Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Полезные ответы » Тюнинговые Распредвалы для SUZUKI DRZ 400. (Теория и конкретика)
Mor Дата: Ср, 30.01.2019, 22:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
В статье будет теория и конкретика по распредвалам DRZ 400, но сама теория и приоретение вполне подойдут для других мотоциклов.
У модификаций S и SM в стоке стоят валы "гражданские" с усредненной характеристикой, у модификаций Е ( полносильной), К и Y и просто DRZ - валы идут повышенной отдачи.
Для чего нужен тюнинг распредвалов? Другие распредвалы изменят характеристику, а значит и характер мотора в нужную для пользователя сторону.
А "сторон" тут две - Низовые валы и Верховые.
Немного теории - верховые валы дадут больше производительности и отклика на оборотах мотора выше 4000, при этом в низовом диапазоне будет некоторая потеря мощности.
Низовые - наоборот, дадут больше отклика на низах, при этом немного убрав мощность "вверху". Каждый может выбрать себе необходимую хакактеристику , в статье вдаваться
в вопрос "зачем и почему" мы не будем.
Кто производит валы для DRZ400? Самые большие производители это конечно же Suzuki (верховые для заряженных версий), Yoshimura ( верховые для собственного выпуска)
и Hot cams ( низовые и верховые). Рассмотрим эти продукты на примере последних.
Валы Hot Cams производились в трех вариантах.
1. Stage 1 Old - верховые валы, копия от модификации Е. Номера 2047-1IN & 2048-1E
Ставятся парой без замены пружин.
2. Stage 1 - низовые валы. Номера 2249-1IN & 2250-1E
Могут устанавливаться в двух вариантах - отдельно Впускной вал, даст искомый прирост, рекомендуется производителем для Эндуро. Ставятся без замены пружин. Оба вала в паре - лучше продувка
на верхах посредством "перекрытия", рекомендуется для Супермото трека. Я встречал странные комбинации верховых и низовых на иностранных форумах, но приводить не буду, тк производителем это не рекомендовалось,
а личного опыта таких комбинаций у меня нет.
3. Stage 2 - верховые валы собтсвенной конструкции. Номера 2251-2IN and #2252-2E Ставятся парой без замены пружин.
Так же я приведу график производителя о характеристике мотора. На вид он не сильно впечатляет - прироста в 2 и более раз не наблюдается). Однако, производитель к этому и не стремился -
в аннотации к своим продуктам пишется, что можно сделать валы "для стенда" - с максимальными показателями, как иные. А Hot Cams, по их же утверждению, делает валы
для реальной езды, для удобства гонщика и пользователя. Мой личный опыт низового вала это утверждение не опрокидывает - действительно, ездить становится удобно,
характеристика мотора под мои задачи улучшилась.
Морбид Детов
https://vk.com/drz_nakleiki
MaxZT Дата: Пт, 23.08.2019, 14:58 | Сообщение # 2
Хмм, если я правильно понял, то хвалёная E'шка оказывается с чуть вялыми низами, чем у S wacko .
Mor Дата: Пт, 23.08.2019, 22:53 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
MaxZT, не совсем. Повышенная сж несколько компенсирует провал на низах.
lotos Дата: Ср, 08.04.2020, 18:58 | Сообщение # 4
Мотоцикл: F800GS. DRZ-400S/400E.ИЖ-П5
Кто может подсказать - выпускной распредвал с модели "S" подойдет на "Ешку"? Или надо менять комплектом?
via est vita
She Дата: Чт, 09.04.2020, 05:36 | Сообщение # 5
Подойдет.
Mor Дата: Чт, 09.04.2020, 11:19 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Сообщение отредактировал Mor - Чт, 09.04.2020, 11:20
