За какое место надежнее цеплять мотоцикл цепью?
radbit Дата: Пт, 13.06.2014, 08:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
Цепь с кольцом. Делаю петлю вокруг столба\забора, продеваю свободное звено через какое-либо место на мотоцикле и вешаю на звено большой замок. Выглядит это так:
Motard410 Дата: Пт, 13.06.2014, 08:55 | Сообщение # 2
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
да вроде безопасно так все выглядит )) цепь кстате из какого металла ? ножовкой не перепилить надеюсь ?))
barmy Дата: Пт, 13.06.2014, 09:43 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Honda CRF450R
скорее всего сплав железа с углеродом)))
Alprofi.com - высотные работы
radbit Дата: Пт, 13.06.2014, 09:46 | Сообщение # 4
Покупал у одного умельца из Красноармейска. Звено 13мм. Говорит, ножовкой не пилится, но можно перекусить метровым болторезом усилиями двух человек, и то болторез пострадает. Меня вот интересует в каком месте нужно больше всего деталей открутить, чтобы цепь снять. Вот если за переднее колесо крепить, вроде много времени не займет, чтобы его снять.
mosfet Дата: Пт, 13.06.2014, 12:30 | Сообщение # 5
Мотоцикл: HQ 701 SM
в этом, конечно:
Прямо за раму. Замок нужен с длинными дужками.
Только туда подлезть сложно, и грязно там...
Умельца из Красноармейска зовут Денис. Цепи у него монументальны, только вот под дождём ржавеют быстро.
Прикрепления: 9828866.jpg (300.5 Kb)
AHOHCbI Дата: Пт, 13.06.2014, 12:54 | Сообщение # 6
Announcements
я продеваю цепь за раму справа у подножки.
radbit Дата: Пт, 13.06.2014, 15:29 | Сообщение # 7
Цитата mosfet ()
в этом, конечно:
Снизу, где треугольное отверстие? Пытался туда засунуть цепь, весьма проблематично. А вот так, как на фото, которое ты указал, не надежно?
Надо будет посмотреть. Вроде больше никуда такая толстая цепь не пролезает.
ivtris Дата: Пт, 13.06.2014, 18:46 | Сообщение # 8
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Мне кажется что за заднее колесо вообще не надо. Кажется что достаточно спустить колесо и замок пролезит.
За переднее тоже не надежно смотрица, пару спиц сломал и замок внутрь колеса поместить и провернуть.
Я бы за вилку цеплял, вроде самое надежное
Добавлено (13.06.2014, 18:46)
@carshuntermoscow
AKden Дата: Пт, 13.06.2014, 20:05 | Сообщение # 9
Мотоцикл: crf 450 x
ни через заднее, ни через переднее не надо, спустив все пролазит. только через раму, либо хотябы замком сцеплять цепь в двух местах
radbit Дата: Вс, 15.06.2014, 13:32 | Сообщение # 10
Не понял. Что имеется в виду?
AHOHCbI Дата: Вс, 15.06.2014, 21:29 | Сообщение # 11
Announcements
radbit, цепь за два звена к замку, либо петлёй, либо вокруг
diman Дата: Пн, 16.06.2014, 03:04 | Сообщение # 12
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
я бы лучше в обще так не оставлял мот а искал нормальное место куда ставить)
d1antre Дата: Пн, 16.06.2014, 11:44 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
radbit, а умелец ещё цепи такие не продает?.
AHOHCbI Дата: Пн, 16.06.2014, 16:16 | Сообщение # 14
Announcements
diman, приехал ты в магазин, и пошел искать платную стоянку, потом в макдак гамбургер закинуть, пошел искать платную стоянку, потом на 15 минут к другу забрать что-то, пошел искать платную стоянку, потом домой забежать надо покушать, пошел искать платную стоянку, потом на ночь мот оставить на платную стоянку, пошел домой и через 30 минут тебе вдруг опять понадобилось ехать... и т.д. %))))))))))))))))
radbit Дата: Ср, 18.06.2014, 09:10 | Сообщение # 15
Продает, вот его почта:  kdenisv2007@yandex.ru
не получится, душка замка толстая, пролезает только в последнее (свободное) звено. А если так, как ты пишешь, надо замок с душкой раза в 2 меньше, что не очень надежно получается.
