мот не заводится хот ты тресни, други помогите.
w1nter Дата: Вт, 24.02.2015, 09:39 | Сообщение # 136
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
She спасибо за разъяснения.
А скажи, на снятом карбюраторе с бензином, при открытии дросселя, что должно происходить?
Может видео какое есть....
She Дата: Вт, 24.02.2015, 09:47 | Сообщение # 137
Должна подниматься дроссельная заслонка и приблизительно 3 секунды из распылителя струей бьет бензин в сторону цилиндра.
Вот как то так
Прикрепления: 2305857.jpg (5.4 Kb) · 0292433.jpg (132.8 Kb)
w1nter Дата: Вт, 24.02.2015, 10:47 | Сообщение # 138
biggrin
эту струю даёт ускорительный насос?
а если он не работает?
She Дата: Вт, 24.02.2015, 10:49 | Сообщение # 139
Ну, а если не работает, то и струи НЕТ.
Pa3yM Дата: Вт, 24.02.2015, 14:26 | Сообщение # 140
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Цитата w1nter ()
После удачного пуска двс, он поработал секунд 15 и заглох с подозрительным звуком.
Я конечно дилетант в этом полный, но то, что написано выше случается когда неправильно стоит цепь ГРМ. Сними и установи заново валы и проверь зазоры, мне почему-то кажется, что как бы не плох был карб, но он не должен умирать так сразу и внезапно.
Да и вот это на схожие мысли наводит...
Цитата w1nter ()
Потом менял цепь грм. Собрал всё по меткам. Заменил масло и антифирз.
Еле завёл и тут же заглох. После не заводится вообще никак. Даже не цепляет.
Брызгал эфир. Стреляет в выхлопную и толку ноль.
Свеча сухая. Искра есть.
Попробуй это не дольше, чем ты ковыряешься с карбом, но в самом худшем случае ты убедишься, что все собрал правильно.
П.С. Крути двигатель в нужную сторону.
w1nter Дата: Пн, 02.03.2015, 06:43 | Сообщение # 141
Pa3yM, страницей раньше я выкладывал фотки с метками.
Конечно же, всё проверил ещё раз. Метки на месте.
Зазоры в клапанах в пределах нормы.
Куда крутить двигатель - запомнил теперь smile
Добавлено (02.03.2015, 06:43)
Отремонтировал ускорительный насос. Подошла как родная мембрана из ремкомплекта карбюратора для Audi80 (keihin 1) с удлинением штока насоса.
Прочистил каналы вентиляции.
В общем, ускорительный насос теперь прыскает струю около не менее метра.
Но мотоцикл не заводится!
Подёргаешь ручкой газа, постреляет в трубу и всё. Тоже самое и с эфиром. С толкача тоже не получилось.
Что ещё может быть?
PS по меткам. Метка коленвала на Т, шестерни валов IN цифрой 3 вверх, EX цифрой 2 вверх соответственно.
She Дата: Пн, 02.03.2015, 07:10 | Сообщение # 142
1. Проверь совпадает ли метка Т с реальной верхней точкой, совпадают ли метки на шестернях валам ГРМ.
2. Проверь компрессию
3. Проверь искру.
w1nter Дата: Пн, 02.03.2015, 09:03 | Сообщение # 143
1) Все метки в норме.
Палочка с буковй Т, на шестернях 3 и 2 вверх, кулачки в стороны.
Даже эту метку проверил перед сборкой.
2) Компрессию замерить пока нечем. Но думаю она в норме. Т.к. двигатель заводился на 15 секунд.
Это было до ремонта карбюратора. Заглох видимо из-за забитых каналов вентиляции.
3) Искра есть. Свеча новая. На старой свече искра тоже хорошая.
Могли клапана застопориться?
Прикрепления: 5687927.jpg (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал w1nter - Пн, 02.03.2015, 09:06
She Дата: Пн, 02.03.2015, 10:47 | Сообщение # 144
Так ты это и сам увидишь если зазор проверишь.
Поршень в ВМТ когда Т в окошке?
w1nter Дата: Пн, 02.03.2015, 11:31 | Сообщение # 145
зазоры я замерял - в пределах нормы.
как узнать точно, в ВМТ ли поршень?
есть подозрение, что фазы стоят неверно ((
Добавлено (02.03.2015, 11:31)
Слава, направь на документ, где описаны все метки wink
She Дата: Пн, 02.03.2015, 15:40 | Сообщение # 146
Вставить в свечное отверстие и вращать до ВМТ. Проветрить совпадение метки с реальной вмт.
Есть инструкция по сборке двигателя тут .
Есть мануалы они в разделе файлы.
w1nter Дата: Вт, 03.03.2015, 06:10 | Сообщение # 147
Всем доброго утра!
Докладываю новости с фронта.
Решил проверить, а не перевёрнута ли фаза на 180º. ВМТ как раз таки наблюдается два раза за полный поворот.
Результат показал, что бензин переливает поплавковую камеру. Бензин стремительно её покидает smile
Вернул валы обратно. Всё равно не заводится.
Мог ли я что-то собрать не правильно под крышкой справа? На сколько помню, шестерня коленвала садится в паз.
She Дата: Вт, 03.03.2015, 09:57 | Сообщение # 148
А ты статор не снимал?
А с права там вроде только балансировочный вал по меткам ставится.
leopard007 Дата: Ср, 16.12.2015, 11:09 | Сообщение # 149
дело было так ездил он без нареканий только чуть масло хавал . оставил его на неделю не ездил на нем(стоял на улице под дождями) . начел заводить не заводиться хоть до этого заводился (только подсос открыть) а тут я подсос открыл, газ накрутил завелся . не глохнит только на подгазовках, даже на подсосе глох . проехал на нем едит хорошо не троит(только подгазовывать надо) заметил ещё такое еду на 1 передачи не надо подгазовывать(неглохнет) только выжимаю сцепление и он глохнет. заводится еле еле с подсосом и газом. оставил его на неделю думаю потом сделаю. начел проверять всё есть искра  бенз течёт .но уже он перестал заводиться толькос выхлопной огонь иногда выбивает . почистил карбюратор(был чистый) пробывал быстрый старт , непомогает. уже незнаю что делать Помогите
klr650 Дата: Ср, 16.12.2015, 12:26 | Сообщение # 150
Спрашивать как работал двигатель в последнюю неделю похоже смысла не имеет  wink Ну там шумы всякие \ стуки ... ( стандартный  ответ - отлично всё было . Работал тихо  ok )
