• Страница 4 из 5
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Сфотайте, пожалуйста, распредвалы (чтобы выставить фазы)
Серый-VL Дата: Ср, 26.11.2014, 17:23 | Сообщение # 46
Мотоцикл: нету
Только ты уточни про какие валы  речь ведёшь
а я не знаю. на них чё нить написано может ?
Прикрепления: 7107518.jpg (210.8 Kb)
Exolon Дата: Ср, 26.11.2014, 17:40 | Сообщение # 47
Вообще подъём клапана может варьироваться вплоть до сотых. Соответственно и измерение Штангелем кулачка распредвала - будет не совсем корректным. Честно говоря не хочу чтоб мой вопрос к КЛР650 с пред идущей страницы ушёл в неизвестность. Поэтому мне технически интересно противопоставление подъёма у эСки против фазности Ешки. Я ведь правильно теорему понимаю?
klr650 Дата: Ср, 26.11.2014, 21:49 | Сообщение # 48
Написано - ЕХ и IN  .  Ты мерий или хотя бы фотку выпускного вала сделай  , ну и заодно скажи от какой конкретно Ешки вал спрашиваешь . Они разные бывают , как и валы .
Серый-VL Дата: Чт, 27.11.2014, 15:25 | Сообщение # 49
Мотоцикл: нету
вот показания штангенциркуля.  вал впускной. движка возможно от S-ки переделанная. информации мало
вот пок
Прикрепления: 7347820.jpg (183.3 Kb) · 9280668.jpg (279.3 Kb)
Сообщение отредактировал Серый-VL - Чт, 27.11.2014, 15:27
klr650 Дата: Чт, 27.11.2014, 19:05 | Сообщение # 50
Ну если ты точно померил ,  то похож от Е калифорнийской 2004 года .
Серый-VL Дата: Чт, 27.11.2014, 19:37 | Сообщение # 51
Мотоцикл: нету
я не спец в таких делах.. ничего сказать не могу по этому поводу
klr650 Дата: Чт, 27.11.2014, 22:17 | Сообщение # 52
Да я тоже unsure
Exolon Дата: Пт, 28.11.2014, 02:30 | Сообщение # 53
Да я тоже
Умеем значит сравнивать высоту кулачков, а делится знанием с народом не хочем, да?
Exolon Дата: Пт, 28.11.2014, 09:12 | Сообщение # 54
КЛР, серьёзно кроме этого:
Есть у тебя ещё какая инфа по распредвалам?
Прикрепления: 6244118.jpg (68.4 Kb)
klr650 Дата: Пт, 28.11.2014, 23:48 | Сообщение # 55
Ты лично , для начала что нибудь для народа в "Полезные ответы " дельное добавь и потом предъявы кидай .
Exolon Дата: Сб, 29.11.2014, 06:07 | Сообщение # 56
Честно говоря обидеть не хотел и в планах курса чтоб зацепить не держал. Если есть желание могу отредактировать сообщение и поставить смайлик.
Дельное, говоришь.
Здесь по теме я значит абсолютно не дельно сказал:
Ну ладно Серый-VL, он не знает - вопросы задаёт. Но ты то технически грамотный специалист работающий в сервисе, лично тебя не смутил твой дельный ответ :
После того как Серый-VL, Показал тебе свой списанный с производства Штангель с убитыми губками переехавший после списывания в его гараж и измеривший аж 37,1мм на глаз?
Сча опять скажешь предъявы кидаю, какие предъявы у меня могут быть к человеку который не один двигатель ДРЗета разобрал.
Скрин с клаймера с длиной кулачков добавлю, тока думаю он не для полезных сответов подходит, а в тему горбатых валов.
Сообщение отредактировал Exolon - Сб, 29.11.2014, 06:14
Drzzz Дата: Ср, 24.06.2015, 21:44 | Сообщение # 57
rjawiy,  как валы стаж 1 ?
Стаж2 ?  В чем разница грубо говоря ? Какие пацанские в см можно засунуть ?И что на картинке еще кроме валов и они круглые чтоли?  http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Добавлено (24.06.2015, 21:44)
Сообщение отредактировал Drzzz - Ср, 24.06.2015, 21:46
Pashtet Дата: Чт, 13.08.2015, 08:34 | Сообщение # 58
Мотоцикл: klx450r
Здрасьте! Всё пытаюсь определить происхождение новоявленного звука из мотора. Зазоры клапанов в норме, декомпрессор  тоже, но между 15-тью пеньками цепи ГРМ 92мм и натяжитель уже вылез на мксимум и ещё какая-то хрень на распредвалу люфтит. Такой люфт-норма?
Добавлено (13.08.2015, 08:34)
Как выяснилось "хрень" это декомпрессор?!? Он автоматический? Он может шуметь?
She Дата: Чт, 13.08.2015, 09:09 | Сообщение # 59
Автоматический декомпрессор.
Pashtet Дата: Чт, 13.08.2015, 09:55 | Сообщение # 60
Мотоцикл: klx450r
She, а что про люфт скажите? Декомпрессор может шуметь?
  • Страница 4 из 5
