Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Стук в движке ((( (Объединённая тема про все стуки в мире)
Стук в движке (((
shan454 Дата: Вт, 29.04.2014, 09:26 | Сообщение # 226
Мотоцикл: DRZ-400s 2000 г.
Небольшое цоканье должно быть, но не когда это цоконье слышно на фоне работы движка...
Lemon Дата: Чт, 08.05.2014, 18:53 | Сообщение # 227
Мотоцикл: DRZe
Всё, поставил сегодня ручной натяжник грм и звон пропал!! biggrin
Родной сильно люфтит.
ForTmiNoR Дата: Сб, 10.05.2014, 23:54 | Сообщение # 228
Мотоцикл: дрз см
Такой вопрос когда еду очень отчетливо слышно цоканьке  клапанов,сначала даже подумал что подшипник в колесе развалился или еще что-то задевает чиркает типо того, но потом перерубил на нейтралку и держал ровно газ и понял из двигла это все таки(хотя над еще по проверять наверняка), знающие говорят это типо норма и они не должны быть пережаты, я вот хз как-то очень отчетлино слышно чоканье это даже с прямотком( раздражает звук этот как будто что-то не исправно когда едешь )
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Сб, 10.05.2014, 23:56
She Дата: Вс, 11.05.2014, 17:06 | Сообщение # 229
ForTmiNoR,  ну а на цепь грм не думаешь?
ForTmiNoR Дата: Вс, 11.05.2014, 17:27 | Сообщение # 230
Мотоцикл: дрз см
неа цепь другой звук дает )
klr650 Дата: Вс, 11.05.2014, 17:56 | Сообщение # 231
Тогда на видео запиши - послухаем  smok
She Дата: Вс, 11.05.2014, 18:01 | Сообщение # 232
Ну так отрегулируй клапана.
ForTmiNoR Дата: Вс, 11.05.2014, 18:02 | Сообщение # 233
Мотоцикл: дрз см
получается они не должны  цыкать?)
She Дата: Вс, 11.05.2014, 18:59 | Сообщение # 234
Ну так и проверишь.
Я не телепат, вариантов попадающих под что то цыкает в работающем двигателе масса.
ForTmiNoR Дата: Пн, 12.05.2014, 01:23 | Сообщение # 235
Мотоцикл: дрз см
Ладно сниму видео позже правда по нему может и не получится определить )
blade_nn Дата: Вс, 18.05.2014, 17:29 | Сообщение # 236
Робят, а меня послухайте? Вообщем двигло стучит при нагрузке.
Стук с правой стороны и именно при нагрузке. Мне кажется это перекладка поршня, который подизносился, в цилиндре. А вы что думаете? Больше никаких подорительных стуков нет. на нейтрали при прогазовке стуков не наблюдается.
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.
Сообщение отредактировал blade_nn - Вс, 18.05.2014, 17:30
klr650 Дата: Вс, 18.05.2014, 17:44 | Сообщение # 237
У меня звука на работе нет . Вечером послушаю .
Роман1986 Дата: Вс, 18.05.2014, 17:52 | Сообщение # 238
У меня был похожий звук тоже при нагрузке, заменил поршень, палец, кольца , отрегулировал и притер клапана, очистил камеру сгорания от нагара-Все прошло! smile поршень брал здесь(http://www.ebay.com/itm/Vertex-Piston-Kit-STD-Bore-89-97mm-11-3-1-Suzuki-LTZ400-Z-DRZ400SM-DRZ400S-/291116134614?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Make%3ASuzuki&hash=item43c7dfb0d6&vxp=mtr)
ForTmiNoR Дата: Вс, 18.05.2014, 18:53 | Сообщение # 239
Мотоцикл: дрз см
Вот снял что скажите?)
blade_nn Дата: Вс, 18.05.2014, 19:01 | Сообщение # 240
Ты его на борту ракетоносителя при старте снимал?
Сообщение отредактировал blade_nn - Вс, 18.05.2014, 19:01
