Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Звезды (Какие звезды лучше поставить?)
Звезды
She Дата: Пт, 22.08.2014, 09:30 | Сообщение # 361
Цепь при нагреве расширяется.
AKden Дата: Вт, 02.09.2014, 11:26 | Сообщение # 362
Мотоцикл: crf 450 x
Встретил тут мнение что нельзя ставить обе четные по типу 14\44, однако смотрю народ ставит. Так всетаки можно?) Или лучше 14\43?
И кто какую цепь под 14\44 ставит? 110,112 или 114?
creat Дата: Пн, 06.10.2014, 05:04 | Сообщение # 363
Мотоцикл: DRZ 400E
подскажите или ткните носом на нормальную тех спецификацию по стоковой Eшке.   Какие стоковые звезды идут с завода. ?
Хард эндуро ? Поехали..!
She Дата: Пн, 06.10.2014, 14:11 | Сообщение # 364
Лучше не ставить кратные, а не четные. 13/39 14/42 15/45
xarek84 Дата: Пн, 06.10.2014, 14:30 | Сообщение # 365
Мотоцикл: drz 400 sm
Вот возник вопрос чтоб подытожить для себя! Какие звезды в итоге стоить ставить и назад и на перед если колеса есть и см и с чтоб только менять колеса без замены цепи и норм гонять и в городе и эндурить? Подскажите wacko
She Дата: Пн, 06.10.2014, 17:04 | Сообщение # 366
14/48 112 звеньев максимально задвинуто колесо.
xarek84 Дата: Вт, 07.10.2014, 10:30 | Сообщение # 367
Нашел на просторах
Цитата
Четность и нечетность звезд.
В общем раз пошла такая пьянка, решил проникнуться проблемой полностью и
досконально изучить суть дела. Итак, если следовать утверждению выше из
курса лекций, то нужно ставить всегда нечетные звезды на четную цепь.
Про количество зубьев и звеньев в утверждении не говорится, а просто,
что звезды должны быть нечетные а цепь четная. Скорее всего, делается
это для того, чтобы исключить вероятность взаимодействия одних и тех же
зубьев звезды с одними и теми же роликами цепи, для уменьшения
приработки их к друг другу и неравномерного износа. Но вот вопрос, так
ли часто один и тот же зуб толкает один и тот же ролик, давайте
посчитакем. Итак имеется стандартная цепь 130 звеньев(которая имеет
соответственно 130 роликов) и ведущая звезда на 17 зубьев. Ведомую пока
трогать не будем. Представим ирбис с вывешенным задним колесом и снятой
крышкой ведущей звезды. Делаем краской риску на любом зубе который
находится в зацеплении с цепью и на самой цепи в этом месте. Для того,
чтобы узнать, сколько полных оборотов цепи(или лучше звезды) пройдет до
того момента, пока риски опять совпадут, нужно найти такое число,
которое будет минимально и кратно и 130 и 17 в данном случае это их
произведение, 130*17=2210, меньше нет. Т.е. пройдет 17 полных оборотов
цепи и 130 оборотов ведущей звезды, прежде чем тот вышеописанный зуб
встретится опять со своим роликом (риски совпадут). Получили, что один
раз за 130 оборотов звезды, ее зубья будут проходить по одинаковым
роликам, если в процентах то 0,76% Назовем это процентом пересечения
Давайте просчитаем такую же ситуацию но со звездой на 16. Число,
которое будет минимально и кратно и 130 и 16 будет 130*8=1040, меньше
нет. Т.е. пройдет 8 полных оборотов цепи и 65 оборотов ведущей звезды,
Процент пересечения 1,53%
Получили результат в 2 раза больше, что теоретически подтверждает
факт того, что ставить четную ведущую звезду при четной цепи хуже, в
плане неравномерности износа. Но цифры мизерны, согласитесь? Гораздо
хуже в данном случае, если число зубьев будет кратно числу звеньев.
Например в случае 17 зубовой звезды и 136 звеньевой цепи, процент
пересечения уже 12,5%! А в случае 16 зубовой звезды и 136 звеньевой цепи
процент пересечения 5,88%. Так что нечетная звезда не всегда хорошо.
Все вышеприведенные исследования касались только ведущей звезды и цепи, для ведомой звезды нужно рассчитывать отдельно.
Вывод: если уж и заморачиваться теорией про "четность и нечетность
звезд и равномерность износа цепной передачи" то следует в конкретном
случае высчитывать процент пересечения и не всегда четные звезды это
плохо. Если бы это было настолько критично, думаю производители цепей и
звезд выпускали бы только цепи и звезды с таким соотношением ,чтобы не
подвергать райдеров опасности. Гораздо большую неравномерность износа
цепной передачи дают большие и неравномерные нагрузки (езда на заднем
колесе, резкое ускорение, торможение) а не сам факт того зуб звезды
иногда проходит по одному и тому же ролику.
Сообщение отредактировал xarek84 - Вт, 07.10.2014, 10:31
She Дата: Вт, 07.10.2014, 15:10 | Сообщение # 368
Цитата xarek84 ()
Нашел на просторах
Автор явно в теории вероятности 0 (ноль)
"Делаем риску" -  prof   biggrin
Четность и не четность тут при чем? Если разговор о через сколько оборотов звезды будут в том же положении. Надо видеть выработанные в ноль звезды чтоб увидеть что стирается все же не равномерно.
shemdmitrij Дата: Вт, 07.10.2014, 17:09 | Сообщение # 369
Мотоцикл: DR-Z 400S 2005г, японец.
Парни, чет я совсем запутался. У меня 15/43, и не четные и не кратные - значит нормально?
She Дата: Вт, 07.10.2014, 17:53 | Сообщение # 370
Нормально.
creat Дата: Ср, 08.10.2014, 03:42 | Сообщение # 371
Мотоцикл: DRZ 400E
У меня глупый вопрос, мот взял совсем недавно, будет ли 48звезда точить ловушку ? )
She Дата: Ср, 08.10.2014, 12:54 | Сообщение # 372
На моем и на 50 нормально стояли.
Q4ER Дата: Ср, 19.11.2014, 23:30 | Сообщение # 373
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Тоже хочу такое соотношение поставить для дальняка, какая крейсерская скорость получается? Цепь сколько звеньев?
She Дата: Чт, 20.11.2014, 02:06 | Сообщение # 374
Где то выложен калькулятор цепи.
Вот держи. Этот делал вроде не я.
Вот сайтец
Прикрепления: _-_1.xls (31.5 Kb)
Санек Дата: Чт, 18.12.2014, 14:16 | Сообщение # 375
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
У меня версия S,для города+говна,оптимальное сочетание 15-46,по трассе крейсерская до 90,максималка 155 в отсечке,если DRZ сделали бы 6 передачу цены бы ему не было!
