Yoshimura TMR MJN40 vs Keihin FCR39
Deltad Дата: Вс, 06.09.2020, 17:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki Boulevard 800 DR-Z400S
Всем доброго времени суток.
Недавно задался идеей по улучшению своего DRZ400S и в связи с этим вопрос.
Yoshimura TMR MJN40 или Keihin FCR39 для дуал спорта(дорога и эндуро бездорожье). Предположим ситуацию у вас есть 2 новых карба TMR MJN40 и Keihin FCR39:
1) Какой карб лучше как на трассе так и на бездорожье?
2) Что из доп оборудования нужно для их установки?
3) Как они по ресурсу и есть ли у кого опыт использования или сравнения данных карбов?
4) Как они по начальной настройке и по устойчивости к переходам в брод(и есть ли способы улучшения сопротивлению воды для TMR MJN40) ?
5) Что нужно поменять в мото после установки данных карбов для сбалансированной работы двигателя(возд фильтр, топливный кран, выхлопную систему, и т.д.)?
6) Наличие жиклёров на мировом рынке и удобство заказа товара?
7) Насколько удобно их обслуживать(регламентное обслуживание), а так же менять настройки в зависимости от погоды и высоты над уровнем моря?
С Уважением, Ден.
Сообщение отредактировал Deltad - Пн, 07.09.2020, 15:29
seledkin Дата: Пн, 07.09.2020, 06:29 | Сообщение # 2
Хорошая тема: посижу, послушаю умных людей.
Что известно: Кейхин 39й не влазит без небольшого колхоза рамы и/или масло отстойника. Как настраивать: ну мотору нужно будет больше воздуха, поэтому 3x3 mod + альтернативный дышащий выхлом обязательно, дальше настраивать смесь настройкой карба. Для перфекционистов: найти диностенд и владельцев его с прямыми руками.
Deltad Дата: Пн, 07.09.2020, 15:30 | Сообщение # 3
Цитата Mor ()
Deltad, карб имеет таки регламент, раз в сколькото часов его надлежит обслуживать.
Благодарю за ответ, добавил данный пункт в список к первому сообщению.
Спасибо большое за ссылку на тему обязательно почитаю. Но всё же хотелось бы разобраться в этих 2х карбах, несмотря на то что они доисторические).
Сообщение отредактировал Deltad - Пн, 07.09.2020, 15:33
klr650 Дата: Пн, 07.09.2020, 15:50 | Сообщение # 4
Deltad, ты часто у себя  видишь мотоцикл ИЖ с коляской , когда по дороге едешь  ?
Mor Дата: Ср, 09.09.2020, 09:48 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Deltad, разбирайся конечно, надо значит надо). У меня было 2 ТМР, больше с ними работать не хочу, катался на трех мотиках с ними.
Deltad Дата: Ср, 09.09.2020, 14:46 | Сообщение # 6
Попадаются но оочень редко. В Японии мотоциклы с коляской не так популярны, как в США или других странах. Но магазин Уралов видел в Токио.
А что с ними не так было? Ну и вообще в целом можете рассказать про опыт использования?
klr650 Дата: Ср, 09.09.2020, 17:55 | Сообщение # 7
Вот и у нас карбюраторы Ёшимуры  очень редки .
Asustek Дата: Чт, 10.09.2020, 12:14 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Drz-400sm
Какой регламент ТО у кейхина ?
Deltad Дата: Чт, 10.09.2020, 16:30 | Сообщение # 9
Понимаю. А из-за чего так: недоступность в магазинах или на рынке, или какие то проблемы с эксплуатацией?
Сообщение отредактировал Deltad - Чт, 10.09.2020, 16:31
Mor Дата: Чт, 10.09.2020, 22:21 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
они дно. как все доисторическое в мотоспорте. провал не отстроить, жиклеров нет, запчастей нет. но ты купи, интересуешься ведь)
ребилд с заменой заслонки всборе с уплотнителями, мембраной, иглой, колодцем, запорной иглой, жиклеры можно тоже менять. Пружинка привода насоса нуждается в тюне или регулярной замене. это вам не бср36
Deltad Дата: Пт, 11.09.2020, 16:12 | Сообщение # 11
А провал где именно у них? И какие нужны жиклёры и запчасти для них? Я в японских магазах гляну, может у них они есть.
Asustek Дата: Пт, 11.09.2020, 19:47 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Drz-400sm
Главный жиклёр Mikuni N100. 604 ; холостого хода Mikuni N224. 103
Deltad Дата: Пн, 14.09.2020, 05:44 | Сообщение # 13
Эти 2 пока ещё продаются в нескольких магазинах. Есть ещё какие-либо запчасти которые нужно будет менять, и сколько вообще ресурс у TMR карбюратора?
Добавлено (28.02.2021, 15:43)
В продолжении темы. Если устанавливать TMR40 Нужно ли делать 3х3 мод или другие улучшения по воздушному фильтру? Или со стандартным фильтром будет нормально работать?
Сообщение отредактировал Deltad - Вс, 28.02.2021, 15:43
Asustek Дата: Вс, 28.02.2021, 20:22 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Drz-400sm
У меня прекрасно работает на целом воздухане. Знакомый заклеивал зхз(мот с ним купил) тоже всё прекрасно работает.
Собирать только правильно надо, что бы резинка с воздушного фильтра не перекрыла отверстие подачи воздуха для жиклёра холостого хода.
Deltad Дата: Вт, 03.05.2022, 18:53 | Сообщение # 15
Спасибо большое за информацию. При установке проверю эту резинку.
Кстати а сам патрубок с воздухана у вас стандартный?
