настройка карбюратора МIKUNI
divdivex Дата: Ср, 04.06.2014, 14:16 | Сообщение # 181
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата Yustas ()
второе- проблема появилась в этом сезоне, при небольшом наклоне(чуть больше чем на подножки на ровной плоскости) начинает вытекать бензин.
Сними карб, нижнюю крышку. Проверь запорный клапан(на его язычок давит поплавок) и рекомендуемый ход поплавка из мануала.
Добавлено (04.06.2014, 14:16)
Цитата LeON_ID ()
У меня в стоке стоял malossi dellorto 666
Брал новый мотоцикл из салона Сузуки?
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Ср, 04.06.2014, 14:17
Yustas Дата: Чт, 05.06.2014, 14:45 | Сообщение # 182
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Ок, спасибо, попробую. Во только что с выстрелами делать?
Ешка валит
divdivex Дата: Чт, 05.06.2014, 15:54 | Сообщение # 183
Репутация: -9 ±
Yustas, проверь смесь.
Gio Дата: Вт, 29.07.2014, 13:48 | Сообщение # 184
Мотоцикл: DR-Z 400
Добрый день!
Порылся поиском и цельного ответа не нашел, ткните носом если есть инструкция устройству и установке карбера (Микуни, DRZ400S). Т.к. мотоцикл неустойчиво работал на холостых, вчера  снял карбюратор для профилактики (мот стоял в Японии хз скока лет, болты прикипели все, планирую только в поплавковую камеру заглянуть), вот теперь боюсь не поставлю на мот, а разбирать полностью карбюратор вообще боюсь. И про соленоид, продублируйте, что дает его снятие-заглушка (и что сделать с проводами, если его сниму)? Если что не пинайте сильно, форум пока еще копаю, а хочется же побыстрее все узнать...
Потпис нэту
Сообщение отредактировал Gio - Вт, 29.07.2014, 14:45
Axi_ Дата: Чт, 31.07.2014, 02:27 | Сообщение # 185
Мотоцикл: DRZ400SM
Что то непонятное с карбом происходит. Если соленоид заглушить то больше 5000 не набирает а если стянуть шланг с верхней крышки и дать свободный доступ воздуха то раскручивается на всю. Дрз см 2005 год и карб на вид стоковый только под крышкой где у всех судя по фото лежит резиночка и отверстие для вакуума у меня плоская заглушка и откуда вакуум над заслонкой берется вообще не пойму.
divdivex Дата: Чт, 31.07.2014, 03:23 | Сообщение # 186
Репутация: -9 ±
С заглушенной верхней крышкой карба, мот чуть веселее реагирует на ручку от 1/4 до 3/4.
http://youtu.be/VtKWbs0N5lo
Axi_ Дата: Чт, 31.07.2014, 18:15 | Сообщение # 187
Мотоцикл: DRZ400SM
Опустил иглу стало получше. Но все равно открываешь газ на 80% едет 120, открываешь потом полностью дергается тупит и замедляется.
She Дата: Чт, 31.07.2014, 23:01 | Сообщение # 188
Axi_, какое состояние воздушного фильтра?
Axi_ Дата: Пн, 04.08.2014, 15:56 | Сообщение # 189
Мотоцикл: DRZ400SM
Новый. Слегка пропитан 2т маслом.
Добавлено (04.08.2014, 15:56)
Открыл карб и все стало понятно. Главный жиклер 165 О_о и это на полном стоке. Да ещё и похож на какую то хрень с тремя дырочками. Поменялись с товарищем у которого прямоток и дыра в фильтре на 150 и нормально поехал.
D_99s Дата: Пт, 29.08.2014, 12:33 | Сообщение # 190
Мотоцикл: HONDA CB 750,DR-Z 400 SM
доброго времени суток. Появилась проблема при скорости от 90 и выше происходит замедление дерганье мотоцикла я уже не знаю что и делать !
Карбюратор снимал раз 40! иглу и опускал и подымать пробовал результата нет . тоже самое и с винтом качества смеси . на холостых работает нормально. дожигатель демонтирован, в воздухозаборник воздушного фильтра увеличен, выхлопная труба сток . помогите кто чем может а.
She Дата: Пт, 29.08.2014, 14:11 | Сообщение # 191
У тебя вакуум нормально работает? Похоже как заслонка не поднимается, может когда разбирал карб про..терял чего из под крышки?
Например о-ринг 13295-33010.
D_99s Дата: Вс, 31.08.2014, 09:34 | Сообщение # 192
нет все на месте стоит. Я всегда аккуратен до невозможности. Вчера попробовал поднять иглу, поставил на предпоследнее деление вроде рывки пропали нужно еще поездить, там посмотрим.
She Дата: Пн, 01.09.2014, 03:09 | Сообщение # 193
D_99s, Фильтр когда последний раз обслуживал и как?
А воздухозаборник ты на кой увеличивал? Если все остальное штатно нормально работать не будет!
D_99s Дата: Пн, 01.09.2014, 15:24 | Сообщение # 194
фильтр помыл керосином, пропитал маслом немного, обычным. Про воздухозаборник, пытался поставить жиклер побольше, диноджет 1 есть. чет не получилось, может прямоток нужен еще ?
She Дата: Пн, 01.09.2014, 15:49 | Сообщение # 195
Почему не получилось поставить жиклер?
Попробуй уменьшить воздухозаборник до стокового наклеив например картон. Возможно у тебя беднит и тогда установка прямотока сделает смесь еще беднее.
Начни с настройки смеси на ХХ оборотах.
