• Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Крутит стартер, но поршень не двигается
Dimaest Дата: Ср, 13.02.2013, 23:31 | Сообщение # 121
Цитата (ruslan11)
Поехал купил поставил новую свечу не помогло... что может еще быть?
привет! ... похоже на сбитое зажигание. ты контрольные пробки открути и смотри, метки совпадают с положением поршня ВМТ. поршень выстави в ВМТ с помощью lлинной отвёртки или проволки, через свечное отверстие. Удачи!
Nicom Дата: Чт, 18.04.2013, 23:11 | Сообщение # 122
Братцы седня снимал обгонную муфту и сразу положил ее на стол была обнаружена между муфтой и алюминием всего 1 шайба только с какой стороны забыл и она там всего одна или все же там должно быть 2 шайбы между муфтой и двигом и муфтой и крышкой??? подскажите плз завтра поеду доделывать
Dimaest Дата: Пт, 19.04.2013, 01:31 | Сообщение # 123
Nicom, во первых смотри отпечаток трения... во вторых тут есть мануал wink
Nicom Дата: Пт, 19.04.2013, 07:54 | Сообщение # 124
с отпечатком ни чего не понятно его фиг там, фиг тут есть по этому и спрашиваю, в мане не смотрел а по мегазипу их там 2
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
