• Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Датчик давления масла. Куда воткнуть?
Gauss128 Дата: Сб, 07.03.2020, 07:47 | Сообщение # 151
Мотоцикл: drz400sm
Цитата LeTyH ()
ценник только у него лютый - больше тыщи. тога проще с разбора датчик от ЗЗРа брать
ну покупка разовая, не так дорого. а датчик с ЗЗРа имеет меньший порог?
Дрозд Дата: Ср, 20.01.2021, 08:22 | Сообщение # 152
Мотоцикл: Дрз 400 с 00г.
Озадачился этим вопросом для себя.датчик есть в наличии от ззр1100.но он огромен аж на 26мм голова.думаю через шланг датчик вывести выше под бак.
Прикрепления: 6963600.jpg (394.8 Kb) · 6978521.jpg (186.4 Kb)
Сообщение отредактировал Дрозд - Ср, 20.01.2021, 09:08
klr650 Дата: Ср, 20.01.2021, 18:33 | Сообщение # 153
Можно и под бак . Главное что бы это как то качественно было  . Пока ни у кого это не получилось . Или я не видел просто .
Было бы время - я бы посидел покумекал для спортивного интереса . Да нет времени для творчества - Дээрзеты везут на ремонт и не только  . Некогда сиськи мять . А так тема то хорошая ... thumb
Дрозд Дата: Чт, 11.02.2021, 15:38 | Сообщение # 154
В общем сегодня всё прикупил для монтажа датчика zzr1100-2 через шланг под бак.на днях установлю.и до кучи прикупил датчик в экзисте.он пока в пути.
Прикрепления: 6873214.jpg (171.6 Kb)
klr650 Дата: Чт, 11.02.2021, 17:11 | Сообщение # 155
Фоткай как делать будешь .
Дрозд Дата: Чт, 11.03.2021, 17:05 | Сообщение # 156
В общем собрал механическую часть на моторе-работает на холодную тухнет времянка из лампы и акума!
Но реализовать на лампу перегрева не могу.
Сначала снял бак и от датчика перегрева проверил загорит ли красная лампа на панели.
А в место неё загорается нейтраль ЗЕЛЕНАЯ без зажигания даже.
Снял обтекатель и нашел синию фишку и в ней зелёный с черным нужный провод.
Оголил подал + и опять нейтраль ЗЕЛЕНАЯ загорелась.
Снял всю панель и вынул блок контрольных ламп.
В фишку напрямую + и - подаю.Не горит красная не как.
Дальний,Нейтраль ЗЕЛЕНАЯ горят и всё.
Даже повортники желтая не горит.
Хотя при включении поворотов работает.
Как разобрать этот блок для замены ламп ?
Не смог понять.собрал обратно пока.
Сообщение отредактировал Дрозд - Сб, 13.03.2021, 04:42
klr650 Дата: Чт, 11.03.2021, 23:37 | Сообщение # 157
Ничего не понял в особенности когда весь текст написан в одну строчку без знаков препинания и без заглавных букв чего там горит не горит какая нейтраль + и - и зачем она выведи тогда отдельно лампу если не можешь разобраться с ними там два провода на горячую тухнет ?
Дрозд Дата: Сб, 13.03.2021, 04:45 | Сообщение # 158
Как смог отредактировал!
Клр650-Сам окончание текста напечатал не понять как
klr650 Дата: Сб, 13.03.2021, 22:15 | Сообщение # 159
Так я по твоему подобию старался копировать  . Что бы ты  смог понять .
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
