• Страница 3 из 5
Накачка заднего амортизатора. Кто и чем.
klr650 Дата: Чт, 07.02.2013, 21:50 | Сообщение # 31
Цитата (switcher)
А с длинной хода как?
С длинной хода всё так же .
Cracker111 Дата: Пн, 18.03.2013, 21:35 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DR-Z400
Вообще дабы не вводить никого в заблуждение про азот и всякие другие известные рабочие тела вгоняемые в детали нашего  друга, спешу сообщить что никакой разницы нет в них, открываем ту же таблицу менделеева и сравниваем показатели, воздух от азота отличается лишь молекулярной массой и своиствами абсолютно не влияющими на все остальное..те бараны которые платят за накачку колес азотом всяким чуркам и есть амые настоящие бараны..плотность сжатия воздуха и азота одинаковая с небольшим различием, поэтому колесо становится легче на сотые грамма, за это стоит платить деньги?
She Дата: Вт, 19.03.2013, 03:09 | Сообщение # 33
В таблице Менделеева скорей всего нет молекулярной массы воздуха (тем более конкретного места) Воздух это смесь газов (  на 78% состоящего из азота) и о молекулярной массе можно говорить только как о средней величине. Азотом качают в первую очередь думаю для того чтоб были на каждом изделии одинаковые показатели не зависящие от состава закачиваемого газа.
Знают температуру знают что качают. И все. Большей частью применимо только для спорта где профессионалы эту разницу чувствуют.
у азота 28 у воздуха 29 г/моль вес воздуха 1,29 кг/м3 вес азота 1,251  кг/м3 разница не велика, но если на этом можно сделать деньги, то почему нет? wink
Подходи народ, продаю за недорого азот smile
Fulton Дата: Вт, 26.03.2013, 09:06 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Honda CRF 250х
Цитата (She)
По мануалу для заднего амотризатора DRZ400e масло ss-25 380ml давление 900 kPa или 9кг или 128пси.
Подскажите, пожалуйста, масло ss-25 чем заменить?Есть в продаже folk oil 5w,10w,15w каким?
She Дата: Вт, 26.03.2013, 09:50 | Сообщение # 35
Заменить folk oil 2,5w
Fulton Дата: Вт, 26.03.2013, 10:18 | Сообщение # 36
Спросил почему, потому что, какая то странная связь между вязкостью:
(в интернет магазинах продаётся)
 Pro Honda HP Fork Oil SS-47 10W 16 oz.
Pro Honda Suspension Fluid SS-7 5W 16 oz.
She Дата: Вт, 26.03.2013, 10:50 | Сообщение # 37
Потому что:
Showa Suspension Fluid SS-25 (2.5wt. Stock Shock, OEM)
Вилка как помнится на DRZ400 Showa
Посмотреть можно тут.
Сообщение отредактировал She - Вт, 26.03.2013, 10:56
Fulton Дата: Ср, 27.03.2013, 03:24 | Сообщение # 38
Спасибо!!
Илья124 Дата: Вт, 01.04.2014, 17:17 | Сообщение # 39
Мотоцикл: DRZ400SM
Накачал на днях свой. Купил наконечник-быстросъём  на шланг и через тройник присоединил манометр подходящий. Автомобильным компрессором Беркут Р20 без труда 10 кг/см2 надул.:) Быстросъём тоже в тему- легко и без потерь воздуха снимается с золотника.
shoomny Дата: Пн, 05.05.2014, 19:30 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Ребятушке, здравствуте!
Решил я прокачать свою "пуховую перину" и загнал туда ажно целых 15 bar (около 200 psi) великолепнейшего Уральского воздуха.
Подскажите, чем чревато? Ибо это слегка немного больше мануальных значений. Боюсь, что баллон жахнет.
И да, если на таком давлении у меня амортизатор стал ок, то может пружину лучше подкрутить, чем надувать его стольким воздухом?
demonizer Дата: Пн, 05.05.2014, 22:18 | Сообщение # 41
Лучше накачать по мануалу, а остальное поджать пружиной, думаю
She Дата: Вт, 06.05.2014, 02:18 | Сообщение # 42
А еще лучше подобрать пружину под себя. wink
d1antre Дата: Вт, 06.05.2014, 09:50 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
shoomny,  в теории ничего. но лучше делать по мануалу.
Все параметры всегда идут с запасом именно для того чтобы не жахнуло. Но это не значит, что стоит так оставлять
She Дата: Вт, 06.05.2014, 09:56 | Сообщение # 44
Процентов на 10-20 полагаю можно без опаски перекачивать, но очень сильно добавляет к прогрессии.
Jackill Дата: Сб, 07.06.2014, 03:05 | Сообщение # 45
Мотоцикл: RRT
стоит помнить, что помимо давления закачки, на силовую характеристику аморта ОЧЕНЬ сильно влияет установочная глубина газового поршня.
просто у кого то резиновые мембраны. а у кого то поршня.
с мембраной почти нельзя ошибиться, а вот с поршнем легко, и получить вплоть до гидроудара в аморте
  • Страница 3 из 5
