• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Вскрыл башку (Осторожно, страшные картинки!)
Вскрыл башку
Sakhaty Дата: Вт, 02.06.2015, 05:54 | Сообщение # 1
Заманался плясать с бубном. Мот заводился с 50 кика, неадекватно работал, компрессия то появлялась то пропадала, воздух вигачил во впуск. Ответ на все вопросы "чоза@уйня" я вчера получил.
Предлагаю поразмышлять на тему, что заменить, что еще походит до кончины, или ваще все в огонь...
Вскрыл клапанную крышку. Долго матерился.
Откручиваю крышки распредвалов. Смотрю два болта с правой стороны на крышке выпускного РВ болтаются. Вынимаю, на них алюминевые витки. Матерюсь.
Смотрю внутрь. Горе мастера не смотрели в мануал при сборке, и там где должны быть болты подлиньше, вкрутили покогоче и дали хороший торк. В итоге там внутри осталось еще 8 милиметров нетронутой резьбы.
Вопрос: если я вкручу новые болты, подлиньше на 8мм, этого хватит чтобы создать нужный момент по мануалу? Резьба м6.
Скидываю валы. О чудо, на кике появилась компрессия. Разница в 1 зуб вносила свои коррективы...
Осматриваю постели и состояние валов. Матерюсь.
Прикрепления: 8257467.jpg (124.0 Kb) · 0785198.jpg (163.4 Kb) · 8825597.jpg (132.1 Kb) · 2117326.jpg (142.2 Kb)
Sakhaty Дата: Вт, 02.06.2015, 06:01 | Сообщение # 2
Скидываю голову, отмываю от говен, проливаю клапана керосином. Минут 10 ждал, так и не потекли. Лучик света.
Снимаю котел. Осматриваю. Пальпацией определяется ступенька как вверху так и внизу цилиндра. Задиры тоже хорошо чувствуются.
Набор специальных проклятий заканчивается, и они начинают повторяться.
Снимаю компрессионные колечки с поршня. Вставляю в цилиндр и делаю замеры зазоров в замках на уровне 20мм и 50мм от верхнего торца цилиндра.
1 кольцо: 0.30-0.35
2 кольцо: 0.40-0.40
Маслосъемное не стал мерить, мотик не дымил, маслом не плевал. Думаю норм.
Прикрепления: 8554322.jpg (114.9 Kb) · 8738999.jpg (119.8 Kb) · 6652716.jpg (122.2 Kb)
Sakhaty Дата: Вт, 02.06.2015, 06:18 | Сообщение # 3
Смотрю на поршень. Вполне себе годный пистон. Колечки тоже не внушают недоверия.
Прокладкам само собой писда. Цепь грм тоже не алё.
Добавлено (02.06.2015, 06:18)
Итак, какие я вижу выходы из ситуации:
1. Совместить метки ГРМ  biggrin
2. Подобрать болты подлиньше для крышки РВ
3. Заказать новые прокладки под голову и котел
4. Поставить новую цепь ГРМ (лежит наготове)
5. Попробовать найти б/ушный цилиндр который болеменее норм и занедорого (намек потенциальным продаванам)
6. Восстановительная присадка в масло (в гараже лежит без дела)
Собрать его нах и катать до победного  smile
Прикрепления: 7496408.jpg (132.5 Kb) · 1707177.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Вт, 02.06.2015, 06:21
Alx Дата: Вт, 02.06.2015, 06:38 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400(Y); FZ6R
Думаю в твоем случае новые прокладки жалко туда ставить. Обезжирь и поскрась старые печной (термостойкой) краской (серебрянкой), нормально держат.  Я с пульвика красил, но можно и кисточкой  :).
Exolon Дата: Вт, 02.06.2015, 06:46 | Сообщение # 5
Цитата Sakhaty ()
5. Попробовать найти б/ушный цилиндр который болеменее норм и занедорого (намек потенциальным продаванам) 6. Восстановительная присадка в масло (в гараже лежит без дела)
Самый дешёвый вариант да найти б/у цилиндр(вполне возможно найти в приличном состоянии), яб и поршень заодно поменял(на кануль) - раз залез.
Присадки - это всё от дъявола evil  Не видал чтоб мировые нефте добывающие/перерабатывающие компании выпускали присадки в масло.
И посадить их на анаэробный герметик от LOCTITE.
Может пока башка снята - нарезать новую резьбу под болты большего диаметра?
She Дата: Вт, 02.06.2015, 07:12 | Сообщение # 6
Лучше резбовую вставку пружинную поставить.
На зуб перескакивает когда умельцы ставя цепь крутят коленвал не в ту сторону.
klr650 Дата: Вт, 02.06.2015, 09:17 | Сообщение # 7
Резьбу чини под такую же . Если нарежешь под большую - это будет главная ошибка в твоей жЫзни . Цилиндр гильзуй или используй все намёки продавцам  . Прокладки и цепь новые из резервов .
svitz Дата: Вт, 02.06.2015, 10:30 | Сообщение # 8
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Я собираюсь в одном отверстии нарезать под болт М7. Чем это может грозить?
https://vk.com/drz400shop
Sakhaty Дата: Вт, 02.06.2015, 15:32 | Сообщение # 9
Дык поршень походу новый с колечками.
У меня такое подозрение, что прошлые хозяева мота проепали масло, получили клин и поршень вмэрл вместе с постелями РВ. Пока лезли менять поршень, притерли клапана и доломали все остальное. Вангую.
Как двиг работал без стуков и откровенных шумов для меня загадка. Даж землю рыл ничотак.
Добавлено (02.06.2015, 14:14)
Цилиндр гильзуй
Гильзы существуют в продаже для ДРЗ?
Допускается ли расточка под поршень большего диаметра?
Добавлено (02.06.2015, 14:15)
Сообщение для потенциальных продаванов, если у кого что есть сбагрить по теме, можно писать прям сюда   biggrin
Добавлено (02.06.2015, 15:32)
главная ошибка была покупка дырзета) которую приходится героически преодолевать
видит бог, хуйсира Хонда наказал меня за смену религии...
klr650 Дата: Вт, 02.06.2015, 15:44 | Сообщение # 10
От покупки неисправного мотоцикла бэу никто не застрахован . Так же опасно лазить под пулемётным огнём или например хранить деньги в банке . Всякое бывает и никто не застрахован ( особенно когда не в теме - обстрел , банки или мотоциклы   smile  )
Laps Дата: Вт, 02.06.2015, 19:44 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Мотоцикл
Штатных гильз нет, если только подбирать от чего либо.
В цилиндрах покрытие - никасил, под ремонтные поршни не растачивается.
klr650 Дата: Вт, 02.06.2015, 19:55 | Сообщение # 12
конечно существуют
Sakhaty Дата: Ср, 03.06.2015, 09:03 | Сообщение # 13
мануал пишет
piston ring end gap 0.08 - 0.20
Это зазор в замке колец я так понимаю. А не маловато ли? 0_о
Sakhaty Дата: Ср, 03.06.2015, 16:15 | Сообщение # 14
Продолжаем рубрику "вечерний ужоснах"
Таки полез снять цепь грм. Таки снял, пожамкал ее в руках.
Почемуто она сделала вот так (рядом новая оригинал.
Ну да ладно, втопку ее. Меня больше заинтересовал процесс разборки. С обломышем болта в картере решил вопрос сверлом и метчиком. Скинул корзину, диски свежеменяные, гайка корзины как то легко открутилась, контрящая шайба не первый раз замужем оказалась. Чето я насторожился....
А теперь вуаля, лучше забитый молотком шуруп, чем вкрученый отверткой гвоздь. Так и здесь. Не первый винт уже попадается, обработаный молотком...
На картинке обвел кружками крепеж, подвергшийся воздействию тяжелого инструмента.
Вопрос с какой целью откручивались эти винты/гайки, что под ними? (это я к тому, стоит ли дальше разбирать двиг по следам этих чудо-механов?)
Прикрепления: 0121487.jpg (172.6 Kb) · 7742072.jpg (174.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Ср, 03.06.2015, 16:16
Sakhaty Дата: Ср, 03.06.2015, 16:22 | Сообщение # 15
МММ, паронитовая прокладочка) олдскул прям. На корзине стоят пружины, одна не такая как все, крашеная и шаг/сечение другие.
Вопрос 1: прокладка в кружочке вроде перекрывает какието масляные каналы, или норм все? прокладку ессно оригинал закажу
Вопрос 2: особенная пружина в корзине это норм?
Прикрепления: 9785414.jpg (159.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Ср, 03.06.2015, 16:23
  • Страница 1 из 3
