китайский FCR39MX
zerg2006 Дата: Пт, 07.08.2020, 12:55 | Сообщение # 1
Учитель рузкого languagа
Мотоцикл: DRZ400SM.
Всем привет.
Сейчас на ибее довольно много таких FCRов за 12 к.
FCR
Отзывы разные. Кто-то говорит что рабочий вариант, кто-то что китайское г. Кто-то ставил ?
Или стоит поискать оригу б.у. ? Кстати никто не продает ?  tongue
MaxZT Дата: Пт, 07.08.2020, 13:50 | Сообщение # 2
У тебя сейчас Mikuni стоковый? Боюсь, что хуже него просто некуда, я бы попробовал.
zerg2006 Дата: Пт, 07.08.2020, 16:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SM.
да, у меня стоковый.
Впрочем на барахолке продают FCR39 за 20. Не дешего.
По китайским карбам не понятно, у них не стабильное качество.
Знаю по китайским эндурикам, может быть так, что в одной партии все ок а в другой люди танцуют с бубном и не могут настроить стабильную работу. Хотя и с бэушной оригой могут быть приколы.
Сообщение отредактировал zerg2006 - Пт, 07.08.2020, 16:16
Mor Дата: Сб, 08.08.2020, 10:04 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Китайских ФЦР много и не все одинаково полезны. Есть приличные они от 15 гдето. Разница во внутренностях, материалах деталей и конструктиве.
кир Дата: Ср, 26.08.2020, 12:05 | Сообщение # 5
Мотоцикл: yz 450f/cz 514/drz400s
привет"! попробуй, потом расскажешь! если гуд ,многие последуют твоему примеру. в руках держишь ,с виду качественно все сделано. я тож думал приобрести такой.но нашел у себя 41  японский с ямахи.
LHVS
Сообщение отредактировал кир - Ср, 26.08.2020, 12:06
GrizLee Дата: Чт, 01.07.2021, 11:06 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400s
Ставил кто нибудь в итоге такой? Я тоже тупые вакуумники не люблю..
Добавлено (01.07.2021, 11:44)
Что кстати тема не содержащая полезной информации делает в факах?
klr650 Дата: Чт, 01.07.2021, 13:35 | Сообщение # 7
Точно ! Сейчас переведём .
seledkin Дата: Пн, 05.07.2021, 20:55 | Сообщение # 8
Я купил такой как конструктор. fcr40 mx (типо для honda 450, но слизан с YZ). Не "косой", а именно mx.
пока идёт.
чисто для эксперимента.
ZSDTRP
1 в 1 как тестили в кейхин лабе.
посмотрим. иллюзий не питаю. интересно он с AP или нет. вообще много интересно.
Если в нем есть leaking jet? но если есть + подкинуть в него яповскую заслонку с машинкой+ жиклеры нормальные.
Может и взлетит. А может и нет.
Отфоткаю. отпишусь. непредвзято.
Добавлено (05.07.2021, 20:57)
Если что, я уже знаю где надыбать НОВЫЙ keihin за 35+/-К из Японии. Но делиться не буду пока.  wink
Да, ещё добавлю. НЕТ у китайцев 39mx. есть 33, 38, 40 )) думаю 40 и есть 39й нормальный. посмотрим.
Добавлено (05.07.2021, 21:27)
С оригиналом б/у есть проблема.
Какая? неравномерный износ корпуса от колёсиков дроссельной заслонки. С последующим гемороем с холостым ходом и пр.
Из 4х объявлений на авито. 2ое вытащили машинку и оказался износ. 2ое отказались (хотя там открутить ровно 3 болта).
этот износ можно исправлять фрезировкой в 0 и вклейкой пластин. Некоторые холодной сваркой фигачат... угу... спасибо не надо.
это геморой.... в инете инфа есть. не в российском конечно.
покупать кота в мешке за 15-20К... нафиг.
Сообщение отредактировал seledkin - Пн, 05.07.2021, 21:14
Asustek Дата: Пн, 05.07.2021, 22:00 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Drz-400sm
Можно ссылочку на первоисточник ? очень интересно как они плоскость в канале дроссельной заслонки фрезеровали.
Тут где то другой способ, подсмотренный у иностранцев. Суть в установки(выточенных из капролона) более широких колёсиков на дроссельную заслонку. Тогда они будут ездить по не изношенной части карбюратора.
GrizLee Дата: Вт, 06.07.2021, 02:21 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
Я тут прочёл какой-то старый отзыв на форуме. 2 приятеля поставили фцры на старый и новый моты. И оба довольно скоро буквально в течении полугода приехали на капиталку. Возможно смесь была бедная. История умалчивает. Автор отзыва считал, что из-за слишком большой мощи:)
Я вот даже немного побиваюсь и думаю 38-й поставить)) Главное избавиться от этой грёбаной мембраны, которая не от ручки газа работает, а от разряжения воздуха, чтоб мопед вёл себя адекватно.
klr650 Дата: Вт, 06.07.2021, 11:33 | Сообщение # 11
Я третий был когда то . Только до капиталки или врезания не стал ждать и снял после нескольких поездок .
GrizLee Дата: Вт, 06.07.2021, 13:32 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400s
А если допустим не 39-40 ставить, а оставить 36 диаметр? Просто, чтоб как открыл ручку, так мопед и ехал без лагов. Мощи мне в принципе и на вакуумнике хватает.
Добавлено (06.07.2021, 13:36)
Блин. у китайцев 33 и потом сразу 37. и что обидно чрезвычайно мало инфы по установке этих карбов. Как будто все стыдятся, что их поставили.
Сообщение отредактировал GrizLee - Вт, 06.07.2021, 13:38
seledkin Дата: Вт, 06.07.2021, 18:00 | Сообщение # 13
Мне приехал китайский "fcr40"
Полный разбор сделаю.
Но пока прогноз - не взлетит))
Пока НЕ БЕРИТЕ.)
хотя мало ли. Может и взлетит.
Добавлено (06.07.2021, 18:03)
BSR норм едет.
Затыков на стоке: выхлоп сток, без 3х3, без егр, без соленоида.
Затупов нет. 1,2ая с газа встает на заднее.
Не так резко и весело как с fcr но прям затупов нет
GrizLee Дата: Вт, 06.07.2021, 21:07 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz400s
у меня сейчас на бср проблема- начинаю валить по кочкам с гаражей и на одной из кочек мот может резко сбавить обороты. как будто я газ закрыл. но я ни фига не закрываю.
По ровному провалов нет.
Добавлено (06.07.2021, 21:48)
Жду в общем результатов твоих исследований)
Сообщение отредактировал GrizLee - Вт, 06.07.2021, 21:07
mrJack2k Дата: Ср, 07.07.2021, 11:14 | Сообщение # 15
Мотоцикл: TW200 \ DRZ400SM
Цитата GrizLee ()
начинаю валить по кочкам с гаражей и на одной из кочек мот может резко сбавить обороты. как будто я газ закрыл. но я ни фига не закрываю.По ровному провалов нет.
На датчик подножки не думал?
