Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Расширительный бачок
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 14:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Нашел в мануале на дрз такую вещь. Тоесть как я понимаю на холодном мотоцикле бачок должен быть пустой?
После воздушки и машины это кажется странным, подскажите как должно быть.
Прикрепления: 7611051.jpg (261.7 Kb)
LeON_ID Дата: Вт, 04.03.2014, 15:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
а чо в поиске не нашлось? вроде обсуждали и не так давно
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 15:10 | Сообщение # 3
LeON_ID, видимо плохо искал, но не нашел к сожалению
Роман1986 Дата: Вт, 04.03.2014, 15:11 | Сообщение # 4
d1antre - а где ты мануал на Русском взял мне тоже нужен не скинеш ссылочку?
She Дата: Вт, 04.03.2014, 15:19 | Сообщение # 5
biggrin и верно, сегодня обсуждалось тут
Роман, руководство пользователя. В файлах лежит. Тут.
Роман1986 Дата: Ср, 05.03.2014, 02:46 | Сообщение # 6
She -это не полный мануал!
She Дата: Ср, 05.03.2014, 03:30 | Сообщение # 7
То, что d1antre, именует мануалом это руководство пользователя. Есть еще руководство пользователя для S на русском от OSS. Или ты сервисную инструкцию хочешь на русском? Такой в природе нет.
Роман1986 Дата: Ср, 05.03.2014, 03:44 | Сообщение # 8
вот и плохо что не , а то с мануалом на англиском скоро сам его выучу!
She Дата: Ср, 05.03.2014, 07:06 | Сообщение # 9
Ну так переводчик рулит.
Galka Дата: Пн, 31.03.2014, 15:12 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ 400 E
Здравствуйте, помогите советом. Стал обладателем DRZ, Е-шки, прошлый хозяин вместо расширительного бачка поставил маленький бачок,как от тормозухи для заднего тормоза.Вопрос-хватит ли обьема или обязательно надо оригинальный ставить???
demonizer Дата: Пн, 31.03.2014, 15:36 | Сообщение # 11
Galka, Хватит, можешь оставить как есть
kazak Дата: Пт, 20.06.2014, 11:43 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki dr-z400s
У меня всегда немного болтаеться в нем охлождайки . Когда нагревается становится ещё больше.
Hanter85 Дата: Вт, 22.03.2022, 19:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Drz 400s
Купил сегодня drz 400 s 200г.в, при детальном осмотре выяснилось что нет расширительного бачка охлаждения. Может быть что в первых версиях его не ставили? Можно ли ездить без него? Если поставлю, то как его правильно подключить, куда какой шланг подцеплять, в мануале не нашел. Спасибо.
DReZinovod Дата: Вт, 22.03.2022, 20:19 | Сообщение # 14
Можно, если не перегревать движок. Лично я езжу спокойно и даже летом не помню чтоб жидкость была в бачке. Но лучше так не делать и сколхозить любую емкость под расширение охлаждайки.
Из радиатора выходит один шланг, его втыкаешь в самый низ бачка (иначе жидкость потом не пойдет обратно). Сам бачок не должен быть герметичным и при этом туда не должна попадать грязь!
Я бы не ставил ни оригинал, ни китай, а именно сделал самоделку - у родного бачка сложная конфигурация и снять/поставить его трудновато. Лучше впихнуть менее громоздкий бачок, который проще ставить.
Посмотри тут:
https://www.drz-club.ru/forum/18-2198-1
klr650 Дата: Вт, 22.03.2022, 21:44 | Сообщение # 15
Можно и бачка ездить, только антифриз доливать возможно надо будет иногда . Шланг с радиатора куда нибудь в чистое место засунь.
Если без колхоза хочешь, то бачок лучше не делать а купить китайский для дрз. Он нормальный.
