• Страница 3 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » Тюненые CDI (блок зажигания)
Тюненые CDI
denis89 Дата: Пт, 27.06.2014, 08:49 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 sm
divdivex, как по эксплотации и програмированию с динатеком.поделитесь опытом.
divdivex Дата: Пт, 27.06.2014, 10:14 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Докупаешь адаптер с кабелем и шьешь smile В комплекте с адаптером диск с ПО, также на сайте Динатека программа для прошивки(с большим количеством карт) в свободном доступе.
УОЗ можно увеличивать/уменьшать двумя кнопками в программе или вручную *прикручивать* к оборотам. Есть возможность считывать логи работы и калибровать ДПДЗ, двигать отсечка и т.д.. На предыдущей странице все картинки.
По сравнение со стоковым ЦДИ - земля и небо. Даже на стоковых 4х картах мотоцикл поехал совсем по другому, я честно говоря сам не рассчитывал - что так координально изменится поведение мотоцикла.
Устанавливал ЦДИ ещё когда у меня стояла БСРка - на ней очень тонко чувствуется УОЗ. К примеру третья карта с пониженным УОЗ - для е*еней(тоесть очень чёткая связь между ручкой и колесом, срыв лучше чувствуется). На ФЦР с орингом я уже не чувствую эту тонкую грань перед срывом, да и какой там контроль пробуксовки с е*ашущей форсункой ускорителя smile
Вторая карта, МОТ каким то злым и нервным становится. Думаю двумя словами: зло и нервы - можно описать эту карту smile
С перепадами температуры кроме терзания винта качества открылся новый скилл щелканья картами smile
Давно порывался но так ещё и не попробовал прткрутить карту от ВР450 и задрать максимально УОЗ но руки пока ещё не дошли.
Subaru think feel drive!!!
denis89 Дата: Пт, 27.06.2014, 11:18 | Сообщение # 33
очень интересно.
думаю учитавая мои пределки по механической части мне такое зажигание просто необходимо.не подскажите где вы этот девайс заказывали и чем следует сразу обзавестись для правильной работы с этим прибором.есть ли у вас готовые решения по зажиганию или тех которые в программе достаточно.?
divdivex Дата: Пт, 27.06.2014, 12:20 | Сообщение # 34
Репутация: -9 ±
Покупал на ебэй у atvunlimited. Первое зажигание он отправил от квадрика smile Пришлось отправлять ему обратно, со следующим зажиганием загладили вину адаптером для прошивки положив его в коробку.
В принципе достаточно, если не хватит - рисуется все очень легко. В моём случае, первая и третья карты не актуальны уже, надо другие рисовать.
hostag Дата: Пн, 04.05.2015, 01:18 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZ 400 sm, XTZ 800
Коллеги, а не подскажет ли кто, как проложить проводку при установке динатековского программируемого модуля? Инструкция на этот счет молчит. Проблема в следующем- при установке по штатным отверстиям разъемы оказываются ровно в том месте, где ставится направляющая по которой цепляется сидушка. Целый вечер проупражнялся, но так и не смог впихнуть его на место- сейчас над отверстием в аирбокс висит sad
SM k8 yoshi RS2+Hotcams st.2+Dynatek (434+Edel+racetech в процессе)
Сообщение отредактировал hostag - Пн, 04.05.2015, 01:30
Exolon Дата: Пн, 04.05.2015, 03:17 | Сообщение # 36
Часть цди будет выступать над отверстием воздухозаборника при 3*3. На сидушке снизу должен быть наклеен кусок пенопласта(не знаю как назвать этот материал) который прижимает цди к айрбоксу.
Провода пульта наращиваешь и выводишь его на руль. Разъём для прошивки и считывания логов на левую сторону в районе крепления подрамника, так лишь скинув крышку фильтра будет доступ к нему.
Если плоскодроссеель - карты от ВР450 шей. 3ю грязевую можешь не шить, контроль заднего колёса только на БСР-36.
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 04.05.2015, 03:29
Cat Дата: Вт, 06.11.2018, 22:37 | Сообщение # 37
Мотоцикл: Drz400S
She, доброго вечера. Видел в сообщениях, что вы ставили различные коммутаторы.
Вопрос в следующем: счас ставлю тонкую прокладку под голову (s) и меняю впускной распредвал на версию от Е. Замечу ли я разницу в тяги в диапазоне от 3 до 7 тыс. не меняя коммутатор. Или все же стоит прикупить от Е версии. И требуется ли в моем случае еще и покупать выпускной распредвал.
Заранее спасибо за ответ про разную распиновку видел.
AlexSV Дата: Вт, 06.11.2018, 23:15 | Сообщение # 38
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Мне тоже интересно - в чем отличие Ешного мозга от S? Другая зависимость угла от оборотов и отсечка дальше? Я чет не ощущаю что отсечка на S вообще есть...
She Дата: Ср, 07.11.2018, 01:58 | Сообщение # 39
Да. Когда меняешь, даже на холостых другой звук.
— Видишь суслика?.. — Нет... — И я не вижу... А он есть!
Полагаю ты слышал как работают двигатели без отсечки.
AlexSV Дата: Ср, 07.11.2018, 11:39 | Сообщение # 40
Как отсечка звучит на других я слышал, просто неоднократно уже в прыжке, когда вылетал с зажатым очком с хорошего трамплина и летишь передним колесом вниз - газуешь в воздухе чтоб не убиться, а этого звука пропусков зажигания нету, газуется до звона.... На месте тоже проверял - не слышно характерного "на-на-на-на", не откручивал конечно ручку на 100% и не держал так - жалко мотор...
Или я недокручиваю до нее чтоле?
klr650 Дата: Ср, 07.11.2018, 13:33 | Сообщение # 41
На дорогу выехай и дай гари что бы  покраснел мотор . Держи полный газ до тех пор пока разгоняться перестанет ( лучше под горку ) . Заодно проверишь сколько жмёт   cranky
Aleksander_93 Дата: Пн, 24.12.2018, 17:02 | Сообщение # 42
Мотоцикл: drz-400s
CD2401-D2 Digital CDI Unit with handlebar switch стоят такие мозги. может кто видел . есть два режима на них что они меняют?
Прикрепления: 3750084.jpg (134.0 Kb)
Mor Дата: Вт, 25.12.2018, 22:03 | Сообщение # 43
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Aleksander_93, вот и расскажи что они меняют - интересно же).
Aleksander_93 Дата: Вт, 25.12.2018, 22:03 | Сообщение # 44
Мотоцикл: drz-400s
у меня к мозгам  не подключены  черный провод из 4 пинового разьема а белого вообще нет, зимой не хочет заводится  хуже крутит стартер и искры нет,  искра  есть если выкрутить свечу, стартер начинает очень хорошо крутит и искра  хорошая. с вкрученой свечой крутит слабее и искра иногда бывает но редко.
Между белым и черным проводом нет сопротивления.  между синим и зеленым  сопротивление есть на массу оба не коротят. белый и черный тоже не коротят на массу
Установлены такие вот мозги.
отсутствует один  белый провод. и черный просто не подключен .
Сообщение отредактировал Aleksander_93 - Вт, 25.12.2018, 18:21
She Дата: Вт, 25.12.2018, 22:03 | Сообщение # 45
Ты читал то, что ты написал?
Белый + и черный - идут на импульсную катушку.
Сообщение отредактировал She - Вт, 25.12.2018, 13:49
  • Страница 3 из 4
