• Страница 1 из 3
Закипел
Rekt0r Дата: Ср, 01.05.2013, 21:21 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S Motard
Доброго времени суток. По своей криворукости забыл подключить вентилятор. Доехал до дома, заглушил, услышал что кипит. С дренажа полился тосол, кипел недолго. Подключил вентилятор, мот тем временем чуть остыл, завёлся без проблем. Заглушил, ничего трогать в темноте не стал. Утро вечера мудренее вроде как. Подскажите, пожалуйста, каковы могут быть последствия? Кто сталкивался? какую обслугу нужно теперь сделать, чтобы опять вернуться в "норму"?
Dimaest Дата: Ср, 01.05.2013, 23:15 | Сообщение # 2
судя по описанию, ничего серьёзного не произошло. Проверь уровень тосола в радиаторе на холодном моторе, если он под пробку - значит всё нормально. Затем покатайся сколько нужно и проверь уровень масла по приезду сразу, оно должно быть без эмульсии и в уровне... Тогда всё нормуль.
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 01.05.2013, 23:15
Laps Дата: Чт, 02.05.2013, 01:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
Посмотри, после того как заведёшь, не пойдут ли пузырьки в расширительном бачке и нет ли эмульсии в масле.
Rekt0r Дата: Чт, 02.05.2013, 08:03 | Сообщение # 4
Спасибо, посмотрю. Еще вопрос: насколько сильно и как влияет на ресурс??? раньше никогда не было техники с водяным охлаждением, хотелось бы в подробностях узнать что происходит при перегреве.
Dimaest Дата: Чт, 02.05.2013, 10:26 | Сообщение # 5
а с воздушным была?.. вот так же и просходит
Rekt0r Дата: Чт, 02.05.2013, 11:03 | Сообщение # 6
да. То есть ресурс уменьшается, компрессия теряется?
Dimaest Дата: Чт, 02.05.2013, 11:12 | Сообщение # 7
да. если изменений в работе не слышишь, тяга не потерялась, эмульсии нет, дымить и масло жрать не стал = значит повезло и всё ок!
klr650 Дата: Чт, 02.05.2013, 11:24 | Сообщение # 8
...почти повезло . Возможны скрытые дефекты - частичное залегание колец , микрозадиры поршня  ... Но если работает , то смотреть это не надо .
Кащей Дата: Чт, 02.05.2013, 21:25 | Сообщение # 9
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тоже сёдня закипел на хх. Из-за сдохшего аккума нельзя было глушить, пока толкали ИЖа из грязи, прихожу, бачёк полный и булькает, течёт. Остыл, жижу всосало обратно,  долить оставалось капельку. Завёлсо с полоборота (именно на столько хватало аккума).
demonizer Дата: Пт, 03.05.2013, 07:00 | Сообщение # 10
печаль может оказаться в другом - из-за перегрева могут измениться участки напряжений металла в голове.
иногда образуются микротрещины, иногда - ее закручивает пропеллером, но это сильный перегрев.
Если только забулькало, то ничего страшного, а вот если уже пар валил - это бэд
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 03.05.2013, 07:01
She Дата: Пт, 03.05.2013, 07:55 | Сообщение # 11
Надо мне наверно тоже кулер поставить. Пока не кипел но вдруг? А что реально в обычной штатной езде без забитых радиаторов без букса чтобы он закипел?
Kardan Дата: Пт, 03.05.2013, 14:10 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400s 03г.
вполне.чем больше кубатура и нет карлсона-тем больше вероятность на попадалово;)
Laps Дата: Пт, 03.05.2013, 14:22 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Мотоцикл
Случится такая ситуация, что на улице +30 и придётся тошнить еле еле, вот и перегрев.
GERCOGSPB Дата: Пт, 03.05.2013, 14:58 | Сообщение # 14
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Чего-то про маслосъемные колпачки никто не написал, от перегрева им тоже хреново становится...
Rekt0r Дата: Пт, 03.05.2013, 15:39 | Сообщение # 15
Посмотрел вообщем я всё - в радиаторе под горловину, порадовался, дым в расширительный не идёт, порадовался еще больше, едет также. Спасибо за советы всем. cool Вообще могли бы япошки придумать "глушилку" в случае, если сломался вентилятор или еще что, и температура больше допустимого предела biggrin
  • Страница 1 из 3
