Да нормально . Шестерня пластмассовая для этого и сделана , что бы меньше урон наносить в таких случаях как этот . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Товарищи ай нид хэлп...(( собрался помпу менять а тут такое дело, фото не моё нахально воспользовался чужим но смысл от этого не меняется. Там где красное у меня было на герметике, предыдущий владелец видимо ковырял, а гдезелёное небыло ничего. Отсюда два вопроса, можно посадить опять на герметик или прокладка там необходима, и там где я зелёным отрисовал должно быть уплотнение? На мегазипе прокладки не нашёл, вот и чешу репу сижу
Впринципе на хороший герметик ,при достаточной ловкости рук и соблюдении технологии можно, но лучше не заморачиваццо и не рисковать. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
Зелёный и красный - это одна прокладка Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
У меня на момент сборки не было прокладки. Собрал со старой прокладкой на красный автомобильный герметик. Так уж поехать побыстрей захотелось. Вот уже год отъездил, все нормуль. Только мазать надо с умом, очень тонким, равномерным слоем. На автомобилях головки клапанов садят на герметик, а тут какая то крышка. Вы что космический корабль запускаете? Там датчики верх ногами ставят, правда ракеты падают от этого. На всякий случай купил на джебель клубе у карбона углеродыча прокладочки, они до сих пор лежат у меня в гараже.
Герметик - наше всё :). Даже как-то пару раз ГБЦ сажал на эрадыне на герметик со старой прокладкой, и даже ездил после этого :). Но прокладка всё-таки лучше.
Сообщение отредактировал jzl - Вт, 14.01.2014, 22:10
Значит у тебя тоже не космический самолёт , а так .... ероплан Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Это как? Знаю у клапана чашка есть,а головка у него это где?Да и герметик+ клапан в любом сочетании у меня не конектица После естественно ракеты падают
p/s/а по теме,пишите грамотней господа,а то порой прочтёшь и страшно становиться))))) будь твёрдым до конца...
Сообщение отредактировал Sibir - Вт, 14.01.2014, 22:50
Да . Космические самолёты тоже страшные аппараты Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Почему русские любят рулетку? Есть же специальные герметики которые и наносятся удобней и не прилипают при снятии. К примеру "cooper spray a gasket" мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ну ты уж к словам придираешься. Головка блока цилиндров это правильно называется. Кому надо, тот понял. Герметиков сейчас в магазинах пруд пруди. Я к тому, что в автосервисах на такую мелочь, как эта картонная прокладка никто не заморачивается есть прокладка поставили, нет прокладки посадили на герметик. Некоторые мажут новые прокладки герметиком для уверенности.
Добавлено (15.01.2014, 09:15) --------------------------------------------- Скажу больше, у меня и крышка сцепления с трещиной. Снаружи к ней приклеил защиту СFС на этот же герметик. Теперь она с защитой и не течет.
Задумался о такой вещи - переставлял целиком крышку сцепления, и там механизм помпы уже был. крышка б.у Нужно ли как-то проверять сальники и если да, то как. ибо не хочется чтобы антифриз травило в движок
