• Страница 4 из 5
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Тюнинг тормозов на DRZ SM
klr650 Дата: Вт, 15.09.2015, 01:24 | Сообщение # 46
Цитата lelikpilot ()
вайзет , весрах
Это не слэнг . У нас тут всё по нашему , по отечественному . Никакой иностраньщины и сленягатины . Это название иностранных фирм или букв  , написанных по по русски . Тут по другому не напишешь в отличии от популярных сейчас у молодёжи и манагров  иностранных слов у которых есть наши названия , но они фанатично повторяют друг за другом , потому что это модно . Например : Стоковый - стандартный . Спейсер - проставка . Геликоптер - вертолёт .
Весрах - это колодки так называются и по другому их не скажешь . Вайзет - ямаха кроссовая . Буквы модели так назвали японцы yes
kenguru Дата: Вт, 15.09.2015, 01:35 | Сообщение # 47
Мотоцикл: F
Я про то как шестицилиндровый цилиндр влезает хотел узнать в спицованное колесо .
влазит,под стоковый тормозной диск нужна проставка-спейсер(между диском и ступицей),чтоб сделать небольшой вынос суппорта от спиц,у меня например пятирублевая монета влазит в зазор между спицами,а две двухрублевых уже нет=)
и кстати,у меня стоит тормозной диск тоже с хускварны,(на родном экселевском дрз-колесе),он сам по себе имеет вынос в сторону от ступицы
есть и минусы конструкции,из за высноса тормозной системы в сторону ощущается небольшой залом колеса вбок,если ехать,и,держась одной рукой за руль-тормозить,то чувствуется как колесо немного заламывается
Цитата Fossa ()
Kenguru, модель и парт намбер в студию..
husqvarna sm610 2005 год + ,имеет идентичную тормозную систему на всех моделях 610 (карбовая и инжекторная)
lelikpilot Дата: Вс, 26.02.2017, 12:14 | Сообщение # 48
Пока мой дырчик зимует ,заказал таки ему новую тормозную машинку BREMBO RCS15
Пока протестировать тормоза нет возможности ,лучше стало ,или нет , и не покидают мысли всеже попробовать толи диск тормозной 320мм еще поменять ,толи суппорт заменить на 4х поршневой ,от какойнибудь R1.
Конечно в идеале BREMBO вский 4х поршневой хочу Суппорт
Но уж очень дорого стоит
Вот на барахолке ,какие мнения ,подойдет с проставкой такой http://www.motolom.ru/good.php?id=121182 ?
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вс, 26.02.2017, 12:28
Mor Дата: Вс, 26.02.2017, 15:40 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
lelikpilot, не в поршнях счастье. Скажу больше машина подбирается к суппорту, то что ты заказал на сток суппорт. Колодки купи состав Sinter и арматуру.
lelikpilot Дата: Вс, 26.02.2017, 16:50 | Сообщение # 50
Всё это уже стоит ,и колодки и армированный чланг.
qqwwee Дата: Чт, 30.03.2017, 08:26 | Сообщение # 51
Мотоцикл: suzuki DRZ-400S
Всем привет.вопрос о тормозах на S-ку ,есть ли на них лучшие тормозные диски или тормоза,чтобы лучше тормозили.и если есть,то на сколько они лучше.я про то что стоит ли заморачиваться?спасибо
Mor Дата: Чт, 30.03.2017, 13:20 | Сообщение # 52
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
qqwwee, 320 диск и переходник + колодки состава Sintered.
qqwwee Дата: Чт, 30.03.2017, 16:14 | Сообщение # 53
Спасибо.
SAN4EZ Дата: Чт, 30.03.2017, 19:04 | Сообщение # 54
для S версии хватит штатного тормозного диска SМ (310) с переходником.
даже с дешёвыми колодками.
Карандаш Дата: Чт, 30.03.2017, 19:21 | Сообщение # 55
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Я считаю, что С-ке ничего не надо в плане тормозов. И так нормально. Вон на мотардах пусть гоняют. С-ке надо большой бак, защиту рычагов\радиаторов\картера и кик стартер. Всё. yes
Добавлено (30.03.2017, 19:21)
SAN4EZ, ты уже на KLX что ли?   teehee
SAN4EZ Дата: Чт, 30.03.2017, 19:27 | Сообщение # 56
катался много на СМ с колёсами 18/21. тормоза, соответственно, были СМ. переднего всегда хватало, в горах, в говнах, на асфальте. Усилие - одним пальцем.
тс задался вопросом - улучшить тормоза, значит штатные его чем то не удовлетворили.
Добавлено (30.03.2017, 19:27)
 да, поменял белого коня на зелёного) обкатываю....
Карандаш Дата: Чт, 30.03.2017, 19:39 | Сообщение # 57
Опытный эндурист
Тема то про см))) qqwwee просто похоже недавно мот купил и ещё не ездил)) Форум читает. Вот я и говорю)) никто не спорит, что с большим диском тормоза лучше. В дрз можно вообще всякого много добра напихать. Лично меня штатные тормоза полностью устраивают.
Добавлено (30.03.2017, 19:39)
SAN4EZ, фотку хоть покаж !!
SAN4EZ Дата: Чт, 30.03.2017, 20:01 | Сообщение # 58
Добавлено (30.03.2017, 20:01)
сорри за офтоп.
знатный зверюга)
Прикрепления: 1529586.png (322.8 Kb)
Карандаш Дата: Чт, 30.03.2017, 20:34 | Сообщение # 59
Опытный эндурист
SAN4EZ, Красавец!
Mor Дата: Чт, 30.03.2017, 22:13 | Сообщение # 60
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ты прикалываешься? где взять переходник на 310 диск?) и да, 320 стоит дешевле стока на СМ раза в 2).
  • Страница 4 из 5
