Вопросы по раздушиванию мотора
ДенисНН Дата: Чт, 10.07.2014, 17:46 | Сообщение # 481
Мотоцикл: drz-400s
если про тот что у заднева крыла то похоже очень на смазку цепи
Сообщение отредактировал ДенисНН - Пт, 11.07.2014, 19:48
Q4ER Дата: Пт, 11.07.2014, 14:17 | Сообщение # 482
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Придет мотоцикл, посмотрю и отпишусь, что за ерунда это.
Если смазка цепи, убирать её можно? От этой смазывалки в пампасах толку, наверно, нет?
She Дата: Пт, 11.07.2014, 18:07 | Сообщение # 483
Цитата Q4ER ()
Помогите определить деталь:  В каталоге этой беды нету.
Ага закись  facepalm
Экология это, одна трубка собирает пары бензина другая все это выводит в карбюратор. Учим мат часть.  smile
Мот с Калиформии самый экологический мот в мире, ищите фиши на Е-33 модель.
Yustas Дата: Пн, 28.07.2014, 13:20 | Сообщение # 484
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Меньжевался полсезона, вчера удалил дожигатель и соленоид с карбера, с заглушкой соответствующих отверстий, завтра проверю. Советую всем перед началом действий внимательно почитать этот форум и желательно рядом с мотоциклом, тогда все будет ясно и понятно.
Добавлено (28.07.2014, 13:20)
Проверил, моцик действительно лучше едет, без выстрелов, да и звук выхлопа стал страшнее:-)
Ешка валит
Q4ER Дата: Пт, 08.08.2014, 09:15 | Сообщение # 485
В каталоге помогли найти этот фильтр http://www.megazip.ru/zapchas....-system
Может ткнете носом, как его удалить и что глушить? Сильно не ругайтесь, если мой вопрос уже сотый тут  smile
На раме наклейка со схемой этой системы, прикрепил.
Мне думается:
1. снять трубку с бака, которая идет на клапан (FUIL SHUT-OFF VALVE), и заглушить отверстие в баке.
2. снять клапан (FUIL SHUT-OFF VALVE) с трубками.
3. снять фильтр, что на заднем крыле, с трубочками.
4. заглушить отверстие в карбюраторе, в которое приходит одна трубочка от этого злосчастного фильтра.
Поправьте, если что не так.
Добавлено (08.08.2014, 09:15)
Разобрался, что за Evap system
Система улавливания паров топлива поглощает пары топлива и во время работы двигателя выпускает их в систему впуска, где они смешиваются с поступающей топливно-воздушной смесью.
Система улавливания паров топлива имеет бачок, заполненный активированным углем, чтобы поглощать пары топлива. Когда топливо испаряется в топливном баке, пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги или трубки в угольный бачок.
Прикрепления: 3876059.jpg (130.5 Kb)
Сообщение отредактировал Q4ER - Чт, 07.08.2014, 18:08
She Дата: Пт, 08.08.2014, 09:45 | Сообщение # 486
Удаление к раздушиванию не относится, только экология.
Прикрепления: 0927652.jpg (88.3 Kb)
Q4ER Дата: Пт, 08.08.2014, 11:22 | Сообщение # 487
Спасибо!
Я уже понял, но убирать буду, просто ни к чему эта бочка сзади, туда хорошо встанет бокс для инструмента.
Так я правильно мыслил? Трубку из бака глушу (крышка все равно не герметична и приток воздуха будет) и в карбюраторе отверстие глушу.
jl007 Дата: Пт, 05.09.2014, 11:14 | Сообщение # 488
Мотоцикл: vn900custom, drz400sm
Всем привет! Набрел на эту тему и давай раздушивать моц). Короче глохнет теперь он, помогает только если краник в положении PRI ставишь, так и доехал до работы, хорошо хоть инструменты взял, так как ночью потестить нормально не успел. Что делал указываю на картинках. Правильно я все понял?
Моц из японии,drz400sm, 2010
Карб
Airbox
Положение PRI
Прикрепления: 4189121.gif (69.5 Kb) · 7476040.gif (14.5 Kb) · 0100302.jpg (120.9 Kb)
Сообщение отредактировал jl007 - Пт, 05.09.2014, 11:17
She Дата: Пт, 05.09.2014, 12:23 | Сообщение # 489
Краник наверно вакуумный ищи где шланг соскочил.
klr650 Дата: Пт, 05.09.2014, 13:18 | Сообщение # 490
Да . Если только на ПРИ работает , значит управление краника тоже перекрыл как на картинках  smile . Подключи обратно её .
jl007 Дата: Пт, 05.09.2014, 14:05 | Сообщение # 491
Разобрался, действительно забыл подключить тонкий шланг к кранику. Он действительно без хомутов должен быть? Теперь не глохнет, работает стабильно, звук немного изменился - но возможно это из-за вытащенной резинки, которая под сиденьем, воздушного короба.
Кстати, прочитал всю ветку (level up был), предлагаю мои картинки вынести наверх, читать 33 страницы очень напряжно, обсуждают одно и тоже, плюс розовый провод) - только разными словами) А делов на 5 минут если понимать.
По результатам отпишусь чуть позже. С первой и второй он у меня в стоке колесо отрывал, посмотрим как теперь будет - вдруг как у некоторых с 4 теперь из поворота blahblah
She Дата: Пт, 05.09.2014, 14:25 | Сообщение # 492
Повторение мать учения wink
Ты теперь береги себя.
divdivex Дата: Пт, 05.09.2014, 18:17 | Сообщение # 493
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Так то после такой фразы - сразу +20 кобыл на подсознании  biggrin
Subaru think feel drive!!!
jl007 Дата: Пн, 08.09.2014, 16:16 | Сообщение # 494
Я тут, все нормально - совладал с мощью!! level up после прочтения и +20 к подсознанию, в общем вещь нужная, делать всем рекомендую! prof
Сообщение отредактировал jl007 - Пн, 08.09.2014, 16:17
qwert Дата: Чт, 20.11.2014, 11:41 | Сообщение # 495
Мотоцикл: DRZ400 SM
Вчера сделал всё как тут написано( снял соленоид,дозжигатель,розовый провод вытащил, 3x3,глушитель штатный но переделан под прямоток, все нужные шланги заглушил) мот реально поехал,раньше на первой с газу не в какую не поднять,только со сцепы, теперь легко с газу поднимается. Похоже в соленоиде у меня и была беда!!!
