• Страница 4 из 5
горбатые валы HOTCAM
Dimaest Дата: Сб, 22.12.2012, 18:36 | Сообщение # 46
Цитата (Laps)
В том то и дело, как эту середину найти, методом научного тыка? покрутил понравилось оставил, не понравилось снова покрутил. Долго крутить придётся.
именно так и крутят! как когда-то на жигулях спортивные валы крутили.
Завёл мотор с пол оборота, на ручку газа отлично отвечает..., но тесты ускорения только весной будут.
Цитата (divdivex)
как вы о котле узнали?
а я хозяина головы знаю, и отпечаток прокладки померил))).. недолго мотор работал, шатун оборвало и он наружу вылез.
Цитата (divdivex)
Пофлудить - то мы все можем
кто тут флудил? покажи на него пальцем! angry
divdivex Дата: Пн, 18.02.2013, 07:42 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Сегодня загнал мот на переделку к кроссменам и спросил про варианты установки шестерни относительно кулачков хоткамовских валов, сказали что выставляется только перекрытие клапанов при установке и больше никакой настройке не подлежат.
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 18.02.2013, 07:47
Exolon Дата: Сб, 29.11.2014, 06:12 | Сообщение # 48
Если кто как я сразу мимо ушей пропустил, в клаймере есть высота кулачков распредвалов - линейки ДРЗетов:
Прикрепления: 0427351.jpg (68.4 Kb)
Fossa Дата: Чт, 02.04.2015, 20:51 | Сообщение # 49
Мотоцикл: есть
Поселилась в голове мысль подобрать наиболее подходящие валы под 462 куба. Уже есть ХотКам 1, но втыкать его втупую не хотечется.
Нашел интересную табличку у буржуев
Cam____________INTAKE____________EXHAUST
-------Lift"---MM---Duration__Lift"---MM--Duration
S/SM -------0.334--8.48----227____0.323--8.20---243
emodel   ---0.351--8.92----227____0.366--9.30---243
Yoshi -------0.354--8.99----236____0.366--9.30---242
HotCam_S1-0.356--9.04----238____0.356--9.04---238 Currently Available
HotCam_S2-0.377--9.58----243____0.377--9.58---243 No Longer Available
RHC --------0.356--9.04----277____0.356--9.04---277
Теперь есть идея взять впускной вал от ХотКам 1 (9,04 на 238) и выпуск от Е-ки (9,3 на 243). Верха и мощность в теории поднимутся.
Ваше мнение? И какой номер у гобатого вала на Ешку (9,3/243) 12720-29F00  или все же 12710DRZ4E001? Есть ли его аналоги на LTZ и прочее?
Сообщение отредактировал Fossa - Чт, 02.04.2015, 21:09
Exolon Дата: Вс, 05.07.2015, 15:39 | Сообщение # 50
Каким образом к такой мысли пришли? У хоткамса 238 максимальная фазность(её по идее только можно уменьшить - так как максималка выставлена с завода), у выпуска от Е фазность выше. Тоесть Перекрытия клапанов особого не получится и отдача на верхах потеряется: так как хоткамс уже закроется а Ешный ещё будет открыт, тоесть лучшей продувки/наполнения цилиндра не будет.
Если не прав поправьте.
ershn8d Дата: Вс, 05.07.2015, 15:51 | Сообщение # 51
zloy88, да и хорошо, что у нас, у Администрации с чувством юмора всё впорядке. Где-то ещё могли бы уже и забанить smile
klr650 Дата: Вс, 05.07.2015, 16:55 | Сообщение # 52
Цитата zloy88
во всех ветках
  А я смотрю ты разошёлся . Тоже во всех темах строчишь  без перекуров . С этого момента все твои речи не по теме будут удаляться без всяких уговоров , разьяснений и коментариев . Не рекомендуется их второй раз писать  . Тут всё твоё поудалял .
Almatinec Дата: Чт, 24.03.2016, 07:17 | Сообщение # 53
Мотоцикл: drz 400 s
Доброго дня товарищи, возник вопрос по валам hotcams в общем поставил я один впускной вал 2251-2in ощутимой разницы не почувствовал, человек с этого форума подсказал что нужно ставить парой, после чего где то увидел что без замены пружин нельзя ставить эти валы! еще в бумажке которая была в коробочке с валом такая подпись,"Drz valve springs are to be used in all applications of this cam" переводчик переводит дословно ничего не понять, подскажите пожалуйста! если кто то ставил такие валы с родными клапанами и пружинами отпишитесь!
кыскыр мыскыр
She Дата: Чт, 24.03.2016, 07:53 | Сообщение # 54
Уня аая, на нашем моте других пружин и нет. А вот ставя на квадрик Suzuki LT-Z400 или Arctic Cat DVX-400 надо пружины менять (там одинарные).
Что и в твоей бумажке и указанно.
Almatinec Дата: Чт, 24.03.2016, 08:43 | Сообщение # 55
Мотоцикл: drz 400 s
Спасибо за ответ просто думал нужно брать тюнинговые что на ебее продают, да и на некоторых фото которые на ебее валы вместе с пружинами идут!
кыскыр мыскыр
Mor Дата: Чт, 24.03.2016, 08:45 | Сообщение # 56
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Offroad competition use only. The #2251-2IN and #2252-2E are designed to be used as a set. These cams will provide improved full throttle torque and horspepower at all RPM 4000 and up. Uses stock DRZ400 valve springs, if installed in LTZ400 you must insta
Это пишут на сайте хоткамс.
Это примерно означает следущее -  #2251-2IN и #2252-2E разработаны для использования в наборе. Валы дадут больше момента на открытой заслонке и лошадиных сил на оборотах выше 4000. Используются стоковые пружины DRZ.
Almatinec Дата: Чт, 24.03.2016, 13:18 | Сообщение # 57
Мотоцикл: drz 400 s
Спасибо за разьяснение!
кыскыр мыскыр
Mor Дата: Пт, 25.03.2016, 09:23 | Сообщение # 58
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Exolon, за табличку спасибо. Я правильно понял что некоторые С и СМ имеют высоту кулачков ниже на 3 десятки ( по номеру рамы смотреть?)?
Сообщение отредактировал Mor - Пт, 25.03.2016, 09:24
Exolon Дата: Пт, 25.03.2016, 14:20 | Сообщение # 59
Данные высоты кулачка распредвала из Клаймера. Хоткамс к примеру дает данные подъема клапана.
Mor Дата: Пт, 25.03.2016, 15:03 | Сообщение # 60
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Exolon
вот крайняя правая колонка это что означает?
  • Страница 4 из 5
