Страница 14 из 23«1212131415162223»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Стук в движке ((( (Объединённая тема про все стуки в мире)
Стук в движке (((
shan454 Дата: Ср, 23.04.2014, 15:22 | Сообщение # 196
Мотоцикл: DRZ-400s 2000 г.
Добрый день, купил дрз400м 2000 года, возникла проблема, на холодную все отлично, после полного прогрева на холостых появляется лязгающий звук, если подгазовать то звук пропадает на оборотах, когда обороты опускаются до холостых опять появляется. Самое интересное что звук не связан с тактами работы и не постоянен, то есть то нет, звук идет больше из цилиндра.
Подскажите что может быть. Видео снял пытаюсь разместить,формат подскажите плиз.
MUTHUK Дата: Ср, 23.04.2014, 15:37 | Сообщение # 197
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
защита двигателя стоковая?! попробуй подтяни или ногой-рукой прижим, в то время как звук появляется.
shan454 Дата: Ср, 23.04.2014, 15:45 | Сообщение # 198
http://www.youtube.com/watch?v=N0AbcM8rB4A&feature=youtu.be
вот ссылка на видео, после того как разгазую отчетливо слышно((
Роман1986 Дата: Ср, 23.04.2014, 16:36 | Сообщение # 199
Цепь грм 90%
shan454 Дата: Ср, 23.04.2014, 16:49 | Сообщение # 200
Если это цепь что делать?купил блин,надеялся кататься без проблем...а тут...расстроился ппц(
Роман1986 Дата: Ср, 23.04.2014, 17:04 | Сообщение # 201
Дружище читай форум,здесь все есть! Еще поиск работает!
shan454 Дата: Ср, 23.04.2014, 17:07 | Сообщение # 202
Я читаю, получается цепь менять? или натяжитель?
Роман1986 Дата: Ср, 23.04.2014, 17:12 | Сообщение # 203
Для начала нужно не пониковать,собраться с мыслями и оценить ситуацию!
1) начни с натяжителя- определи какой он модели,новый или старый!
AHOHCbI Дата: Ср, 23.04.2014, 17:17 | Сообщение # 204
Announcements
Для начала мнять голову, подергать за поршень, осмотреть цилиндр, снять цепь, померить цепь, осмотреть башмаки и натяжитель, и по состоянию менять...
Есть такое слово "дефектовка")))
Добавлено (23.04.2014, 17:16)
Выявляешь дефект и устраняешь методом замены деталей)))
Добавлено (23.04.2014, 17:17)
Если конечно не ждать пока звук вылезет наружу)))
Роман1986 Дата: Ср, 23.04.2014, 17:22 | Сообщение # 205
Цитата AHOHCbI ()
Для начала мнять голову, подергать за поршень, осмотреть цилиндр, снять цепь, померить цепь, осмотреть башмаки и натяжитель, и по состоянию менять... Есть такое слово "дефектовка")))
Ну ты загнул, для новичка это тяжело будет!
LeON_ID Дата: Ср, 23.04.2014, 17:49 | Сообщение # 206
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
не расстраивайся. выкрути натяжитель, глянь сколько осталось - может тебе еще тысяч на 10-15 пробега хватит. покури форум на тему цепи грм
shan454 Дата: Ср, 23.04.2014, 21:17 | Сообщение # 207
Посмотрел натяжитель, у меня тот что с болтом на 10 на конце, этим болтом можно регулировать натяг цепи?если да то куда крутить?
Я думал японская техника ходит тыщ по 100 без запинки, а тут...
Lemon Дата: Ср, 23.04.2014, 21:26 | Сообщение # 208
Мотоцикл: DRZe
shan454, Натяжник у тебя старого типа. Он автоматический, то есть не регулируемый. Ставь ручной или заказывай нового типа.
shan454 Дата: Ср, 23.04.2014, 21:42 | Сообщение # 209
Вы думаете что это цепь дребезжит? звук уж больно лязгающий и неравномерный ...то есть то нет
Добавлено (23.04.2014, 21:42)
А может шпонка №17?)я форум почти весь перекурил))
She Дата: Чт, 24.04.2014, 08:20 | Сообщение # 210
Репутация: 60 ±
Шутник? Ты мог бы на страницу назад откатится пост 191 cool
