• Страница 2 из 3
Сломал крышку помпы.
klr650 Дата: Вт, 30.10.2012, 10:33 | Сообщение # 16
Да нормально . Шестерня пластмассовая для этого и сделана , что бы меньше урон наносить в таких случаях как этот .
Tru1111 Дата: Вт, 14.01.2014, 19:22 | Сообщение # 17
Мотоцикл: V-Strom 650
Товарищи ай нид хэлп...(( собрался помпу менять а тут такое дело, фото не моё нахально воспользовался чужим но смысл от этого не меняется. Там где красное у меня было на герметике, предыдущий владелец видимо ковырял, а гдезелёное небыло ничего. Отсюда два вопроса, можно посадить опять на герметик или прокладка там необходима, и там где я зелёным отрисовал должно быть уплотнение? На мегазипе прокладки не нашёл, вот и чешу репу сижу sad
Прикрепления: 6737053.jpg (131.3 Kb)
Кащей Дата: Вт, 14.01.2014, 20:02 | Сообщение # 18
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Впринципе на хороший герметик ,при достаточной ловкости рук и соблюдении технологии можно, но лучше не заморачиваццо и не рисковать.
demonizer Дата: Вт, 14.01.2014, 20:07 | Сообщение # 19
Я нашел за тебя 11482-29F00-000
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19604/232029#g232034
Добавлено (14.01.2014, 20:07)
Судя по прокладке - да
Tru1111 Дата: Вт, 14.01.2014, 20:46 | Сообщение # 20
Спасибо, пошёл прокладку покупать...
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 21:05 | Сообщение # 21
Зелёный и красный - это одна прокладка
levsha66 Дата: Вт, 14.01.2014, 21:26 | Сообщение # 22
Мотоцикл: dr-z 400 e
У меня на момент сборки не было прокладки. Собрал со старой прокладкой на красный автомобильный герметик. Так уж поехать побыстрей захотелось. Вот уже год отъездил, все нормуль. Только мазать надо с умом, очень тонким, равномерным слоем. На автомобилях головки клапанов садят на герметик, а тут какая то крышка. Вы что космический корабль запускаете? Там датчики верх ногами ставят, правда ракеты падают от этого. smile На всякий случай купил на джебель клубе у карбона углеродыча прокладочки, они до сих пор лежат у меня в гараже.
jzl Дата: Вт, 14.01.2014, 22:09 | Сообщение # 23
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Герметик - наше всё :). Даже как-то пару раз ГБЦ сажал на эрадыне на герметик со старой прокладкой, и даже ездил после этого :).
Но прокладка всё-таки лучше.
Сообщение отредактировал jzl - Вт, 14.01.2014, 22:10
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 22:43 | Сообщение # 24
Значит у тебя тоже не космический самолёт , а так .... ероплан  tongue
Sibir Дата: Вт, 14.01.2014, 22:49 | Сообщение # 25
Это как?
Знаю у клапана чашка есть,а головка у него это где?Да и герметик+ клапан в любом сочетании у меня не конектица wacko smile
После естественно ракеты падают biggrin
p/s/а по теме,пишите грамотней господа,а то порой прочтёшь и страшно становиться)))))
Сообщение отредактировал Sibir - Вт, 14.01.2014, 22:50
klr650 Дата: Ср, 15.01.2014, 01:19 | Сообщение # 26
космический самолёт
Да . Космические самолёты тоже страшные аппараты  unsure
She Дата: Ср, 15.01.2014, 02:52 | Сообщение # 27
Почему русские любят рулетку? Есть же специальные герметики которые и наносятся удобней и не прилипают при снятии. smile
К примеру "cooper spray a gasket"
levsha66 Дата: Ср, 15.01.2014, 09:15 | Сообщение # 28
Цитата Sibir ()
Это как?
Ну ты уж к словам придираешься. Головка блока цилиндров это правильно называется. Кому надо, тот понял. Герметиков сейчас в магазинах пруд пруди. Я к тому, что в автосервисах на такую мелочь, как эта картонная прокладка никто не заморачивается есть прокладка поставили, нет прокладки посадили на герметик. Некоторые мажут новые прокладки герметиком для уверенности.
Добавлено (15.01.2014, 09:15)
Скажу больше, у меня и крышка сцепления с трещиной. Снаружи к ней приклеил защиту СFС на этот же герметик. Теперь она с защитой и не течет. biggrin
Sibir Дата: Ср, 15.01.2014, 11:32 | Сообщение # 29
вот это другое дело wink
так же ездил,ток с левой крышкой
Старею наверно,бухтеть чаще стал smile
d1antre Дата: Пн, 17.03.2014, 14:08 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Задумался о такой вещи - переставлял целиком крышку сцепления, и там механизм помпы уже был. крышка б.у Нужно ли как-то проверять сальники и если да, то как. ибо не хочется чтобы антифриз травило в движок
  • Страница 2 из 3
