• Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
стоп сигнал DRC. вопрос по внутренностям
SAN4EZ Дата: Пн, 26.09.2016, 21:39 | Сообщение # 1
как всё было:
3 года (или 4..) служил данный стопак верой и правдой.
с самого начала эксплуатации не устраивала яркость.
принцип работы DRC: при включении габаритов горят все диоды в "пол накала", при нажатии тормоза - все диоды загораются ярче...
на данный момент помер габарит, тормоз работает.
гаджет был разобран, и обнаружен отгнивший резистр на 390 ом. (причина: влага попадает через отверстие проводов, и, возможно через не герметичное соединение стекла и корпуса)
внимание, вопрос:
если поменять сопротивление сгнившего резистора будет ли ярче гореть? (но так, что бы диоды не сгорели...)
вопрос в первую очередь к мистеру DR.Zло...
Добавлено (26.09.2016, 21:39)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 26.09.2016, 21:44
SAN4EZ Дата: Пн, 26.09.2016, 21:42 | Сообщение # 2
Прикрепления: 1675148.jpg (90.2 Kb)
SAN4EZ Дата: Пн, 26.09.2016, 21:56 | Сообщение # 3
Добавлено (26.09.2016, 21:56)
вопрос номер два:
переделать всё вот на такие:
https://ru.aliexpress.com/item....62.html
на прямую (без дополнительных сопротивлений итд) к бортовой сети их можно подключать?
Прикрепления: 1205147.jpg (75.1 Kb)
SAN4EZ Дата: Пн, 26.09.2016, 21:57 | Сообщение # 4
Прикрепления: 8016463.jpg (24.6 Kb)
demonizer Дата: Пн, 26.09.2016, 23:58 | Сообщение # 5
Прямо с языка снял, только сегодня подумывал сделать платку с альтернативными светодиодами для drc biggrin
Значит, так: у светодиодов очень важно контроллировать ток. От этого напрямую зависит их срок службы.
В drc они включены группами по 4 шт последовательно + ограничивающий резистор в 150 Ом. Таким образом, ток на каждом светодиоде, не будет превышать 20мА при напряжении бортсети в 14В. Это про режим стопсигнала.
Тот резистор, что отгнил, лишь ещё больше ограничивает ток, а следствием, и яркость, в режиме габарита.
Этот резистор ты можешь уменьшать как заблагорассудится, увеличивая тем яркость габарита, без риска пожечь диоды. Но, следствием, будет менее заметная разница в режимах работы габарит/стоп.
Что до яркости в целом, то, нужны конкретные значения (напряжение и ток каждого диода из документации, максимальное напряжение, возможное в бортсети). И, если по перенаруге можно сделать элементарную защиту, то, какие светодиоды используются в drc-хз, поэтому и посчитать невозможно, но, как правило, ток таких диодов 20~30мА, что и было сделано производителем drc. Можно уменьшить номинал 150 резисторов до 110 Ом, меньше я бы не рисковал.
Ну и самым правильным вариантом контроля тока, будет использование специальных драйверов саетодиодных сборок, которые, управляя светодиодами, в импульсном режиме, и постоянно контроллируя ток, позволяют получить максимальную светоотдачу, многократно превосходящую светоодачу линейного режима включения (через резистор). И именно этот метод используется в штатной светодиодной оптике, да и в светодиодной индикации в целом, например, светофорах.
Надеюсь, был полезен
Добавлено (26.09.2016, 23:58)
Приведенные по ссылке светодиоды, не все в стопак влезут biggrin
Они также представляют собой сборки, требуют драйвера и теплоотвода, и, вроде как, белого цвета...
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 27.09.2016, 00:04
SAN4EZ Дата: Вт, 27.09.2016, 00:23 | Сообщение # 6
Иван, спасибо за развернутый ответ,
по ссылке есть и красные тоже. С теплоотводом более менее решаемо....
а что за драйвер?
думаю будет достаточно 3..4 шт...?
2 или 1 на габарит и 2 на стоп.
Добавлено (27.09.2016, 00:23)
По первому вопросу сделал вывод:
 менять 150 на 110.
390 оставлять
demonizer Дата: Вт, 27.09.2016, 00:33 | Сообщение # 7
Если габарит нужен ярче, уменьшай 390, например, до 270
Добавлено (27.09.2016, 00:31)
Драйвер - это специализированная микросхема с обвязкой.
Например, вот:
Добавлено (27.09.2016, 00:33)
Можно поступить более радикально-использовать светодиодную ленту wink
Но я бы, наверное, починил то, что есть, добавив яркости, и успокоился
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 27.09.2016, 00:34
SAN4EZ Дата: Вт, 27.09.2016, 00:37 | Сообщение # 8
Габарит можно оставить, хотелось бы стоп ярче
Добавлено (27.09.2016, 00:37)
Про драйвер- понял) вычёркиваем biggrin
demonizer Дата: Вт, 27.09.2016, 00:40 | Сообщение # 9
Ну, тогда оставляй габарит на 390, а 150 меняй на 110
SAN4EZ Дата: Вт, 27.09.2016, 00:56 | Сообщение # 10
Ок, спасибо) так и сделаю.
если надумаешь плату с альтернативными диодами мутить, маякни! up
demonizer Дата: Чт, 29.09.2016, 08:36 | Сообщение # 11
SAN4EZ, В продолжении темы, принёс товарищ задние фонари от какой-то тоёты на раздербан, что хочу сказать, драйверов в них нет, так же, как и у нас, токоограничивающие резисторы, видимо, драйверы используют лишь там, где фонари не управляются напрямую, а работают по цифровой шине.
Но светят убойно, разница очевидна, попробую провинтилировать этот вопрос и прикинуть, во что обойдется изготовление...
Добавлено (29.09.2016, 08:36)
Прикрепления: 5140184.jpg (227.3 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 29.09.2016, 08:37
SkaterMF Дата: Чт, 29.09.2016, 10:33 | Сообщение # 12
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Я бы тоже прикупил плту с диодами поярче, а то у меня 4 диода померли(на самом деле 1 диод перепаять надо), купил новый стопак, а корпус получается без дела валяется. Как вариант могу и корпус со старой платой для экспериментов продать за пол цены smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 29.09.2016, 10:34
demonizer Дата: Чт, 29.09.2016, 17:29 | Сообщение # 13
SkaterMF, у меня есть DRC, мне не надо wink
SkaterMF Дата: Пт, 30.09.2016, 00:52 | Сообщение # 14
demonizer, в таком случае встаю в очередь за платой если надумаешь делать smile
NorD1x Дата: Пт, 30.09.2016, 20:20 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
а мне кажется нормально светят в стоке.. с темным стеклышком достаточно ярко, по-крайней мере я доволен)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
