Fuel monitor
demonizer Дата: Вт, 31.05.2016, 09:08 | Сообщение # 61
Да, я совсем забыл про тройники. Помню, что они есть, а что их нужно дорабатывать, потому, как даже без шлангов они не влезут между карбом и краном, вылетело из головы. В общем, все выходные с ними провозился.
покатался по местным отделениям связи, мелких коробок ни у кого нет, нашел контору, продающую гофротару, сегодня попытаюсь доехать до них, т.К. В выходные они не работали.
Ребят, на все у меня лишь пара часов после работы и выходные и то, не каждые, есть и другие дела. Определюсь с коробками и отправлю на этой неделе, штук 10 точно.
С 13 числа ухожу в отпуск и еду в питер на две недели, до этого момента хочу все разослать
Прикрепления: 4691611.jpg (65.5 Kb) · 8642193.jpg (74.6 Kb) · 7732298.jpg (123.1 Kb) · 7788379.jpg (112.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 31.05.2016, 09:11
demonizer Дата: Сб, 04.06.2016, 10:12 | Сообщение # 62
Коробки нарыл, это было непросто, все, блин, только на заказ, самоклейку купил, начинаю упаковку и отправку
Прикрепления: 2655506.png (110.8 Kb) · 3659059.jpg (183.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 04.06.2016, 10:12
demonizer Дата: Сб, 04.06.2016, 12:05 | Сообщение # 63
Попробую отнести на почту, ибо, информация противоречивая, одни операторы говорят, что без проблем, в коробке без надписей, другие, что нифига. Если что, запихаю в почтовый пакет
Прикрепления: 5375616.jpg (102.5 Kb)
demonizer Дата: Сб, 04.06.2016, 14:20 | Сообщение # 64
Перед упаковкой тестирование всех функций, в т.ч. прошивка
Прикрепления: 0642724.jpg (151.9 Kb)
demonizer Дата: Вс, 19.06.2016, 17:07 | Сообщение # 65
Мануал по установке размещен тут smile
She Дата: Чт, 23.06.2016, 08:25 | Сообщение # 66
Цитата demonizer ()
грузоподъемность не более 5 коробок
Так сам наверно мини выбирал. Взял бы в максимальной комплектации так еще и тебя бы захватила. :))))
Denim Дата: Чт, 23.06.2016, 22:56 | Сообщение # 67
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
А есть какие-нибудь идеи как подключить датчик давления масла не сливая масло? А то я только его поменял. Положить
мот на бок?
demonizer Дата: Пт, 24.06.2016, 06:35 | Сообщение # 68
Да, достаточно положить на бок, немного польётся, то, что в фильтре, но не страшно. Тряпочку проложить между мотором и рамой в районе датчика
demonizer Дата: Сб, 02.07.2016, 14:06 | Сообщение # 69
Можешь сфотать? Все чётко должно закрутиться. Может, отливка пластика кривовата?
Если упирается гранями, что под ключ, их можно аккуратно подточить. Он не пустотелый, ничего страшного не произойдёт
Veilans Дата: Вт, 05.07.2016, 20:02 | Сообщение # 70
Мотоцикл: DRZ-400SM
Ммм...
Датчик давления масла большеват... (он огромный) отдам токарю пусть миллиметр снимет посмотрим что получиться)))
Не показывает скорости надо контакт проверить( позже)
Сообщение отредактировал Veilans - Вт, 05.07.2016, 20:13
demonizer Дата: Вт, 05.07.2016, 20:34 | Сообщение # 71
Розовый провод не отрезан от мозгов?
Добавлено (05.07.2016, 20:34)
Вот видос:
Только что снял, ваши приборы от моего ни чем, не отличаются.
Я постораюсь сегодня выложить прошивку с поддержкой диагностики, чтобы сами смогли указать передачи прибору
demonizer Дата: Вт, 05.07.2016, 21:43 | Сообщение # 72
По напряжениям всё чётко
Прикрепления: 4559140.jpg (104.3 Kb)
Fossa Дата: Ср, 06.07.2016, 10:02 | Сообщение # 73
Мотоцикл: есть
Крепления руля Zeta, как ставить хз...
Без подключенной штатной приборки будет работать, а то Vapor стоит?
Куда я раньше смотрел?
Прикрепления: 5259632.jpg (49.7 Kb)
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 10:15 | Сообщение # 74
Будет. Зеленый провод подключи к проводу от датчика температуры к лампе перегрева, все то же самое.
А замок зажигания у тебя как закреплен?
Fossa Дата: Ср, 06.07.2016, 10:28 | Сообщение # 75
Мотоцикл: есть
demonizer, сбоку фары весит. Жалко прибор приклёпан...
