Настройка карбюратора KEIHIN
kenguru Дата: Пт, 17.04.2015, 17:57 | Сообщение # 676
Мотоцикл: F
тестдрайв удался,наконец прозрачный выхлоп,без дымка=)
жиклер такой,ускорительного насоса,дуал спрей называется
kenguru Дата: Пт, 17.04.2015, 20:23 | Сообщение # 677
Мотоцикл: F
ставили такую на xr650r, в карб fcr41 ,честно,разницы никакой,еще есть иглы такие (jet needle) с отверстиями,тоже поставили,и тоже не ощутили,тюнинг ради тюнинга=)
Exolon Дата: Сб, 18.04.2015, 05:39 | Сообщение # 678
Цитата kenguru ()
тестдрайв удался,наконец прозрачный выхлоп,без дымка=) жиклер такой,ускорительного насоса,дуал спрей называется
По факту меньше давление,  напор хуже, худшее разбрызгивание в следствии удара о стенку в коллекторе. Недотюнингом называется.
Отлив на корпусе прям как под винт отлит. Только ускоритель регулируется жиклёром утечки, а не ограничением хода штока.
Регулировка жиклера утечки (Регулировка ускорительного насоса)
Жиклер утечки 1 регулирует количество топливо , впрыскиваемое ускорительным насосом .
Так как ускорительный насос работает только когда газ полностью открыт , жиклер утечки
использоутся для регулировки смеси при резком открытии газа и таким образом отличается
от других частей , которые регулируют смесь для определенного диапазона открытия
дросселя ( определенных оборотов ).
kenguru Дата: Сб, 18.04.2015, 10:32 | Сообщение # 679
Мотоцикл: F
это откуда взято? а когда резкое но небольшое приоткрытие,он не работает ? еще как работает. зависит от скорости поворота ручки газа
Цитата
напор хуже
напор такой же,абсолютно,даже на видео это видно,смысл в ограничении подачи,а начало подачи бенза как было так и осталось,просто привод упирается теперь в ограничитель и дальше не давит,впрыск прекращается на половине.
про leak jet знаю,у меня кстати он вообще без отверстия,есть еще и крышки разные,тюненные,ускорительного насоса,с регулированием подачи
я доволен как у меня вышло ограничить насос,давление такое же,так же на пару метров стреляет,но струя резко обрывается после секунды,как следствие он не переливает,не дымит,на свече нет гари,и лишний нагар на клапанах не образовывается..это и беспокоило в первую очередь,этого я добивался,т.к. карб с 41 с хаски 610 ..
Сообщение отредактировал kenguru - Сб, 18.04.2015, 10:44
Exolon Дата: Сб, 18.04.2015, 16:26 | Сообщение # 680
С мануала это, https://yadi.sk/i/OijkWPMYcgqV3
На практике работает тока когда ручка откручивается.
Я про 2ух струйную  форсунку ускорителя.
Регулируемый Бойсен квикшот.
С орингом давление будет меньше на твоём ноу-хау. По итогу время впрыска уменьшил, а надо время открытия форсунки - оставить неизменным играя жиклёром утечки. Время подхвата при движении ручки - стало более коротким.
Сообщение отредактировал Exolon - Сб, 18.04.2015, 16:34
kenguru Дата: Сб, 18.04.2015, 18:33 | Сообщение # 681
Мотоцикл: F
сказать точнее,я уменьшил именно длительность впрыска
а именно время открытия форсунки регулируется другим винтом ,который делает преднатяг на привод,тем самым тот срабатывает раньше или позже
Exolon Дата: Сб, 18.04.2015, 18:43 | Сообщение # 682
Цитата kenguru ()
По итогу время впрыска уменьшил, а надо время открытия форсунки - оставить неизменным.
В чём разница? smile
kenguru Дата: Сб, 18.04.2015, 21:21 | Сообщение # 683
Мотоцикл: F
что тебе объяснить??
время срабатывания,это время,когда именно срабатывает ускорительный насос..при каком положении заслонки он уже начинает стрелять,в самом низу прямо в заслонку,либо при небольшом открытии
длительность срабатывания,период при котором идет впрыск, 1.2.3 секунды..
Exolon Дата: Вс, 19.04.2015, 02:07 | Сообщение # 684
Давай перефразирую:
По итогу *длительность срабатывания*  уменьшил, а надо *длительность срабатывания*  форсунки - оставить неизменным, играя жиклёром утечки. *Длительность срабатывания*  подхвата при движении ручки - стало более короткой. biggrin
She Дата: Вс, 19.04.2015, 09:58 | Сообщение # 685
Предупреждать о сраче на форуме не буду.  smile
Ускорительный можно отрегулировать по трем параметрам.
1. Момент срабатывания.
2. Общий объем впрыскиваемого топлива
3. Продолжительность впрыска
w1nter Дата: Сб, 02.05.2015, 10:18 | Сообщение # 686
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Всем привет!
У меня вот тоже мот вдруг стал выдавать провалы на высоких оборотах.
Получается богатит.
Притом, что ничего не менял.
Заменил лишь мембрану на ускорительном насосе и прокладку поплавковой камеры.
До этого всё было хорошо, только ускорительный не работал.
DRZ400S Keihin FCR39 mod 3*3 стоковый прямоток.
vee666 Дата: Чт, 07.05.2015, 02:45 | Сообщение # 687
Мотоцикл: v max 1200 DRZ400SM Triumph
Графики очень интерестные, а никто не подскажет по поводу жиклеров в fcr mx 39+полный выпуск яша. Я понимаю что есть некий разброс но хоть премерно. Или такой вариант существуют ли какиенибудь таблицы?
She Дата: Чт, 07.05.2015, 05:36 | Сообщение # 688
Ты наверно представил, что на сузучьем заводе сидит инженер и думает: а вот поставлю ка я не родной глушитель и какой же мне тогда жиклер будет нужен. smile
Единственное, что есть рекомендации фирм выпускающих комплекты жиклеров в каких случаях что ставить, но это все по воде вилами писано.
Тут или сток или все на свой страх и риск.
vee666 Дата: Чт, 07.05.2015, 22:34 | Сообщение # 689
Ну например для ктм существуют таблицы где все есть, а поскольку дрз достаточно распростроненный мопед во всем мире то сто процентов всякие предприимчивые ребята собрали уже всю инфу про жиклеры, карбы, выпуски и их взаимодействие и продают киты. Вот я и интересуюсь иожет подскажет кто про хотя бы премерный разброс или какие у кого в подобной ситуации стаят.
Mor Дата: Пт, 08.05.2015, 00:21 | Сообщение # 690
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
vee666, Илюх, ну примерно 150 жиклер главный топливный имхо плюс ступень два чисто имхо. Хотя вот Mikestr 170 оставили. Ты вроде мот продаешь?
