• Страница 1 из 4
Как занизить С-ку????
MUR Дата: Вт, 18.05.2010, 21:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: S
Доброго время!!! выручайте други!! очень срочно нада!!!
Как занизить С-ку, что нада покрутить, что нада поменять??? Поделитесь!!! Объясню суть проблемы. Мотег используется исключительно в мирных целях для наслаждения природой... Весь кайф обламывает высота седла, т.к. человек невысокого роста... и для более комфортного использования необходимо понизить до минимальной высоты!!! Пох как, хоть перья отпилить... но нада сделать... вот собственна и всё!! Человек очень хороший и ужасно не хотелось бы его разочаровывать!!! Помогите плиииизззз!!!
Никакой другой мопэд не рассматривается... тока заниженный дрз400с .... т.к. зе бест!!
demonizer Дата: Вт, 18.05.2010, 21:46 | Сообщение # 2
Для наслаждения природой нужен спокойный мот, типа tw-200, дрз-спортивный снаряд. Наслаждаться видами не будет времени:) а раз уж дрз-ставь мотардовские катки со злой резиной. Будет реально ниже.
MUR Дата: Вт, 18.05.2010, 22:06 | Сообщение # 3
Мотоцикл: S
насколько большая проблема купить диски, я так понимаю от СМ??? где быстрее заказать?? или б.у. достать??? подскажите, помогите, пооожалуйста!!!! с меня полбанки!!! smile
13vitia Дата: Вт, 18.05.2010, 22:40 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400
Мотардовские колеса- это край... на бездорожье управляемость потеряется...(если ставить- то только заднее) Надо удлинить кости в подвеске...(увеличение на1см- примерно 5см по высоте в хвосте) находятся они под задним амортом, но надо понимать, что на трамплинах уже хода подвески не хватит (будет задевать крыло)
вот тема похожая //www.drz-club.ru/forum/15-13-1
Еще стаканы в траверсах максимально продвинуть вверх...
Некоторые вырезают паралон в сидушке...
ПС какой рост владельца?(сколько см ему для счастья надо?)
demonizer Дата: Вт, 18.05.2010, 22:42 | Сообщение # 5
Есть раздел барахолка. Создай тему. В настоящее время SAN4EZ хочет купить диски от с-ки. Так что, полдела сделано, осталось найти от см:)
MUR Дата: Вт, 18.05.2010, 23:03 | Сообщение # 6
Мотоцикл: S
Quote (13vitia)
Рост, примерно 170-175см, вес 100-110кг ... у него пожелание наступать полной ступней на землю... ключевым в проблеме являеется мирная езда, никакого драйва, прыжков, поворотов с заносом... вообщем прогулочный вариант... и причем исключительно только дрз...
так... паролон в сидушке вырезать не дадут.... стаканы продвинуть смогу... а вот каким образом удлинить кости??? исходя из предложенных расчетов сантима на 1,5-2...
Quote (demonizer)
продавать не будет эт точно.... а вот купить надо очень срочно... тем более скоро день рождения!! тему ща сделаю...
demonizer Дата: Вт, 18.05.2010, 23:14 | Сообщение # 7
Для мирной езды по лесным тропам мотардовские катки со злым протектором-самое оно
MUR Дата: Вт, 18.05.2010, 23:21 | Сообщение # 8
Мотоцикл: S
Quote (demonizer)
можешь примерно сказать насколько опустится мотег с такими катками??????
demonizer Дата: Вт, 18.05.2010, 23:30 | Сообщение # 9
Только примерно, ибо не замерял. На кроссовых колесах, вытянув ноги, едва доставал носками, после того,как поставил 17-е мотардовские диски, стою обеими ногами уверенно, даже немного в коленах согнуты.
MUR Дата: Вт, 18.05.2010, 23:32 | Сообщение # 10
Мотоцикл: S
Quote (demonizer)
добро!! то что надо!!
demonizer Дата: Вт, 18.05.2010, 23:36 | Сообщение # 11
На всякий случай, мой рост 180
Вес 75. Если бы весил сотню, еще ниже бы было:)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 18.05.2010, 23:38
DimonNS Дата: Ср, 19.05.2010, 08:26 | Сообщение # 12
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Есть более длинные линки в прогрессию
после их установки и на кроссовых доставать всей ступней начинаешь
у меня есть немного бу
MUR Дата: Ср, 19.05.2010, 09:53 | Сообщение # 13
Мотоцикл: S
Quote (DimonNS)
я немного в вашей терминологии ещё так не шарю... для меня "линки в прогрессию" - это цитата из Звёздных войн....
но результат магического заклинания меня устраивает... smile я бы немного прикупил... с пояснением куда устанавливать...
DimonNS Дата: Ср, 19.05.2010, 12:29 | Сообщение # 14
Почти админ
Quote (MUR)
загляни сбоку снизу под мот
увидишь такие полоски алюм с болтиками на концах
это и есть линки
они в стоке короткие
есть тюнинг 1-й 2-й и 3-стадии
у меня кости 2-й стадии, опускают на 5 см, я поставил, мне не понравилось
готов продать недорого и научить как устанавливать(что собственно легкосделать самому)
MUR Дата: Ср, 19.05.2010, 12:56 | Сообщение # 15
Мотоцикл: S
а почему не понравилось???
я думаю это нам понадобиться, т.к. если колеса будут от СМ, измениться посадка, станет более вперед (если я всё правильно понимаю), и для уравновешивания кровяного давления, возможно придется опустить зад, вот тогда линки наступают... я примерно понял про что речь идет, эта та хрень, которая образует рычаг на задней стойке, пральна??? ай не??
посему готов купить недорого сей девайс, с огромным удовольствием поговорю с понимающим человеком по установке и возможных подводных камнях...
с уважением....
  • Страница 1 из 4
