• Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Крутит стартер, но поршень не двигается
ruslan11 Дата: Ср, 06.02.2013, 12:20 | Сообщение # 106
Мотоцикл: drz400
у меня вот такой карб, снизу шлангочка и болтик если его открутить сливается бензин. когда завожу у меня с него все время капает бенз натекает лужица перестаю маслать перестает капать
Сообщение отредактировал ruslan11 - Ср, 06.02.2013, 12:26
dutik1 Дата: Ср, 06.02.2013, 12:34 | Сообщение # 107
Репутация: 10 ±
может этот болтик не закручен?
Добавлено (06.02.2013, 12:30)
ты карб снял?
Добавлено (06.02.2013, 12:34)
и ещё, краник открыт в автоматическом режиме или напрямую?
ruslan11 Дата: Ср, 06.02.2013, 12:39 | Сообщение # 108
Мотоцикл: drz400
болтик закручен если я поворачиваю краник вправо с него начинает теч
карб не снимал картинка с интернета
как это у меня три положения ON RES и положение в котором течет бензин с нижнего шланга
dutik1 Дата: Ср, 06.02.2013, 12:50 | Сообщение # 109
Репутация: 10 ±
а если открутить болтик со шланга бенз течёт или нет?
ruslan11 Дата: Ср, 06.02.2013, 17:14 | Сообщение # 110
Мотоцикл: drz400
да течет
Добавлено (06.02.2013, 17:14)
Выкручивал свечу(была мокрая засраная) прокаливал (искра отличная), наливал со шприца бензин, снимал нижнюю крышку карбюратора продувал насосом, выливал бензин с карба и пробовал заводит так не заводится не как
происходит только вот такое --
Сообщение отредактировал ruslan11 - Ср, 06.02.2013, 17:15
dutik1 Дата: Ср, 06.02.2013, 17:53 | Сообщение # 111
Репутация: 10 ±
замени свечу. Насосом в какие места дул?
Dimaest Дата: Ср, 06.02.2013, 18:30 | Сообщение # 112
Цитата (Dimaest)
могу предположить, что следующая тема будет такая:" стартер крутит, поршень ходит, бензин есть, искра есть, чихает но не заводится.." surprisedвы только не подумайте что я смеюсь!!! это очень актуально после необдуманного откручивания шестигранных болтиков на роторе sad
shutup facepalm
RomaST Дата: Ср, 06.02.2013, 19:00 | Сообщение # 113
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Может кольца на поршне не той стороной стоят? prof
Или замками не по феншую направлены?
Dimaest Дата: Ср, 06.02.2013, 19:40 | Сообщение # 114
Цитата (RomaST)
Может кольца на поршне не той стороной стоят? profИли замками не по феншую направлены?
Точно!!! RomaST, ты теперь гуру по кольцам wink ... они, от долгого лежания квадрика на боку, замками вниз все стекли   blink   crazy
RomaST Дата: Ср, 06.02.2013, 19:59 | Сообщение # 115
Цитата (Dimaest)
Точно!!! RomaST, ты теперь гуру по кольцам ... они, от долгого лежания квадрика на боку, замками вниз все стекли
Не вниз, а вверх! Т.к. замок самая легкая часть кольца. Я же ГУРУ, мне виднее!!  lol
ruslan11 Дата: Ср, 06.02.2013, 20:50 | Сообщение # 116
Мотоцикл: drz400
Подцепили тросом к машине протащили 2км прочпыхался, теперь заводится )
Блин какой же он громкий я и забыл уже!
Dimaest Дата: Ср, 06.02.2013, 21:39 | Сообщение # 117
виноват! ...акелла снова промахнулся wacko ... принимай эстафету! а я на пенсию ухожу xmas
Прикрепления: 0730592.jpg (227.3 Kb)
ruslan11 Дата: Вс, 10.02.2013, 18:56 | Сообщение # 118
Мотоцикл: drz400
Огромное всем СПАСИБО вы мне очень помогли!
Добавлено (07.02.2013, 00:21)
Еще вопрос, катушка с магнитами на крышке может как то сместится и повлиять на зажигание?
такую теорию мне сегодня выдвигал моторист знакомый интересно знать.
Добавлено (10.02.2013, 18:56)
Все таки мне кажется что то таки произошло с зажиганием!
Заводится нормально, на холостых периодически стреляет а когда еду например на второй отпускаю газ он дергатся и  стреляет такое ощущение что пропадает искра а поршень свое отрабатывает и потом смесь взрывается в глушителе.
Поехал купил поставил новую свечу не помогло... что может еще быть?
klr650 Дата: Пн, 11.02.2013, 14:28 | Сообщение # 119
Цитата (ruslan11)
Еще вопрос, катушка с магнитами на крышке может как то сместится и повлиять на зажигание? такую теорию мне сегодня выдвигал моторист знакомый интересно знать.
Может
Suzgonshik Дата: Пн, 11.02.2013, 17:14 | Сообщение # 120
Мотоцикл: ...
Цитата (Dimaest)
могу предположить, что следующая тема будет такая:" стартер крутит, поршень ходит, бензин есть, искра есть, чихает но не заводится.." surprisedвы только не подумайте что я смеюсь!!! это очень актуально после необдуманного откручивания шестигранных болтиков на роторе sadshutup facepalm
Эт наверно прикол в мою сторону )) Он у меня заработал  точно также - как натягал его за машиной с полкилометра... Из плюсов - пока перерывал мот, так отладил карб с ГРМ, что и заводится и работает - просто песня...)
Причину так и не понял - завелся думаю потому, что при тягании максимально полно воспроизводится работа двигла (в первую очередь высокие обороты и смазка)
С учетом, того что хоть и сам все делаю, но не механик - уже почти верю в одухотворенность дырзы...
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
