Звезды
Andy Дата: Чт, 26.12.2013, 10:19 | Сообщение # 286
Мотоцикл: V-STORM 14,DRZ400SM K9,CRF250X
Считалка зависимости размер звезд/скорость
turbosueta Дата: Пн, 30.12.2013, 00:23 | Сообщение # 287
Мотоцикл: SM К6
господа, кто знает если на С-ке на зад колесе нет демпфера  то это америкос по любому?
She Дата: Пн, 30.12.2013, 03:36 | Сообщение # 288
Ну как бы так. По каталогам на японца есть демпфер 64651-04F00 на остальных нет.
Андрей_ДВ Дата: Вт, 07.01.2014, 15:01 | Сообщение # 289
Мотоцикл: DR-Z400SY
Во блин! У меня,что,заднее колесо не родное? У меня нет демпфера. Звезда на болтах к ступице.
LeXXXa Дата: Пн, 10.02.2014, 09:51 | Сообщение # 290
Мотоцикл: DR-z400SM
Привет всем! Ребят подскажите - заказал на Вемото:
- Комплект звёзд JT 15/41 с усиленной цепью Swift O-ринг
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes....ket_kit
Сейчас ремонтники попробовали поставить и говорят, что задняя звезда на посадочное место не налазеет, а передняя упирается в раму (диаметр великоват)!!!!
Что за ерунда!!! Как быть?
Может такое быть из-за того, что у меня  SM, а комплект вроде как на S-ку?
Сообщение отредактировал LeXXXa - Пн, 10.02.2014, 10:01
She Дата: Пн, 10.02.2014, 10:12 | Сообщение # 291
Ну передняя должна вставать, а вот задние есть разные для японских с демпфером и американские для дисков без демпферов.
LeXXXa Дата: Пн, 10.02.2014, 11:49 | Сообщение # 292
Мотоцикл: DR-z400SM
Передняя которая раньше стояла - меньше звезд и диаметр соответственно меньше - всего пару мм до рамы не доставала, а это явно задевать будет! А как быть с демфером?
номера звезд перед   JTF 432.15 SC  задняя JTR 808.41  по японски SAE 1049/SCM420 и зад SAE1045/49/SCM415
Заднюю по-любому менять на другую? И какая мне маркировка нужна? Как я понимаю, мне вместо 808 что-то другое нужно?
Добавлено (10.02.2014, 11:49)
Вроде разобрался с задней: нужна или 822, или 817 в зависимости от болтов.
А вот передняя по-любому должна встать? Съездил сейчас в магазин - говорят, что им номер рамы нужен, чтобы определиться со звездами.
Передняя 100% должна подходить JTF 432.15 SC ко всем?
Сообщение отредактировал LeXXXa - Пн, 10.02.2014, 11:10
klr650 Дата: Пн, 10.02.2014, 12:27 | Сообщение # 293
Передняя должна вставать , а задняя 822 нужна если   эта правда подходит . Или лучше сначала сам попробуй примерить или механиков смени ... а то всякое бывает ( про переднюю звезду )
LeXXXa Дата: Пн, 10.02.2014, 14:07 | Сообщение # 294
Мотоцикл: DR-z400SM
Понял, спасибо! Сейчас посмотрел в ФАКе - и в правду у меня из Японии, и на них 822 идет. Даже не подумал перед покупкой уточнить... А переднюю - попробую сам посмотреть!
klr650 Дата: Пн, 10.02.2014, 14:37 | Сообщение # 295
Если с демферами зад. колесо - 822 . Если звёздочка  напрямую к ступице прикручена - 808 . Передняя 432 на 15 в оригинале стоит и если она не подходит на ДРЗ , то .....  wacko
Роман1986 Дата: Пн, 10.02.2014, 14:37 | Сообщение # 296
У меня мот с Японии задняя звезда стойт 808 100%!!!! БЕЗ ДЕМФЕРА!
Сообщение отредактировал Роман1986 - Пн, 10.02.2014, 14:38
klr650 Дата: Пн, 10.02.2014, 14:39 | Сообщение # 297
Бывает и такое  smile
Роман1986 Дата: Пн, 10.02.2014, 16:55 | Сообщение # 298
кстати у друга дрз американе 2007 года без демфера и звезда 808 как у меня на японце!!!
klr650 Дата: Пн, 10.02.2014, 18:00 | Сообщение # 299
А у меня на японце ещё хуже было - и звезда 808 ( американская , но как у тебя на японце   smile )  и колесо эндуро на 17  wacko Куда эти японцы смотрят ... особенно по ночам   mellow
Роман1986 Дата: Вт, 11.02.2014, 04:26 | Сообщение # 300
  Наверное много сакуры курят!!! lol
