• Страница 3 из 4
Как подтянуть пружину заднего амортизатора?
RICCO Дата: Ср, 20.02.2013, 14:15 | Сообщение # 31
Цитата (ponomarih)
Чтобы сделать мот более жёстким пружину надо затягивать или отпускать?
затягивать
Цитата (ponomarih)
когда садится пассажир мот сильно опускается изо чего это может быть?
1. Расслаблена пружина.
2. Пассажир много ест.
Dzudoist Дата: Ср, 20.02.2013, 17:34 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Цитата (proximo)
Стоковая красная имеет жесткость 5.5
А у меня жёлтого цвета. Думаешь тюнинг? Специально посмотрел фотки ДРЗтов на Автору, там почти у всех жёлтые, пара серо-белых и 1 красная smile
Так что не понятно, то ли у красной жесткость 5,5, то ли у стоковой 5,5.
Наверное правильнее будет выбирать жёсткость пружины не по цвету, а по маркировке на ней.
Levium Дата: Ср, 20.02.2013, 20:52 | Сообщение # 33
а у меня серо-белая, линки поставил, теперь колясо трется, капец с настройками, линк надо было не на сантим брать а на 0,5...
She Дата: Чт, 21.02.2013, 03:15 | Сообщение # 34
Верно я даже гдето на форуме недавно давал ссыль на пружины.
Цвет только в стоковых пружинах имеет какоето значение. Смотрим вкаталоге запчастей.
Можно и тут.
Но самые дорогие амортизаторы с пружиной красного цвета. Почему незнаю.
Но штатно на желтый мот красную пружину вроде как не ставили.
Сообщение отредактировал She - Чт, 21.02.2013, 03:43
chx Дата: Сб, 05.04.2014, 17:52 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZ-400S
Шайбу в бок и пружина снимется.
долго сегодня отдуплял, как можно цельную шайбу вбок убрать...
шайбу поднять (подбить), под ней кольцо разрезное. его снимаем, шайба падает, пружина падает, настроение поднимается.
MaxZT Дата: Вс, 25.01.2015, 17:55 | Сообщение # 36
В этом видео (9:30) есть такая информация:
Как я понимаю, в миллиметрах указана высота самой пружины внутри аморта? Это нормальная инфа? Меня удивляет маленькая разница между Min/Max значениями.
Не могу найти информацию как выставить "крутилки" (те что сверху и снизу под плоскую отвертку) в стоковые значения. Подозреваю, надо докручивать до Hard'а и назад на некое количество щелчков.
Прикрепления: 0151366.jpg (28.9 Kb)
Бандэрас789 Дата: Вс, 25.01.2015, 19:13 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DRZ400E
по теме:   подтягивал и ослаблял пружину просто сняв правый боковой лапух с помощю длинной отвертки и молотка...  Естественно сильно стучать не рекомендуется).
Frig@te Дата: Пн, 26.01.2015, 01:18 | Сообщение # 38
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Всем привет. Так как мы катаем вдвоем, штатная пружина не  очень то справлялась, особенно с барахлом...
Были планы заказать пружину из за бугра, но курс доллара вдруг уполз вверх... На просторах, интернета была найдена компания "PM Garage", где и была приобретена вот такая пружинка(5.9 кг/см).
Сегодня решили что надо пойти и поставить её на нашего зверя.
Для этого, были сняты: сидение, пластик справа и слева, глушитель и правая пассажирская подножка.
В стоке пружина белая, характеристик незнаю.
Старая пружина была расслаблена до конца и снята.
Новая пружинка без проблем стала на место.
На моте
В итоге пазл благополучно сошелся.
Заодно была почищена и промазана прогрессия.
В сезон отпишусь о работе подвески, пока по ощущениям, стало жестче.
Штатная пружина была затянута до упора, статический прогиб отсутствовал.
С новой пружиной, затянуто чуть дальше середины, статически прогиб сантиметра 3.
В сезон отрегулируем.
http://enduristov.net
Сообщение отредактировал Frig@te - Пн, 26.01.2015, 01:21
Черепашка46 Дата: Пн, 26.01.2015, 03:03 | Сообщение # 39
Мотоцикл: DRZ400 sm
При таких настройках жопа будет болеть) Ждем отчет 8-)
Добавлено (26.01.2015, 03:03)
Пружина подбирается под вес пилота на проходилках в положение стоя на подногах...для спорта в положении - залег
На моем СМ в стоке желтая 5,5.. по расчетному SAGу на мой вес в 85 кг 6,0, а ставил 5,9 синию от PM-garage (других не было).
При этом, чтобы получить требуемый SAG прилоуд пружины минимальный.
Но при этом изменился набор ШИМ пластин на клапане в заднем амортике.
РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН...жопа работает как Олинс 8-)) накатал немного...с начала сезона полет продолжится...
Сжатие на мелких кочках мягче чем на стоке, а на ходу жестко держит колесо.
Жду от РМ пружины в переднюю вилку 8-)
Под СМ SAG 98 мм
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Пн, 26.01.2015, 03:05
MaxZT Дата: Вт, 27.01.2015, 14:52 | Сообщение # 40
Мануал:
По столбцам: сжатие (верх), гайка сжатия (там же), отбой (низ).
Прикрепления: 8199044.png (69.5 Kb)
Pashtet Дата: Вс, 29.03.2015, 19:23 | Сообщение # 41
Мотоцикл: klx450r
Здравствуйте, товарищи! Амортизатор должен люфтить на верхнем посадочном месте или там жёсткая фиксация???
Добавлено (29.03.2015, 19:23)
снял аморт, втулочки резиновые немного раздолбана, а штука к которой внизу крепится аморт некисло люфтит в месте крепления к раме, но когда всё в сборе то всё почти норм, чё делать-то?
klr650 Дата: Вс, 29.03.2015, 19:26 | Сообщение # 42
менять штучки где люфтит
Pashtet Дата: Вс, 29.03.2015, 20:01 | Сообщение # 43
Мотоцикл: klx450r
klr650surprised а где их купить не подскажите?
She Дата: Пн, 30.03.2015, 02:22 | Сообщение # 44
Купить в онлайн магазине. От мегазипа до ебея.
MaxZT Дата: Пн, 30.03.2015, 03:39 | Сообщение # 45
Pashtet, показал бы фото, а лучше видео как люфтит. Мне почему-то кажется, что ты зря беспокоишься.
  • Страница 3 из 4
