Крутит стартер, но поршень не двигается
dutik1 Дата: Пн, 28.01.2013, 16:30 | Сообщение # 76
Репутация: 10 ±
Мне кажется, что это кто то издевается!!!
СлайCR Дата: Пн, 28.01.2013, 16:31 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DRZ SM
Цитата (ruslan11)
Если бы срезало шпонку то коленвал бы крутился а поршень нет, так
Это пять с плюсом, я под столом!! hands
Dimaest Дата: Пн, 28.01.2013, 16:36 | Сообщение # 78
ruslan11, глаза открой, ты сам распечатку деталей давал №8 , ТРИ ДЕТАЛИ комплект... я чесно устал(((
ruslan11 Дата: Пн, 28.01.2013, 16:42 | Сообщение # 79
Мотоцикл: drz400
У меня мотор пару месяцев я понятия не имею что и как там устроенно и я могу собрать информацию что и как делается, разобрать его и собрать сам не когда до этого таким не занимаясь!
при это суя вас под стол )))
Добавлено (28.01.2013, 16:42)
Я
Я все понял, и готов поменять все только было бы в наличие! (сьемник мне делают.)
Народ у кого есть продайте! В Москве или на Украине!
Сообщение отредактировал ruslan11 - Пн, 28.01.2013, 16:45
dutik1 Дата: Пн, 28.01.2013, 16:48 | Сообщение # 80
Репутация: 10 ±
подождите вы с обгонкой, ну не может быть такого, что бы при включенном стартере маховик крутился, а колено нет. Или я не прав???
СлайCR Дата: Пн, 28.01.2013, 16:54 | Сообщение # 81
Мотоцикл: DRZ SM
ruslan11, дружище, ну хамить наверно не стоит, просто нужно малость подучить мат часть как это работает, ну хотябы КШМ!!!Ну если ты можешь разобрать и собрать, тогда разбери и разберись что там сломалось и как это должно работать! По теме, я конечно не знаю этих узлов т.к. не лазил туда, но с уверенностью скажу, что разобрав, я разберусь что сломалось и как это должно работать!!!! С ЦПГ не разберусь!
ruslan11 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:12 | Сообщение # 82
Мотоцикл: drz400
Он бывает крутит я же писал и с толкача заводится на раз!
Добавлено (28.01.2013, 17:12)
На мой взгляд хамить это смеяться над человеком который что либо не знает и пытается это узнать!
dutik1 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:20 | Сообщение # 83
Репутация: 10 ±
Разбери (на видео у тебя понятно показано) и всё увидишь. Ты на родном аккумуляторе заводишь или прикуриваешь?
ruslan11 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:22 | Сообщение # 84
Мотоцикл: drz400
Разберу мне сьемник делают!
на родном (предварительно зарядив и прикуривать пробовал от машины думал может напряжения не хватает)
dutik1 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:33 | Сообщение # 85
Репутация: 10 ±
Ну так если тебе съемник делают, то пора разбирать. Слей масло, сними левую крышку и погляди, потрогай и т. д. Здесь на сайте есть весь мануал по ремонту, скачай и вперёд (там и по картинкам всё понятно)
СлайCR Дата: Пн, 28.01.2013, 17:35 | Сообщение # 86
Мотоцикл: DRZ SM
Ну если хочешь решения по инету, тогда разбирай с фото документацией всего, в том числе и шпонки! Для справки: коленвал с поршнем....как сказать....ну жестко связан, и если колено крутится. а поршень не ходит, то это называется песда(ец), в твоем случае имеет место другое! Разбирай и фоткай!!!
ruslan11 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:41 | Сообщение # 87
Мотоцикл: drz400
Я уже снимал крышку не чего не увидел там, мне тогда и сказали что то в лимитере дело
А масло я только поменял потому на бок ложу и разбираю.
Добавлено (28.01.2013, 17:41)
Можно подробней про шпонку, где она и за что отвечает?
(просто хочу собрать всю информацию и уже разобрать и сделать а не хочу что бы разобранный лежал )
dutik1 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:44 | Сообщение # 88
Репутация: 10 ±
Когда разберёшь, то вопросы задавай приложив фотку, так будет проше всем.
ruslan11 Дата: Пн, 28.01.2013, 17:58 | Сообщение # 89
Мотоцикл: drz400
Шпонка на коленвале там она как раз и удерживает магнитный ротор от вращения?
блин так если она оторвалась менять коленвал нужно?
СлайCR Дата: Пн, 28.01.2013, 18:00 | Сообщение # 90
Мотоцикл: DRZ SM
dutik1, +100
а то ваты на сто страниц!!!
Добавлено (28.01.2013, 18:00)
не факт, в 90% просто замена шпонки!
