Парни, объясните плз. откуда в этой верхней камере берется вакуум, который поднимает мембрану связанную с иглой? Тот канал, который в крышке, упирается в это уплотнительное кольцо а после кольца ничего нет. там алюминевый корпус карба. Убей не понимаю откуда там вакуум...
Законы физики срабатывают . Я тоже в школе троечником был . Мотор его делает , когда работает . У него там много его . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Законы физики срабатывают . Я тоже в школе троечником был . Мотор его делает , когда работает . У него там много его.
Я наверно как то не так выразился. Откуда вакуум понятно. По каким каналом он наверх мембраны добирается? Зачем резиновое кольцо стоит между каналом из крышки и глухим местом корпуса караба? Ладно бы там дальше канал был, но его же нет
Сообщение отредактировал strelok_aka_vc - Пн, 01.07.2019, 15:28
А мембрана к чему крепится? Может там есть отверстия?
А будет ли сохранятся герметичность без этого кольца? Канал крышки куда будет выходить без кольца,а в тупик или наружу? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
На впускном диффузоре крабюратора есть два отверстия ( на 11 и 2 часа ) . И вот когда мотор работает , в них дует ветер и от него заслонка начинает подниматься . Чем сильнее ураган -тем выше поднимается заслонка . Ураган изменяется второй ( железной ) заслонкой , которая соединена двумя тросами с крутящейся ручкой на правой стороне руля . Ручка - с рукой . Рука с организмом . Организм с мозгом . Мозг с глазами . Глаза показывают дорогу и дают сигналы мозгу . Мозг даёт приказы организму и он в свою очередь поворачивает руку на руле справа . Ручка тянет троса и железная заслонка начинает поворачиваться открывая место для протекания воздуха . Воздух начинает там разгоняться и появляется ветер . Ветер начинает дуть в те два отверстия (на 11 и 2 часа ) и пластмассовая заслонка от него начинает подниматься . Вот так всё работает . Всё просто и взаимосвязано Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
таки пластиковая заслонка с иглой поднимается от давления ПОД мембраной а не от вакуума над ней? о как! тогда тут неувязочка. если давление толкает мембрану снизу, то куда девается воздух который НАД мембраной? там все открыто должно быть в атмосферу, но то самое резиновое колечко таки ставится для гермитизации этого места.
Сообщение отредактировал strelok_aka_vc - Вт, 02.07.2019, 12:45
Щас я скажу как соединяется очко с ручкой газа))))
В шибере под номером 16 есть отверстия 2 штуки которые выходят в его зашиберное пространство - там создается вакуум когда кожа на очке расслаблена и дроссельная заслонка открыта вышеописанным методом. Таким образом над мембраной создается вакуум(вернее отрицательное давление) но когда очко сокращается - дроссель закрывается, препятствуя тем самым проходу вакуума из коллектора к шиберу, и шибер закрывается... В инструкциях к диноджетам написано рассверлить эти два отверстия прилагающимся в комплекте сверлом - для того чтобы ускорить процесс подъема шибера
Добавлено (02.07.2019, 20:06) --------------------------------------------- Я когда диноджет ставил всю голову сломал - думал в каком месте карбюратора просверлить эти 2 отверстия - эта картинка - это вид шибера "с торца"
Добавлено (02.07.2019, 20:07) --------------------------------------------- adafaddrz, Проверь нормально ли сообщается бензобак с атмосферой
Вы мой кумир!! Была такая шальная мысль у меня, что самое простое это канал в самом шибере сделать.
А вот вопрос про колечко это гребанное остался не раскрытым. На кой хрен оно там есть под крышкой мембраны? Сам канал в крышке по сути не нужен, который заканчивается этим резиновым колечком на плоскости прилегания к корпусу карба.
Дайте плз. ссылочку на тему по этому диноджету, если такая есть. Везде мелькает инфа то тут то там, но конкретики пока не нашел. Партнамб хотябы этого диноджета
Читать и думать совсем не хотим. Мембрана прикреплена к шиберной заслонке. В ней отверстия. Все вместе образуют трубку Вентури. И разряжение в трубке не потому что цилиндр сосет, а потому, что воздух в карбюраторе движется с разной скоростью. И поэтому давление в узкой части (где заслонка) падает а скорость движения газа ворастает.
She, Возможно и так я не физик, суть в том что это упадшее давление проходит по тем самым отверстиям в шиберной заслонке которые там уже есть и которые предлагается увеличивать в мануале диноджета специальным секретным сверлом диаметром 5/32 дюйма А отсутствие кольца возможно(я не помню конструкцию) ведет к несанкционированному проникновению в эту полость над мембраной постороннего воздуха. Чем и занимается падла-соленоид на весьма легальных условиях
strelok_aka_vc, вот тебе тема https://www.drz-club.ru/forum/23-1813-1 Есть и другие, гугл тебе в яндекс! на ебее например можешь написать "dynojet suzuki drz400" Бывают разные "стадии" - 1,2,3 типа насколько ты хочешь обгонять джарвиса - на 1,2 или 3 секунды соответственно. Бери сразу на 3 чтобы точно обогнать, а то вдруг у него тоже 3 стоит а ты второй поставишь))) Это все лирика, рецепт известен - покупаешь Keihin FCR39MX и забываешь про вакуум и становишся умнее на 72 страницы по настройке кейхина))) Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
. Надо тогда искать 3.5 модель . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
