• Страница 1 из 6
  • 6
Husaberg FE 550
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 13:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Коротко о главном. Приобрел мотоцикл в декабре 2018 до этого он уже стоял у приятеля 2 года как, а сам он катал на каве 250 2т.
Прикрепления: 7496865.jpg (250.6 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 13:50 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6196640.jpg (318.6 Kb) · 4957192.jpg (316.4 Kb) · 4063133.jpg (462.0 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 13:57 | Сообщение # 3
В силу того что это дополнительный мотоцикл, основой Sportster 883 который к слову тоже пилю, но это другая история, поэтому особо времени на работу с бергом нет, но делаю не спеша к началу сезона 2020 думаю успею. Состояние мотоцикла было полу разобран, часть в коробках, и многие узлы требовали ремонта и обслуживания а кое что и даже восстановлению.
Вообщем первое что я начал делать это карб FCR 41.
Прикрепления: 4593951.jpg (339.8 Kb) · 1250315.jpg (311.7 Kb) · 2517263.jpg (414.6 Kb) · 3718612.jpg (431.2 Kb) · 6496442.jpg (329.3 Kb) · 3488595.jpg (286.8 Kb) · 2722657.jpg (385.9 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 14:01 | Сообщение # 4
прорблем было много начина с прокладок, даже с той которая не разборная =))!
Заканчивая датчиком положения дроссельной заслонки, он мало того что не родной,но схож по показаниям с родным, настроил вроде помазания в допусках, так еще и без простаки которая соединяет его с валом заслонки ! много резьб сорвано, крышка поплавковой камеры ваще через гайки прикручена . Вообще пока заказл все что нужно вока подобрал крепеж востановил резьбы ! и вот что получилось !
Прикрепления: 1884405.jpg (432.4 Kb) · 7763496.jpg (435.0 Kb) · 0737537.jpg (424.8 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 14:07 | Сообщение # 5
сейчас работаю над колесами, немного новых комплектующих для тормозов ! лежит прикуплено ! так же чудом раздобыл родной бокс для АКБ, дело в том что он расположен крайне не удобно, это сделано для снижения центра тяжести и централизации масс,  и многие его переносят под седло . вот у одного такого владельца Берга я и приобрел бокс под АКБ !Поиск запчасте для него это отдельная эпопея !
Добавлено (15.09.2019, 14:09)
Админа прошу перевести тему в раздел "KTM, Husqvarna, GasGas, TM, BMW и всякие Berg" хотел сначала про Харлея написать а начал про берга.
Прикрепления: 3760921.jpg (433.5 Kb) · 5636378.jpg (435.7 Kb) · 2905401.jpg (422.0 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 14:15 | Сообщение # 6
Немного выхлопа, Сама банка тоже на переборке и косметическом ремонте ! Колектор очищен тоже в процессе полировки, фото после полировки позже !
с
Прикрепления: 8373028.jpg (433.9 Kb) · 4793671.jpg (318.7 Kb) · 7021073.jpg (250.7 Kb) · 0311127.jpg (351.9 Kb) · 5189226.jpg (399.0 Kb) · 2331029.jpg (256.4 Kb) · 0449488.jpg (252.8 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 14:24 | Сообщение # 7
Пластик тоже подготовлен к полтровке, пока нет пасты. думаю к новому году отполирую. убраны все крупные и средние царапины, подрезано крыло не решен вопрос еще с мордой.
Прикрепления: 7737724.jpg (294.7 Kb) · 1890280.jpg (271.9 Kb) · 4441569.jpg (168.4 Kb) · 2974381.jpg (255.5 Kb) · 7039228.jpg (204.7 Kb) · 8952412.jpg (243.5 Kb) · 2882466.jpg (298.8 Kb) · 4439199.jpg (244.4 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 15.09.2019, 14:27 | Сообщение # 8
Крыло, немного подпилил, оно мне в целом нравиться, решил не менять !
Прикрепления: 1721409.jpg (209.1 Kb) · 5940965.jpg (218.0 Kb) · 8693578.jpg (286.1 Kb) · 9229801.jpg (235.0 Kb) · 5735314.jpg (299.7 Kb)
chingizkhan Дата: Сб, 21.09.2019, 01:07 | Сообщение # 9
Мотоцикл: KX250
Качественный подход! Молодца!
А пластик чем полировал?
обучение эндуро / мотокросс / мототриал
Джугашвили Дата: Чт, 03.10.2019, 18:40 | Сообщение # 10
Цитата chingizkhan ()
Качественный подход! Молодца!А пластик чем полировал?
Спасибо, мелкой наждачной в ручную, потом скочбрайтом отражение можно удивить но еще не отполированы, полировать буду как обычные ЛКП пастой в три этапа, еще надо кое что докупить поэтому полировку отложил ближе к финальной сборки, а вот выхлоп отполирован почти весь до зеркала мелким дримилем снял окалины , резиновой насадкой и войлочным кругом на болгарку и шлейф станок с пастой ГОИИ  !  еще не решен вопрос с мордой что именно сделать есть пара-тройка вариантов, сейчас поеду новые колеса 17е ,ось втулки на него получать завтра примерю, если все ок буду разбирать под покраску ободов. И также до нового года буду красить раму и некоторые компаненты еще типа подножек и т.п. все порошковой окраской конечно же !
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 13:38 | Сообщение # 11
Мотор вынут, к моему удивлению оказался значительно легче чем я ожидал !
НЕ много отполировал выхлоп там еще много работы но вот как то так !
Тапки требуют рукоприкладства но в целом не плохо!
Прикрепления: 1455265.jpg (54.0 Kb) · 2253410.jpg (51.4 Kb) · 7328594.jpg (220.8 Kb) · 0836589.jpg (309.5 Kb) · 1610157.jpg (328.5 Kb)
MaxZT Дата: Сб, 05.10.2019, 02:47 | Сообщение # 12
Джугашвили, ты всем этим вон в том микро-гараже занимаешься (на фото)?
А мотор DRZ'та держал? Правда ли, что он и составляет львиную долю веса всего мотоцикла?
zord Дата: Сб, 05.10.2019, 07:08 | Сообщение # 13
вот и мне интересно сколько гараж в высоту? Выхлоп зачетный.
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 09:13 | Сообщение # 14
Да , держал  biggrin ! у ДРЗ и рама и мотор значительно тяжелей а мотор еще и побольше сам по размерам! ДКА и рама значительно тяжелей + ДРЗ хоть и алюминевй но всеже подрамник отдельный отрамы.
Прикрепления: 8937520.jpg (119.5 Kb) · 0143195.jpg (132.7 Kb)
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 09:29 | Сообщение # 15
Цитата zord ()
ты всем этим вон в том микро-гараже занимаешься (на фото)?вот и мне интересно сколько гараж в высоту? Выхлоп зачетный.
Да гараж и правда микро, если быть точным это даже не гараж, это комнатка 5 метром кв. на подземной парковке, я её приобрел для хранения запчастей и мотоциклов. При езде паркую мотики на поземной парковке. рядом с домом!
а так "коморка очень не плохо оснащена у меня есть коммпресор, куча инструмента который накопился за годы владения мото мастерской, у меня только одних оправок для вилок 6 комплектов. всякие съемники, наборы и т.п.  главный плюс это постоянная температура круглый год и зимой и летом , сделана гидроизоляция там сухо всегда ! Высота 3м+
Добавлено (05.10.2019, 09:38)
НА потолке коляска от явы старухи(для харлее куплена), и рига 16 висят, на стене рама 634 и мотор,колеса и навесное для нее на стеллаже! Для явы тоже куплиена давно вилка шова пневматическая, ступица для тормозного диска и еще не много мелочей, скорей всего суппорт и машинка брембо с берга тоже пойдет на яву, и амортизаторы с харлея родные тоже пойдут на яву будет интересный мотик !
Прикрепления: 8544662.jpg (385.2 Kb) · 5363319.jpg (337.4 Kb) · 1022827.jpg (260.9 Kb) · 0537320.jpg (194.9 Kb) · 4511781.jpg (473.2 Kb) · 5815374.jpg (246.9 Kb) · 3231700.jpg (344.7 Kb)
  • Страница 1 из 6
  • 6
