Звезды
d1antre Дата: Пт, 23.05.2014, 18:39 | Сообщение # 331
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Андрей_ДВ, Сейчас для тренировок понадобилось удлинить первую передачу, чтобы до 30 тянуло без напряга особого на мотор. Вот и задумался
divdivex Дата: Пт, 23.05.2014, 19:24 | Сообщение # 332
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Как это понять: удлинить 1ую чтоб тянуло ништяк до 30? smile 13/52 тебе в помощь  biggrin
Subaru think feel drive!!!
Андрей_ДВ Дата: Сб, 24.05.2014, 13:09 | Сообщение # 333
Мотоцикл: DR-Z400SY
Шота я не понял))) Как растянуть 1-у,чтоб тянуло до 30-ти? На коротких звездах 1-я,чтоб только тронуться. На Дырзете и так первые 3 передачи рядом и короткие.
divdivex Дата: Сб, 24.05.2014, 17:04 | Сообщение # 334
Репутация: -9 ±
Это от звёзд зависит.
я на 1ой с 15/44 до 50(с лишним) км/ч разгонялся,
СМка на 15/41 до 60 с лишним если не до 70 разгонится на 1ой.
d1antre Дата: Вс, 25.05.2014, 00:32 | Сообщение # 335
А не сильно мучается мотоцикл при таких звездах и таком разгоне на этой передаче?
divdivex Дата: Вс, 25.05.2014, 02:30 | Сообщение # 336
Репутация: -9 ±
Да не мучается он, сейчас стоят 14/48 - как трактор на холостых на 1 ой ползает biggrin
Тебе чтоб цепь не менять на 14 откатиться надо и будет тебе передача короче и тяга выше.
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 25.05.2014, 03:01
d1antre Дата: Вс, 25.05.2014, 08:47 | Сообщение # 337
divdivex, А если перед оставлять 15 а зад ставить примерно 48? Или ведущую надо всё таки меньше?
divdivex Дата: Вс, 25.05.2014, 10:35 | Сообщение # 338
Репутация: -9 ±
Чтоб впихнуть 48 при передней 15 тебе придётся цепь удлинять скорее всего. Соотношение примерно такое: 1 зуб передней = 3 зубам задней. Перекидывать переднюю звезду гораздо быстрее и проще чем заднюю.
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 25.05.2014, 10:36
d1antre Дата: Чт, 05.06.2014, 10:33 | Сообщение # 339
mechan1cus, а чем смазывал? смазка которая высыхает и не липнет звучит как полное дерьмо. Что-то в стиле машина которая не едет и не заводится
mechan1cus Дата: Чт, 05.06.2014, 23:03 | Сообщение # 340
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
на балоне написано для цепей))
d1antre Дата: Пт, 06.06.2014, 17:03 | Сообщение # 341
mechan1cus, на заборе тоже написано, называется как
mechan1cus Дата: Сб, 07.06.2014, 13:42 | Сообщение # 342
не знаю, уже выкинул балон )
klr650 Дата: Вс, 08.06.2014, 00:48 | Сообщение # 343
tongue
d1antre Дата: Вс, 08.06.2014, 19:16 | Сообщение # 344
mechan1cus, тоесть помазал неизвестно чем и выкинул? интересно
AKden Дата: Вт, 24.06.2014, 09:31 | Сообщение # 345
Мотоцикл: crf 450 x
А растягивание цепи зависит от смазки? Например не смазанная цепь\неправильно смазанная вытягивается быстрее смазанной нормально?
У меня такое ощущение что за 700км цепь растягивается очень сильно, я даже на 1 деление колесо отодвинул. Если смазка попадает внутрь цепь, на ролик - это слишком страшно?
