• Страница 4 из 5
Установка топливного фильтра
Exolon Дата: Пн, 23.03.2015, 14:43 | Сообщение # 46
Exolon, ура ты нам глаза открыл.
Я просто не знал об этом, да и в этой теме об этом небыло ни слова smile
alexey151 Дата: Вт, 24.03.2015, 05:54 | Сообщение # 47
Цитата Exolon ()
Оказалось не нужен он там, на впуске краника изначально установлены две очень мелкие сетки
Для себя я решил что доп.фильтр не нужен,хотя тоже пытался вкорячить несколько разных фильтров. Пришлось снимать краник зимой
(для замены резинки) а он выходить не хочет.Через сеточки вода не прошла и обмерзла вокруг трубок. Грел феном,комочек льда
не давал выйти из бака. Не прохождение воды как бы аргумент в пользу сеточек. С 2008 года карб не снимался,не чистился,бенз с разных
заправок. Правда пробег небольшой.
 Хотя тема про установку фильтра,а не про его нужность. no
Сообщение отредактировал alexey151 - Вт, 24.03.2015, 05:58
lelikpilot Дата: Вт, 24.03.2015, 15:58 | Сообщение # 48
Я вчерась разбирал мот , так сняв топливный кран с бака тоже был приятно удивлен наличию сеточки на нем,но заметил еще одну мелоч болты крепления бензокрана были в герметике и на одном из болтов была прорезиненная шайба .Вопрос -должны ли быть на топливном кране прорезиненные шайбочки и где их можно в Москве купить ?
Exolon Дата: Вт, 24.03.2015, 16:19 | Сообщение # 49
Стоят обычные шайбы. Естественно после снятия выковырять две резиновые прокладки, очистить всё и посадить на герметик.
Fossa Дата: Вт, 24.03.2015, 16:44 | Сообщение # 50
Мотоцикл: есть
Размер прокладок под винты 6,4*11,5*0,8
She Дата: Вт, 24.03.2015, 16:54 | Сообщение # 51
Колхоз начинается когда прокладка умерла.
Exolon Дата: Вт, 24.03.2015, 17:51 | Сообщение # 52
Цитата She116042Колхоз начинается когда прокладкаИ умерлаИ.
Это да,
Прикрепления: 0596816.jpg (147.3 Kb) · 5772049.jpg (169.0 Kb)
lelikpilot Дата: Вт, 24.03.2015, 20:27 | Сообщение # 53
Exolon, Спасибо ,отправил заказ в exist ,не люблю колхоз wink
She Дата: Ср, 25.03.2015, 04:01 | Сообщение # 54
Да второй номер когда выжимается после переустановки течь начинает. Она довольно распространена и есть вероятность найти илив магазине или на рынке с китай аналогом.
AKden Дата: Ср, 25.03.2015, 06:57 | Сообщение # 55
Мотоцикл: crf 450 x
Я бак поменял, старые прокладки перестали держать, вырезал из паронита, вроде как держит.
Exolon Дата: Ср, 25.03.2015, 07:23 | Сообщение # 56
Мне не понятно, если 2ой номер ограничивает доступ бензина к болтам, то 4ый открывает и мокрить начинает как раз по болтам.
Sakhaty Дата: Вс, 02.08.2015, 19:12 | Сообщение # 57
Ну я как всегда, схитрожопил. Купил на Али 3 фильтра за 50ре. Пришли за 2-3 недели и вот результат. Топливо давит как надо, мопед валит, на первых испытаниях все ништяк. Там еще бонусом магнит собирает стружку smile
Прикрепления: 7882317.jpg (126.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Пн, 03.08.2015, 03:15
She Дата: Пн, 03.08.2015, 03:19 | Сообщение # 58
Ну если еще и стружку собирает, то вообще крутяк biggrin
Ссылку давай.
Sakhaty Дата: Пн, 03.08.2015, 06:37 | Сообщение # 59
She, вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/item....55.html
frag-88 Дата: Ср, 05.08.2015, 16:09 | Сообщение # 60
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Кто знает, где найти путевый топливный шланг на 8? Родной порезал на 2 части для установки фильтра, но он доживает свое. В магазинах продают одно г..., ПВХ одноразовый, сразу грубеет, а шланг с кордом и внешним диаметром 16 смотрится очень жирно и попахивает колхозом, еще и просит хомут, так как болтается...
  • Страница 4 из 5
