Муки выбора мота позлее чем DRZ, но с таким же регламентом)
She Дата: Вт, 26.11.2013, 04:03 | Сообщение # 286
Цитата Mauser ()
Идеально для меня было бы XR650R.
В чем идеал брат? Чтоб переделывать долгими зимними вечерами?
Ну купи тогда его и ZS переделай в CM.
Вот к примеру XT660 и XR650 при одной цене у первой год и состояние лучше. и переделывать ничего не надо.
Про XT почитать можно тут.
Alexsandr36 Дата: Вт, 26.11.2013, 09:42 | Сообщение # 287
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
потом фару , поворотники , боковую подножку , задние подножки , электро стартер , акум , место для него , стопарь , переделать систему питания и забора воздуха , перенастроить под это дело двигатель , потом ещё как то сделать что бы он хоть как то ехал на малой скорости и не отказывал двигатель , спидометр , проводку под всю электрику , дать денег ментам , что бы те ПТС нарисовали на всё это дело и поставили на учёт , задний бугель сделать заново , крыло для стопаря и номера .... Я уже не говорю про 2 тактный мотор и что он проедет не 30 , но хотябы 10 тыщ без ремонта
причем все это ? - про 500 это в сравнении с упомянутой 450R tongue
...и вообще по дороге в Адъ фара не нужна )))
klr650 Дата: Вт, 26.11.2013, 10:51 | Сообщение # 288
Цитата Alexsandr36 ()
причем все это ?
Да притом что .... в названии темы почитай  - с такими же характеристиками , возможностями но помощнее . Какой нибудь кроссач подходит под это дело ?  wink Приведи свой пример , который самый близкий  ( ХR650 не предлагай . Это другого  класса уже )  Нужен такой же ...
Alexsandr36 Дата: Вт, 26.11.2013, 12:13 | Сообщение # 289
Репутация: -1 ±
Приведи свой пример
нет такого мота ! и ты прекрасно это знаешь ) все остальное альтернатива с уклоном в ту или иную сторону .
альтернативы : xr650 не предлагаю ) , xt660 гавно тяжелое не едущее , exc300 все заебись , но 2т - ресурс не очень , 690smr - стоит я эбу, wr450/450x/klx450 опять ресурс не устраивает , переделаные под см их кросс братья -едут еще лучше , но блеа нихуя на них нет ни фары ни стартера - ногой тут еще дергай , ни ресурса . xr400 теже яйца , только борода длиннее , можно еще хаску купить , а потом возить ее по ветеринарам постоянно и т.д. и т.п.
...предупрежу владельцев перечисленных мото о рассказах , что это не так - ТАК !
Добавлено (26.11.2013, 12:13)
xr650r единственный мот , который не ломается , ебашит , стоит относительно не дорого , но на 30кг тяжелее drz
klr650 Дата: Вт, 26.11.2013, 12:36 | Сообщение # 290
exc300 все заебись
Не всё - одноместный он ( так же как и у  многих других из списка )
LeON_ID Дата: Вт, 26.11.2013, 13:03 | Сообщение # 291
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
а ты не путаешь с 650л? хр650р - сухая масса что то около 120. ресурс хороший, эбашит знатно, но масло менять каждую 1000км и дрыгнога только. т.е. как бэ не совсем альтернатива. хр650л - воздушник. стартер есть. вот он как раз тяжелей, но эбашит не сильно лучше дрз (если вообще лучше) - низы только сочней - ну это как на др650 и т.п.
igor78 Дата: Вт, 26.11.2013, 13:28 | Сообщение # 292
высер дилетанта, который сам не знает чего хочет и не имеет денег на то, что как ему кажется он мог бы хотеть...
Замечание за грубость
модератор
Alexsandr36 Дата: Вт, 26.11.2013, 14:00 | Сообщение # 293
Репутация: -1 ±
слышь , профи - ты поучи жену щи варить
igor78 Дата: Вт, 26.11.2013, 16:25 | Сообщение # 294
зачем? у нее нет таких проблем как у тебя, она отлично варит ахуенные щи и не страдает хуйней, что бы такого сварить что бы были не щи но со вкусом щей
Предупреждение
модератор
Добавлено (26.11.2013, 16:25)
все эти разговоры о якобы малом ресурсе это все фикция. У мотоциклов одного класса ресурс примерно одинаков, все зависит от условий эксплуатации.
klr650 Дата: Вт, 26.11.2013, 16:50 | Сообщение # 295
Не согласен . Пример например  : В какой мотор быстрее придётся лезть с инспекцией двигателя - ДРЗ 400 или ЦРФ 450 ? ( при условии что они будут работать в равных условиях или даже ездить вместе  ) И что у кого быстрее сломается ? ( если знаешь ... а ты должен знать из своего опыта , потому что утверждаешь  выше обратное  )
jzl Дата: Вт, 26.11.2013, 17:19 | Сообщение # 296
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Нужно исходить из соотношения мощности и объёма. ДРЗ400 и ЦРФ450/ВР450 - совершенно в разных классах находятся. Их некорректно сравнивать. Если хочется пощнее ДРЗ400 но с таким же ресурсом, нужно брать бОльший объём, например, СМ690. Ну и важно конечно же не забыть про вес. Вместо ДРЗ400СМ хотел что-то повеселее и с таким же ресуром, но пришёл к выводу, что ничего кроме КТМ и хаски не подходит, а это уже не мой бюджет... В итоге взял себе опять ДРЗ, но посвежее :).
Сообщение отредактировал jzl - Вт, 26.11.2013, 17:21
igor78 Дата: Вт, 26.11.2013, 17:26 | Сообщение # 297
с инспекцией?
не согласен...
если опираться на рекомендации завода, то они пишутся с условием эксплуатации мопеда в максимально возможных режимах, а эти режимы у ДРЗ и ЦРФ очень и очень разные.
если опираться на практику, то например я не лезу с инспекцией лишний раз в мотор, а масло меняю у них с одинаковой периодичностью.
ни тот ни другой меня не разочаровывают.
Можно обратиться к зарубежному опыту, ( http://www.southbayriders.com/forums/threads/10730/ )человек эксплуатирует ВР 2005 года на кроссовой трассе, накатал что то около 18 000 км, ничего не менял в моторе, только проверял регулировку клапанов и менял масло, а режим эксплуатации гоночный и где тут слабый ресурс?
Сообщение отредактировал igor78 - Вт, 26.11.2013, 17:32
klr650 Дата: Вт, 26.11.2013, 18:07 | Сообщение # 298
Тогда он не заведётся и ты никуда не уедешь  wink
Цитата igor78 ()
если опираться на рекомендации завода, то они пишутся ...   а эти режимы у ДРЗ и ЦРФ очень и очень разные.
Понял . Опыта особо нет , раз даёшь  зарубежные ссылки и рекомендации заводов  ....
 ВР - хороший мотоцикл и некоторые экземпляры думаю смогут столько проехать , при условии бережной любительской  , эксплуатации на кроссовой трассе .
SAN4EZ Дата: Вт, 26.11.2013, 19:28 | Сообщение # 299
насколько я понял, в эти условия входит ТОЛЬКО ознакомительный круг по трассе biggrin
Sibir Дата: Вт, 26.11.2013, 20:40 | Сообщение # 300
да не Сань,может он ездить и по трассе кросовой и если пилот опытный ,то совсем не плохо ехать,но кроссу конечно же уступит и в рулёжке и в моменте,но ресурса хватит вполне на это, конечно не настолько как в обычной эксплуатации(покатушки)...А так ещё раз повторю, каждый мот для опредёлённых целей создан и чё тут сравнивать или уже пошло зимнее обострение у некоторых? smile
