настройка карбюратора МIKUNI
Maks33 Дата: Чт, 15.08.2013, 15:51 | Сообщение # 136
Мотоцикл: DRZ-400S
кстати,себе поставил тюневый,а родной остался,только вот одним болтиком проблему не решить,пружинку и резиночку я поставил старые
не
OGR Дата: Чт, 15.08.2013, 20:22 | Сообщение # 137
Мотоцикл: DRZ400SM
Цитата (SkaterMF)
Заказывай
Вроде нашел в магазине одном. Да, и болтик, и пружинку и колечко.
Без него то можно поездить?
Добавлено (15.08.2013, 20:22)
Покатался без болтика этого. Подсос вытянут на полную, расход раза в 1.5 больше. Никаких последствий не будет?
SkaterMF Дата: Чт, 15.08.2013, 23:24 | Сообщение # 138
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Засрешь все коксом)
Анатолий85 Дата: Чт, 20.02.2014, 14:54 | Сообщение # 139
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
Проблема такая, разобрал карб, устранил переполнение в поплавковой камере, установил уровень по мануалу 13мм, прочистил карбом, почистил фильтр воздушный пропитал масляной пропиткой воздушный фильтров, при установки фильтра порвал его. Собрал все это и перестал ехать!!! Такое ощущение что не хватает топливо. Заводится отлично, холостые работают отлично, до этого ехал отлично. Что я мог сделать не так, или это все из за фильтра? или я не правильно установил уровень топлива в поплавковой камере? На что еще обратить внимание? Крутил болт качества эффект не особо, поставил как было.
Анатолий85 Дата: Пт, 21.02.2014, 07:35 | Сообщение # 140
фото фильтра и пропитки.
Добавлено (20.02.2014, 15:28)
И что это за трубка она ни куда не подключена так и должно быть?
Добавлено (21.02.2014, 07:35)
Знающие люди подскажите дельным советом!!!!!
Прикрепления: 2731468.jpg (47.5 Kb) · 5386850.jpg (346.6 Kb)
Сообщение отредактировал Анатолий85 - Чт, 20.02.2014, 15:28
klr650 Дата: Пт, 21.02.2014, 11:06 | Сообщение # 141
Эта трубка вентиляционная . Она никуда не подключена . Вниз торчит .
klr650 Дата: Пт, 21.02.2014, 11:11 | Сообщение # 142
Ну откуда мы узнаем с твоих слов , что ты и как всё там сделал . Обрати как раз на это внимание - на то что ты там проделал . Перепроверь ещё раз .
Из за рваного фильтра ( если там воздух подсасывает ) вполне может быть . И ещё - если ты проводил тест без крышки фильтра , то поставь её . Из за неё тоже не будет работать  wink
Анатолий85 Дата: Пт, 21.02.2014, 11:26 | Сообщение # 143
klr650, Спасибо за совет, фильтр купил жду когда придет по почте. Крышка на месте. Если не поможет придется опять снимать и все проверять((
Сообщение отредактировал Анатолий85 - Пт, 21.02.2014, 11:27
NikSheva Дата: Пт, 21.02.2014, 14:54 | Сообщение # 144
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400E
Кусок оторванный приклей, фильтр в пакет и равномерно распределить пропитывающее масло если пропитка не масло а липкая то разминать не надо.
Уровень по мануалу ставил? Язычёк поплавка, должен только касаться штока иглы, не надавливая.
Трубка про которую ты говоришь должна быть направленна вниз, в ней может скопиться бензин или вода при мойке и сапун работать не будет.
Сообщение отредактировал NikSheva - Пт, 21.02.2014, 14:58
Анатолий85 Дата: Пт, 28.02.2014, 17:52 | Сообщение # 145
NikSheva, Спасибо за совет, фильтр купил, уровень по мануалу, как поставлю фильтр отпишусь как да что.
Добавлено (28.02.2014, 17:52)
Поставил новый воздушный фильтр, результат не поменялся(( Из за не правильного уровня в поплавковой камере может так тупить?
She Дата: Пт, 28.02.2014, 18:19 | Сообщение # 146
Уровень, проявляется но не сильно. В твоем случае можно поставить прозрачную трубку в перелив открутить соответствующий болт и проверить реальный уровень.
Возможно придется еще раз снять карбюратор и проверить жиклеры и воздушные каналы на проходимость.
Возможно у тебя богатит. ТК заводится на богатой хорошо.
А когда резко сбрасываешь обороты как двигатель себя ведет. Быстро или медленно сбрасывает обороты?  И настраивал ли ты качество смеси на XX оборотах?
Анатолий85 Дата: Пт, 28.02.2014, 18:37 | Сообщение # 147
She, Как проверить реальный уровень? расскажи поподробней. Обороты сбрасывает быстро. Пробовал крутить болт качества, закрутил и открутил на 3 оборота, результат тот же, потом добавил еще пол оборота, результат не поменялся. Походу придется снимать и проверять.(((
She Дата: Сб, 01.03.2014, 00:00 | Сообщение # 148
В выход дренажа который на крышке поплавковой камеры подсоединяешь прозрачную трубку, поднимаешь ее на верх, откручиваешь сливной винт и смотришь до куда поднимается топливо.
Анатолий85 Дата: Ср, 05.03.2014, 07:02 | Сообщение # 149
She, Я правильно понял, сливной винт это он?
Добавлено (05.03.2014, 07:02)
Все сделал, уровень был низкий 18, поставил 13, и при установке карба не был затянут хомут со стороны воздушного фильтра, слетел с посадочного места. Поставил хомут как положено. И теперь стал ехать как надо, но провал чуть.
Прикрепления: 0867561.jpg (170.8 Kb)
She Дата: Ср, 05.03.2014, 07:05 | Сообщение # 150
Да он.
Провал или задержка?
