумная. Там открытая с прямым выводом пара в атмосферу или закрытая с выводом в расширительный бачёк.
Закрытая система работает с повышенным давлением которое позволяет охлаждающей жидкости закипать при температурах на 10-20 градусов выше обычной.
На большинстве двигателей ставится закрытая система охлаждения с выводом в расширительный бачёк в верхней точке системы.
Gauss128 Дата: Вс, 16.02.2020, 11:58 | Сообщение # 19
Мотоцикл: drz400sm
Цитата ershn8d ()
Ну вот система нагрелась, под давлением, что-то вытекло в бачок. Потом остыла и давление упало. И что тогда в систему обратно забирается? Жидкий вакуум?   Или там разряжение остаётся и когда открываешь бачок, воздух засасывается?
 ничего не засасывается, разряжение остается. хз как у вас, у меня когда крышку открываешь, уровень антифриза не до крышки, а до ребер радиатора.
каким образом антифриз засасывается обратно? клапан односторонний жеж
И на автомобилях не вакуумная. Там открытая с прямым выводом пара в атмосферу или закрытая с выводом в расширительный бачёк.Закрытая система работает с повышенным давлением которое позволяет охлаждающей жидкости закипать при температурах на 10-20 градусов выше обычной.
покурите тему про более менее современные автомобили
Сообщение отредактировал Gauss128 - Вс, 16.02.2020, 12:01
She Дата: Вс, 16.02.2020, 13:41 | Сообщение # 20
Ну тогда расскажи какая система на более менее современных ДВС. И для чего там рассширительный бачек.
Вот так работает "односторонний" клапан на крышке радиатора.
Прикрепления: 3373983.png (112.6 Kb)
klr650 Дата: Вс, 16.02.2020, 16:07 | Сообщение # 21
Чего то у тебя клавиатура заедает
Gauss128 Дата: Вт, 18.02.2020, 14:47 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz400sm
Ну тогда расскажи какая система на более менее современных ДВС. И для чего там рассширительный бачек.Вот так работает "односторонний" клапан на крышке радиатора.
Прикрепления: 3373983.png(112.6 Kb)
допустим крышка действительно такая с двойным клапаном (я не помню какая она у меня), но воду из бачка она все равно обратно не затягивает. сколько я не доливал воды в радиаторы - ее становится больше только в бачке. трубки вроде герметичны. хз как это должно работать, но по факту это вот так
ershn8d Дата: Вт, 18.02.2020, 18:53 | Сообщение # 23
Зачем вводить народ в заблуждение, когда можно просто погуглить?
https://klxclub.ru/showthread.php?t=5007
https://crazysnails.ru/post....la.html
итд итп
She Дата: Ср, 19.02.2020, 03:59 | Сообщение # 24
Ты не троль случаем?
Если ты посещал школу то должен знать о "коэффициенте объемного теплового расширения жидкости". И смог бы посчитать на какой объем увеличивается ОЖ при нагреве до рабочей температуры.
Если считать не умеешь, отсоедини расширительный бачек приделай емкость с трубкой не опускающейся до дна. Прохвати и посмотри, что получилось. Если ничего не натекло выкинь свой бачек он тебе не нужен, и радуйся катаясь без него.
Gauss128 Дата: Вт, 25.02.2020, 17:06 | Сообщение # 25
Мотоцикл: drz400sm
проверил сегодня, таки да, из бачка забирается обратно жижа. но все же расположение и размеры бачка довольно спорные
ershn8d Дата: Вт, 25.02.2020, 21:37 | Сообщение # 26
Gauss128, по ссылке что я привел, у какого то там чоппера все ещё хуже smile там главное отсутствие пузырей в шланге
She Дата: Ср, 26.02.2020, 07:23 | Сообщение # 27
Где его располагать разницы нет, а объема и 250 мл за глаза будет.
