Ну вот система нагрелась, под давлением, что-то вытекло в бачок. Потом остыла и давление упало. И что тогда в систему обратно забирается? Жидкий вакуум? Или там разряжение остаётся и когда открываешь бачок, воздух засасывается?
При остывании, некоторое количество антифриза из бачка засасывается обратно. Так эта система и работает, в т.ч. на автомобилях (3S-FE Toyota). FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
зачем на drz сделан бачок? разве только ради заботы об экологии
И для экологии тоже , но больше для того что бы каждую неделю антифриз не доливать . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
на drz не вакуумная система охлаждения (как на автомобилях),
И на автомобилях не вакуумная. Там открытая с прямым выводом пара в атмосферу или закрытая с выводом в расширительный бачёк. Закрытая система работает с повышенным давлением которое позволяет охлаждающей жидкости закипать при температурах на 10-20 градусов выше обычной. На большинстве двигателей ставится закрытая система охлаждения с выводом в расширительный бачёк в верхней точке системы. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
ничего не засасывается, разряжение остается. хз как у вас, у меня когда крышку открываешь, уровень антифриза не до крышки, а до ребер радиатора.
каким образом антифриз засасывается обратно? клапан односторонний жеж
ЦитатаShe ()
И на автомобилях не вакуумная. Там открытая с прямым выводом пара в атмосферу или закрытая с выводом в расширительный бачёк.Закрытая система работает с повышенным давлением которое позволяет охлаждающей жидкости закипать при температурах на 10-20 градусов выше обычной. На большинстве двигателей ставится закрытая система охлаждения с выводом в расширительный бачёк в верхней точке системы.
покурите тему про более менее современные автомобили
Сообщение отредактировал Gauss128 - Вс, 16.02.2020, 12:01
Чего то у тебя клавиатура заедает Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ну тогда расскажи какая система на более менее современных ДВС. И для чего там рассширительный бачек.Вот так работает "односторонний" клапан на крышке радиатора.
Прикрепления: 3373983.png(112.6 Kb)
допустим крышка действительно такая с двойным клапаном (я не помню какая она у меня), но воду из бачка она все равно обратно не затягивает. сколько я не доливал воды в радиаторы - ее становится больше только в бачке. трубки вроде герметичны. хз как это должно работать, но по факту это вот так
Ты не троль случаем? Если ты посещал школу то должен знать о "коэффициенте объемного теплового расширения жидкости". И смог бы посчитать на какой объем увеличивается ОЖ при нагреве до рабочей температуры. Если считать не умеешь, отсоедини расширительный бачек приделай емкость с трубкой не опускающейся до дна. Прохвати и посмотри, что получилось. Если ничего не натекло выкинь свой бачек он тебе не нужен, и радуйся катаясь без него. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Gauss128, по ссылке что я привел, у какого то там чоппера все ещё хуже там главное отсутствие пузырей в шланге FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
но все же расположение и размеры бачка довольно спорные
Где его располагать разницы нет, а объема и 250 мл за глаза будет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
