Страница 1 из 41234»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » Не могу завести мотоцикл (Перестал заводиться, не знаю почему)
eropka Дата: Чт, 18.12.2014, 17:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
Доброго времени. В общем моц drz400sm k8 постоял на улице ночь, на утро оч долго заводился и завелся ток с газом.. Погрузил в прицеп, увез домой, ночь в прицепе, затем ночь в теплом гараже, с утра прихожу и не могу запустить.. С подгазовкой еле завелся еще пару раз и все.. Свеча черная, смесь богатая я так понимаю..  Что с ним могло случиться не понимаю..фильтр тож не сильно грязный.. Подскажите куда смотреть то пожалуйста
klr650 Дата: Чт, 18.12.2014, 18:05 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Начинай смотреть на свечу . Если мокрая - просуши или замени . Потом пытайся завести двигатель .
eropka Дата: Чт, 18.12.2014, 18:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
Свеча не мокрая, свеча в черной саже.. да и менять пробовал.
Где то тут про выкручивающийся винт смеси читал.. На скока оборотов он должен быть выкручен? Мой был выкручен на 9 оборотов.. Думаю это многовато. Карб микуни
klr650 Дата: Чт, 18.12.2014, 18:31 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
По разному у всех .
Шуруп Дата: Чт, 18.12.2014, 22:18 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
eropka, для начала проверь идёт ли топливо в карб!если да то положи мот на левый бок пока бенз  с карба из шлангов сливных не потечёт!ставь на колёса и пробой с подсосом заводить!
ВЕРЕН DRZ-ту ДО КОНЦА!!!!!
Сообщение отредактировал Шуруп - Чт, 18.12.2014, 22:18
eropka Дата: Чт, 18.12.2014, 22:25 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400sm
Бенз идет. Сливал со сливного не раз и всяко завести попробовал. Если оч долго крутить и подгазовывать то есть шанс завести и работать будет он ток на выкрученном газу.. Снял карб буду чистить продувать, да фильтр постираю.. Не знаю че поможет.. Все на винт качества грешу все равно, в каком положении то он должен быть, может он у меня выкручивается тоже..
klr650 Дата: Чт, 18.12.2014, 22:50 | Сообщение # 7
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Хоть на сколько он бы не выкрутился - всё равно заводиться должен .
Dimaest Дата: Пт, 19.12.2014, 00:30 | Сообщение # 8
если заводится и работает на газу, значит канал Х/Х забит грязью... чисти и продувай карб! винт качества закрути до конца и отверни на 4 оборота, и только после запуска и прогрева поиграй с винтом снова, добьёшся оптимальной работы.
She Дата: Пт, 19.12.2014, 04:52 | Сообщение # 9
Репутация: 60 ±
Снимать и чистить карбюратор, качество после установки на место на 1-2 оборота и после прогрева его донастроить. Зимой смесь бедная, винт выкручивается по сравнению с летом. На сколько выкручивать зависит от конкретного мота. Если нужно точно, то мот надо привести в заводское состояние smile
Твоя причина или грязь или конденсат забил XX. Выше об этом уже Dimaest, упомянул.
eropka Дата: Пт, 19.12.2014, 11:05 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400sm
Спасибо, дядьки)) ща пойду чистить))
ershn8d Дата: Пт, 19.12.2014, 11:37 | Сообщение # 11
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 24 ±
Винт крути нежно, не вкручивай со всей силы!!!
eropka Дата: Пт, 19.12.2014, 17:06 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400sm
Не помогло..( собрал, сразу завелся, поработал 20сек, заглох. Крутил крутил, посадил аккум.. Пдзарядил, еще покрутил и еле как завел опять уже с газом открученным на пол ручки.. Не отпуская газ начал откручивать винт качества и ооткрутив на 2 оборота он опять заглох и больше не заводился..  Свеча сухая
svitz Дата: Пт, 19.12.2014, 17:29 | Сообщение # 13
Главбарыгторг
Мотоцикл: Djebel, DRZ400SM
Репутация: 27 ±
А подсос в каком положении находился в это время?
https://vk.com/drz400shop
MaxZT Дата: Пт, 19.12.2014, 17:39 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
У меня нечто подобное было, как только температура на улице упала до ~нуля.
Мотоцикл на удивление легко заводился, порой даже без подсоса, но потарахтев с минуту, он заглыхал, и потом его завести было тяжело. Аккумулятор тоже посадил. Заморачиваться не стал, мотоцикл уже законсервирован.
eropka Дата: Пт, 19.12.2014, 18:11 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400sm
Когда нормально завелся, на подсосе был, когда с газом завел, без подсоса, а потом ни с подсосом ни без него не заводился
Добавлено (19.12.2014, 18:11)
А температура у меня в гараже +18
